Не заводится двигатель с АКПП, нужна помощь.
Форд фьюжин 2007 г.В 1.6 АКПП, ехал заглох давай заводить после 5 неудачных попыток сломало зубья маховика, и датчик маховика сломало. После установки нового б/у маховика и нового датчика не могу запустить двигатель. Крутит, искра есть, топливо есть, кнопка за бордачком включена, диагностика сделана. Что не так куда смотреть помогите пожалуйста, что могли в автосервисе закосячить. Можно ли как то не так поставить маховик с гидротрансформатора?
Re: Не заводится двигатель с АКПП, нужна помощь.
Как это можно сломать зубья маховика просто так? Что-то заклинило?
Откуда знаешь, что есть искра и топливо? В цилиндр заглядывал?
Проверяемых компрессию и ремень ГРМ.
Раз зубья пошли прахом - возможно был клин
Ремень на месте, свечи выкручивания крутим искра есть, иногда даже схватывает но редко. Маховик по номеру тот же.
ремень на месте - как проверяли?
причина поломки маховика выяснена? кто его стопорил?
Проверяйте компрессию и еще раз метки.
В сервисе гаражном сказали что метки как надо, компрессию непроверял. Года три назад разлетелась голова у стартера при заводе двигателя пришлось снимать АКПП и доставать осколки, маховик на тот момент был визуально целый, может в последствии этого и сломался маховик.
В сервисе после всего этого разве компрессию не измерили?
Зубъя то сломать можно. Всякие чудеса бывают.
Другой вопрос что случилось, что автомат заглох... Это не МКПП, где можно сцепление кинуть и так далее, тут вам ни там, тут сразу того...
Алексей1985, очень ждем результатов проверки компрессии и описания того, что же это было.
Удачи
Удачи
У меня вопрос можно ли как то неправильно поставить маховик?,у меня стоит кокса на кв. И кстати искра непостоянная то есть то нету, диагностика плохо видит датчик кв. Поехал за другим...
Алексей1985, неа, не выйдет
Добавлено спустя 19 секунд:
Алексей1985, не искри почем зря. Проверяй компрессию.
спасибо. Вечером ребята обещали промерять.
Все переносится до субботы, потом отпишусь.
- Полное имя: мераби
- Год выпуска: 2003
до субботы далеко а у меня та-же проблемма нет искры фьюжик ркпп убили эбу (проверяли искру дедовским способом) вопрос такой-можно взять мозги с фиесты (серия та-же сим22 и номер j38ac тот-же ) мотор тот-же поставить и прописать мои ключи???
Можно, но поменяется электронный Vin
- Год выпуска: 2003
но мотор то заведётся или там ещё что-нибудь прописывать надо
Заведётся. Прописывать щиток и ключи.
- Год выпуска: 2003
наверное поменяется и пробег
Индицируемый не поменяется.
- Год выпуска: 2003
всем гурам большущее спасибо!
наконец-то поменял эбу, прописал ключи, мотор завёл- всё вроде в порядке. только ду не работает. я так думаю- нужно прописать третий чип. ведь ду это дополнительная фича. с двумя ключами ду не активируется. сегодня попробую и отпишусь.
Че за бред?
