Анамнез
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Анамнез
#1 Сообщение Mnompadin » 19 апр 2017, 21:56
Пролог
Купил на днях с рук Фьюжн 2008 г.в. 86 000 км автомат 1.6
Доподлино история обслуживания не известна, есть только стикер о замене мотор масла на 65 тыс км на 5w-30 остальные басни от продавца не пишу т.к. доказательной базы нет.
Привожу фото капель масла (на данный момент им часа 3-4)
(на фото: темные моторное масло, светлые, из коробки)
С покупки авто без проблем доехало с юга москвы на 20 км к северу от МКАД и так же без проблем поездило по двору.
Сегодня утром (было прохладно) заметил белый быстро рассеивающийся через сантиметров 30 дым без особого запаха (он пропал после 5-ти минутного прогрева) так же вместе с дымом был звук как тут: viewtopic.php?f=6&t=13737 звук то же пропал с прогревом.
Далее была поездка на весь день без проблем, километров на 30, после возвращения домой была пауза на час, а потом я запустил двигатель в холостую(чтоб те самые тест-капли сделать) и заметил что в расширительном бачке охлаждающей жидкости поднимаются пузырики газа(надо сказакть особой убыли жидкости пока что с покупки не заметил)
Лампы на приборке вроде ведут себя как надо.
Мои предположения:
-Антифриз попал в масло от туда дым/пар при холодном старте и пузыри в холостую.
-Дым может быть дейтсвительно паром и просто следствием конденсата.
Мои действия
-Заказал масло Formula F 5w-30, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, все ориг.
-В сервис на диагностику пока что поехать не могу, купленые расходники планирую заменить в выхи.
Вопросы:
-Из за чего еще могут быть приведные симптомы?
-Что еще стоит докупить из расходников в моей ситуации?
-На сколько тяжело в одиночку менять прокладки в двигателе? (опыта разбора нет, есть условно прямые руки, инженерное образование и всякого рода пояснительные материаллы)
-Где и какую найти достойную замену(ориг. не нашел) для торм. и ГУР жидкостей в России?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Arkan
Полное имя: Аркадий Анатольевич
Re: Анамнез
#2 Сообщение Arkan » 19 апр 2017, 22:11
Здравствуйте ! При покупке машины 2008 года (с реальным пробегом 18065 км) я сразу поменял ремень грм (комплект) и масло.
Re: Анамнез
#3 Сообщение ANG » 19 апр 2017, 23:44
Mnompadin, никаких неисправностей у вас не видно по описанию. Звуки не слушал.
Re: Анамнез
#4 Сообщение дедавова » 20 апр 2017, 02:56
Mnompadin писал(а):-Из за чего еще могут быть приведные симптомы?
По-видимому у вас синдром студента- медика 1 курса который видит у себя все симптомы "от и до". Пар из трубы говорите? - а пробку масляной горловины и щуп проверить если. Проверили, и нет там белой гадости. Значит из трубы действительно пар валил с водичкой -конденсатом
Пока не разобрались покупайте известные брэнды, лучше в фирменных магазинах. На форуме есть коммерческое предложение от Кукурузника. Он меня еще не подводил
Прокладку клапанной крышки заменить не трудно. Если обнаружите масло по периметру или в свечных колодцах. Это бывает частенько. А дальше лучше не пока ходить. Покурите форум.
Спросить у Кукурузника. Он наш местный как бы и делает скидку для форумчан. Смотреть тему "Коммерческие предложения"
Re: Анамнез
#5 Сообщение avtopilot18 » 20 апр 2017, 05:22
Масло в двигателе со всеми фильтрами меняют после покупки обязательно и без вариантов- так меньше дум, о том, что же там залито и когда. По симптомам- поездите километров 300, наблюдая за машиной, особенно внимательно наблюдая за уровнями жидкостей. Один день и несколько поездок ни о чём не скажут. Про расходники уже сказали, где можно взять. Если авто ездит, страшных шумов не издаёт и лампочки не включает (но при этом диагностику на приборной панели и диагностику через разъём OBD2 провести стоит), можно неэкстремально ездить, потихоньку меняя необходимое. В двигатель пока лазить не надо, тем более, пока нет достаточного количества наблюдений и не посмотрел на машину в реальности (а не интернете) механик-моторист. А может и не один.
