Вибрация при движении
Re: Вибрация при движении
#41 Сообщение timoha-07 » 19 апр 2017, 19:17
Замена пыльника до удара или после была? :)
Ты диски для контроля местами махни и будет ясно. А так мы в поисках мандрапупизации твоей машины скоро на третью страницу перейдем, а там и до книжки недалеко
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#42 Сообщение pashka_86 » 19 апр 2017, 19:50
timoha-07,ага ,ужо третья))дык надо как то диагностировать,а то в двух сервисах отдал по 300 рублев без толку(как и предполагалось)сам машину делаю.А пыльник да после удара,у меня ж после среза шаровой вал с триподом вылетел из стакана,порвав пыльник
Demogorgon
Точила Мудрый
#43 Сообщение Demogorgon » 19 апр 2017, 21:51
pashka_86,а ступица не погнута после такого удара? Проверял?
А так,как объяснял мне товарищ(очень дотошный в авторемонте,по Фордам волокет очень!),кулак,вроде и массивный элемент в подвеске,но тоже деформируемый и энергопоглощающий.....И также гнется и подлежит замене! А у тебя шаровую оборвало....
pashka_86
#44 Сообщение pashka_86 » 19 апр 2017, 23:16
Demogorgon,хм,ступица ровная,на видео вращается ровно.дык может и кулак,так не увидишь,а вперёд дорогую деталь покупать как то не хочется,вдруг нет необходимости.Рычаг не вариант,а подрамник,ну это уж совсем.что че то погнуто-факт,руль ушел вправо на несколько градусов.расстояние между колесом и стойкой изменилось,шум похожий на гудящий подшипник.бьет в педаль при торможении
pashka_86
#45 Сообщение pashka_86 » 25 апр 2017, 18:22
Сегодня опять ползал под машиной,слушал да слушал,через "деревяшку в ухо" к кулаку прикладывался и к опорному,фиг знаетт вроде в ступичном что то и есть постореннее,так не слышно только через палку.может начать менять со ступичного? заодно и ступицу оценят.может ли быть так что ступичный шумит только при нагруженной подвеске а при вывешенном нет??померял межболтовое расстояние(болт шаровой -болт стойки)вродь такое как у левого кулака,заодно кинцо еще записал)[av][/av]
#46 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 20:08
Отец, да ты походу и рычаг со сваркой знакомил? На 34 секунде кино, вертикальные свежие казюли. Варил? А нафига?
pashka_86
#47 Сообщение pashka_86 » 25 апр 2017, 20:24
timoha-07,ууу вы что хоть!?не в коем разе,ну я по крайней мере,я второй владелец,катаюсь с 2011г,так что нее,может вам показалось энто смазка старая с трипода
joy111
Полное имя: Евгений
#48 Сообщение joy111 » 25 апр 2017, 20:24
timoha-07 писал(а):На 34 секунде кино, вертикальные свежие казюли
Это смазка из ШРУСа.
#49 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 20:37
Понял, Отцы, на Трубе в полноэкранном размере позырил. Снимаю вопрос. Паша, а спроси-ка у Анатольича (SAnat), как-то мелькало у него что он с разбора кулаки брал и чё-та продавал за не надобностью.
"Зыря" твоё кино - ну да внешний ШРУС что-то вихляет ( может и придирка). Странно что "стетоскоп" не помог.... Диски тормозные перекидыва? Если да, остаётся то что при торцевом ударе "выживший" ступичный подшипник в перекосе в посадочном кулака. (ятд)
pashka_86
#50 Сообщение pashka_86 » 25 апр 2017, 21:00
timoha-07,да не,не перекидывал( а наверно стоило ты уже подсказывал)прост не пойму что это даст,на что укажет?диск то я новый поставил(поспешил поди)а внешний шрус погуливает и мне кажется это биение идет именно с узла где подшипник сидит
И за наводку на Sanat мерси,спрошу если диагноз када нибудь установлю(
#51 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 21:04
А-а-а, млин, недочитал... подмена дисков отпадает, со второго раза "зоркий глаз узрел" что диск новый... Извини, дядька. Короче, крепись; мандец кулаку и ступичный лучше новый. Гайку ступичную не забудь потом грамотно затянуть. (имхо)
pashka_86
#52 Сообщение pashka_86 » 25 апр 2017, 21:13
timoha-07,думаешь все ж кулак? Что есть грамотно(про ступичную) по ньютон метру штоль? Крутил не раз брав метровую трубу)
#53 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2017, 21:23
Ну а больше не чему, за цапфу ты сказал что нормуль, ступичный слушал стетоскопом. Осталось хитросплетение векторов силы что накренили внешнюю обойму ступичного ( и стопорное кольцо оного заодно). За гайку - пофиг каким рычагом :D но за ньютон-метр ты ответишь.. :lol: Не до усери и с последующим контролем ( хотя бы разовым). Наборные родные раза три переставлял ( с последующим контролем), аналоговую ( с кернением - профукал - попал на замену подшипника.
#54 Сообщение SAnat » 25 апр 2017, 22:48
timoha-07 писал(а): со второго раза "зоркий глаз узрел" что диск новый
Мда, мне кажется есть гуляние диска таки :(
timoha-07 писал(а):Диски тормозные перекидывал? Если да, остаётся то что при торцевом ударе "выживший" ступичный подшипник в перекосе в посадочном кулака. (ятд)
Похоже действительно ступице и подшипнику досталось.
pashka_86
#55 Сообщение pashka_86 » 26 апр 2017, 15:37
Гуру а коробас не мог пострадать случаем?
#56 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2017, 20:25
Нет. Первым делом вырвало бы промежуточный подшипник правого привода. У тебя же справа удар был?
pashka_86
#57 Сообщение pashka_86 » 26 апр 2017, 20:59
timoha-07,да да логично,справа.думаю вот на стенд развала потратить денюжку,укажет на что ли нет?или только что он нарушен,дык это я и так знаю.ты уж намекал на это правда.не бесполезно ли
#58 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2017, 21:37
Лучше на разборе, или на Конфе поспрашивай ( машины на з/части распродавались) купи кулак со ступицей в сборе, а уж потом на стенд тратиться.
pashka_86
#59 Сообщение pashka_86 » 27 апр 2017, 21:26
Поменял сегодня резину,заодно опять полазил ,послушал.взял палочку поширше с ухо,и черт возьми выявил в ступичном явное перекатывание шариков.100% не кажется.Решено-под замену.странно что его при вывешенном колесе не слышно(как обычно бывает)любопытно, сход-развал наладиться после замены?хех)
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 13 секунд:
ступицу еще заснял сегодня,вроде ровная[av][/av]
pashka_86
#60 Сообщение pashka_86 » 03 май 2017, 18:43
Поменял сегодня ступичный,звуки пропали,вибрация в руль и педаль остались
Добавлено спустя 49 минут:
Куда смотреть,чего копать?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 39 секунд:
Вытащил пред на abs (мало ли вмешивается в работу)ни фига не он
