Жидкость для ГУР
Re: Жидкость для ГУР
вообще , мой знакомый , который работает только по фордам ( свой сервис ) , очень толковый парень , сказал , что лучше в гур залить декстрон 5 - и будет мене счастие
- Странник
- Полное имя: Виталий
Наверное речь о Меркон 5, европа будет Декстрон 3.Александр 82 писал(а):вообще , мой знакомый , который работает только по фордам ( свой сервис ) , очень толковый парень , сказал , что лучше в гур залить декстрон 5 - и будет мене счастие
ну да ...SHAMAN писал(а):Наверное речь о Меркон 5, европа будет Декстрон 3.Александр 82 писал(а):вообще , мой знакомый , который работает только по фордам ( свой сервис ) , очень толковый парень , сказал , что лучше в гур залить декстрон 5 - и будет мене счастие
- Полное имя: Andrey
Мой ГУР течет понемногу уже 2 года.
Все это время на доливку я использую банальное трансмиссионное масло ТНК ATF.
Уже 2-ю банку заканчиваю. Думаю, оригинала там уже не осталось ))))
Подтекает не критично, только в крайних положениях, когда давление в системе возрастает.
Ремонтировать пока не спешу. Хлопотно. Долить - проще.
PS: оставил однажды на стоянке колеса вывернутые в сторону. Утром под машиной лужа трансмиссионки. О чем это говорит? Что даже при выключенном моторе давление в системе ГУРа сохраняется, если руль выкручен в крайнее положение. Что может плохо сказываться на соединениях, особенно в морозы. Оставляйте на стоянке колеса прямо.
Очень плохо выкручивать руль в одно из крайних положений. Нельзя выкручивать руль в крайнее положение и оставлять авто на стоянке. Плохо это для рулевой системы.
Я не повторил а всеголишь подчеркнул. А Ваша фишка многоуважаемый закусываться по поводу и без?
Сейчас, спустя чуть более 2.5 лет после первой замены, решил сменить для профилактики жидкость, и в планах поставить таки фильтр в систему, который давно купил. Но попалось на глаза жидкость Лукойл, бюджетное
Можно ли его заливать? Если да, то его ведь можно каждые год - два менять, а если нельзя то мобил раза в 2 реже придется менять. Температура зимой подкапотного ниже -20 редко опускается.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
я лил Лукойл только в отечественные "ведра" типа ВАЗ. По принципу - говно - говном не испортишь.sergkimm писал(а):жидкость Лукойл
Но это мое личное, предвзятое, отношение к Лукойловским солидолам.
- так мы конечно быстрее и "догоним и перегоним..." Себе не верим4kin писал(а): предвзятое, отношение к Лукойловским солидолам.
Про ATF тестов не смотрело пока, а вот в масло верить начинаю. Во всяком случае Стас очень наглядно показал на морозе.
- Полное имя: Ольга
Мальчики подскажите пожалуйста, такое подойдет? Надо долить. Правда непонятен цвет. но надеюсь бутылочка красная, значит и масло красное.
trollya, на доливку более чем подходит.
- Полное имя: Ольга
Спасибо!
Здравствуйте! Нужен совет. Недавно потек ГУР, решил купить масло на доливку. От прежнего хозяина мне перешла бутылочка с остатками жидкости, производитель Maxxus (зеленая). На рынке мне сказали, что данную жидкость нельзя использовать для Форда, т.к. вязкость не подходит. Посоветовали полностью заменить жидкость. Так ли это? Если да, то какую лить? Motorcraft xt10qlvc подойдет?
Фото залитой жидкости:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 207_t1.jpg
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
trollya,и на полную замену тоже подходит! Главное по уровню залить!
Кто пользовался такой зеленой жидкостью для фьюджика:
ГУР FORD WSS-M2C204-A Focus 2
http://oem-oil52.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE ... 4-Focus-2
Хочу сделать полную замену с промывкой, поскольку жижа понемногу уходит и есть диагноз - сальник рейки, все равно разбирать придется.
Так,что все таки лить при полной замене? Жидкость красная,пробег 55т,потемнела немного и запашок появился.Зимой мало,всего несколько зим пережил на ходу,в не большие морозы.
Читал,что льют вообще ATF-220, Mobil,по цене смотрю,стоит не прилично дешево...
http://exist.ru/Forum/104885/572232
Боюсь залить бодягу по космической цене(оригинала форд),как с маслом формула..
Просто очумительная ссыль!Фото
VaveichСЕГОДНЯ, 12:59 Москва
А у меня как три года назад потекла рейка так я без ГУ и езжу. Срезал ремень чтоб насос в холостую не крутился. И расход бензина уменьшился, и динамика авто увеличилась.
Показания замены масла? Если насос на излете, то по тёплому времени года хоть веретёнку лей ( "масло индустриальное") , а так то насосы умирают в морозы, и надо чтоб в морозы АТээФка была жидкой.