Помните известную фразу: "Не мешайте машине работать!" В данном случае это "Накопите наблюдения". Ну и читайте форум, здесь очень много написано, безусловно не всё, но всегда готовы помочь советом, и вполне доброжелательно! Добрых дорог!
Mnompadin
Re: Анамнез
#6 Сообщение Mnompadin » 20 апр 2017, 06:51
Спасибо за советы!
-Про кукурузника не знал, сейчас едет с экзиста якобы фордовское все, надеюсь не паленое.
-Можете направить на ветку форума про переходники на obd2? А то их типов тьма а какой именно, точно подходит фью на все 100 при этом не стоит 10 тыс. р., непонятно.
-А про пузыри что скажете, есть ли для них без обидное оправдание?
Можете ли что тотсказать про состояние масла из акп с фотки? Вроде его на 60-80 тыс.км меняют, но трудно и не дешево это...
#7 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 07:03
ELS27, брать у фокусников, ни в коем случае не брать на Али.
Подходит и не только на фью. Это лишь адаптер и все зависит от софта
Re: Анамнез
#8 Сообщение дедавова » 20 апр 2017, 07:58
*Casper* писал(а):ELS27, брать у фокусников
отправил обратно (не включился)
*Casper* писал(а): ни в коем случае не брать на Али
Два адаптера с Али работают идеально.
Mnompadin писал(а):Можете направить на ветку форума про переходники на obd2?
- вот этот мне очень понравился https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.VkibGB
Последний раз редактировалось дедавова 20 апр 2017, 09:45, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анамнез
#9 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 08:49
дедавова писал(а):отправил обратно (не включился)
Сколько лет уже пользуюсь - никаких проблем. Зато тема про программирование пестрит "Адаптер не але". И все с АЛИ.
дедавова писал(а):Ссылка не работает :weep:
Ссылку надо оформлять корректно:
Код: Выделить всё
[url]ссылка[/url]
Re: Анамнез
#10 Сообщение дедавова » 20 апр 2017, 08:55
*Casper* писал(а):Ссылку надо оформлять корректно:
Три раза попробовал... :weep: - растолкуй бестолочи
Re: Анамнез
#11 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 09:00
Код: Выделить всё
[url]ссылка[/url]
Можно более красиво еще оформить, видимо так и пытался дедавова. Только "=" после url не поставлено
Код: Выделить всё
[url=ссылка]Текст[/url]
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
дедавова писал(а):Три раза попробовал... - растолкуй бестолочи
Копируем ссылку в браузере, которой хотим поделиться
далее жмем кнопочку URL на панельке, выше поле где набираем текст и появляется
Код: Выделить всё
[url][/url]
Так вот можно между этими скобочками вставить ссылку, там кстати курсор окажется и просто нажать Ctrl+V или немного сложнее сделать добавив текст, чтобы ссылка не отображалась, а текст стал ссылкой
Код: Выделить всё
[url=сюда ссылку]сюда текст[/url]
Re: Анамнез
#12 Сообщение дедавова » 20 апр 2017, 09:43
MakPol писал(а):Копируем ссылку в браузере, которой хотим поделиться
Я так и делал, только url с двух сторон ставил. Ладно сейчас четвертый раз вставлю...- Получилось :hat:
Re: Анамнез
#13 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 09:48
дедавова писал(а):Я так и делал, только url с двух сторон ставил. Ладно сейчас четвертый раз вставлю
не совсем
вот как было
Код: Выделить всё
[urlhttps://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-diagnostic-tool-elm327-bluetooth-v1-5-OBD2-Auto-Code-Reader-Mini-327-Car-diagnostic/32702691003.html?spm=2114.13010708.0.0.3LRG02][/url]
вот как надо было тогда уж
Код: Выделить всё
[url=https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-diagnostic-tool-elm327-bluetooth-v1-5-OBD2-Auto-Code-Reader-Mini-327-Car-diagnostic/32702691003.html?spm=2114.13010708.0.0.3LRG02][/url]
или
Код: Выделить всё
[url]https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-diagnostic-tool-elm327-bluetooth-v1-5-OBD2-Auto-Code-Reader-Mini-327-Car-diagnostic/32702691003.html?spm=2114.13010708.0.0.3LRG02[/url]
Тогда бы было
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.3LRG02
или соответственно
Или для красоты вот так
Код: Выделить всё
[url=https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-diagnostic-tool-elm327-bluetooth-v1-5-OBD2-Auto-Code-Reader-Mini-327-Car-diagnostic/32702691003.html?spm=2114.13010708.0.0.3LRG02]Клик[/url]
Клик
В общем проблема была в том, что не между ] и [ вставка произведена была а до ]. Видимо курсор перескочил чуть левее (на 1 символ), а html и bbcode этого не прощает ;)
P.S. Как выход из ситуации прикрутить форму при вставке ссылки, где тупо спрашивает какая ссылка, какая подпись ссылки и сам уже генерит нужный код. Но это уже к админам и надо ли
Re: Анамнез
#14 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 09:57
Наверное можно прикрутить.
Re: Анамнез
#15 Сообщение MakPol » 20 апр 2017, 10:11
*Casper* писал(а):Наверное можно прикрутить.
Так сказать отдалить конечного пользователя от кода like html
Например на http://vwts.ru/forum/ так.
Mnompadin
Re: Анамнез
#16 Сообщение Mnompadin » 20 апр 2017, 12:38
Еще остались вопросы)
-Можете ли что то сказать про состояние масла из акп с фотки? Вроде его на 60-80 тыс.км меняют, но трудно и не дешево это...
А на счет переходников как определить поддерживает ли переходник низкоскоростную вместе с высоко скоростной шиной?(как я понимаю без одной из них не все доступно вроде программирования автомата и т.п.) какие переходники наиболее подходят для работы с Forсsan(может есть какие то особенности)?
У меня бортовой компьютер простой (прогноз оставш. км., часы, пробег) с точки зрения диагностики по OBD есть разница какой используется бортовой комп?
Re: Анамнез
#17 Сообщение *Casper* » 20 апр 2017, 13:04
Mnompadin писал(а):какие переходники наиболее подходят для работы с Forсsan(может есть какие то особенности)?
ELS27 (только не АЛИ).
Mnompadin писал(а):с точки зрения диагностики по OBD есть разница какой используется бортовой комп?
Нет
Mnompadin
Re: Анамнез
#18 Сообщение Mnompadin » 21 апр 2017, 12:23
Нет
Ясно, сапасибо!
Тогда про пузыри и масло буду гуглить
Re: Анамнез
#19 Сообщение *Casper* » 21 апр 2017, 13:09
Антифризный дым имеет слегка сладковатый привкус. Скидывай свечи, смотри в цилиндры. Если есть утечка антифриза - поршень будет чистый, как новый. Если он в копоте - норма.
Еще признаки течи - затрудненный запуск.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Анамнез
#20 Сообщение Nikson1600 » 21 апр 2017, 14:36
на мой взгляд НЕБОЛЬШАЯ циркуляция пузыриков может присутствовать.
я когда поменял старый грязный и помутневший расширительный бачок на новый - чистый и прозрачный - тоже был в панике от увиденных пузыриков. но если там процесс не напоминает открытую бутылку шампанского - можно успокоиться. видео бы увидеть для начала....
UPD. пробитая прокладка ГБЦ (как причина "серьёзного" бурления пузырей) сопрвождалась бы эмульсией в моторном масле. и через 5 минут прогрева дым не ушёл бы. но это так, скромные рассуждения фьюжевода-дилетанта (с 6-ти летним стажем :) )
