Выбор дисков на Фьюжн. Варианты, размеры, цены...
RASDVA
Re: Выбор дисков на Фьюжн. Варианты, размеры, цены...
ясн с ауди не подходят
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Mnompadin
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Переобувался на лето вчера, на балансировке сказали задний правый диск с восьмеркой, сам видел как ходит влевовправо немного. Сказали, что такой диск максимум в запаску годится.
Диски все родные штамповки.
Можно ли поменять один этот диск на не оригинальный со схожими параметрами?
Какие параметры при подборе диска важно соблюси что бы не было проблем?
Может есть конкретные модели на примете?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2
https://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4#id_41Mnompadin писал(а):Какие параметры при подборе диска важно соблюси что бы не было проблем?
sansan
- Год выпуска: 2021
А прокатать, не предлагали?, Штамповки лечатся на ураMnompadin писал(а):Переобувался на лето вчера, на балансировке сказали задний правый диск с восьмеркой, сам видел как ходит влевовправо немного. Сказали, что такой диск максимум в запаску годится.
Витара 1.6 2wd
Mnompadin
Спасибо, действительно логично что такая инфа есть в faq, не подумал..Tim2 писал(а):https://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4#id_41Mnompadin писал(а):Какие параметры при подборе диска важно соблюси что бы не было проблем?
Почему то не предложили, а сколько это стоит обычно?sansan писал(а):А прокатать, не предлагали?, Штамповки лечатся на ураMnompadin писал(а):Переобувался на лето вчера, на балансировке сказали задний правый диск с восьмеркой, сам видел как ходит влевовправо немного. Сказали, что такой диск максимум в запаску годится.
А что думаете на счет одинаковых по параметрам, но разных по массе и производителю дисков на одной оси?
Кроилово приводит к попадаловуMnompadin писал(а):А что думаете на счет одинаковых по параметрам, но разных по массе и производителю дисков на одной оси?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Равенство моментов инерции, прочности, жесткости, упругих характеристик, резонансных частот и всей геометрии касательно посадки покрышки на диск (чтобы профили шин в поперечном разрезе не отличались).Mnompadin писал(а):Какие параметры при подборе диска важно соблюси что бы не было проблем?
Mnompadin
Раз все так серьезно тогда другой вопрос, можно ли менять диски хотя бы не всем комплектом а парами?
Идеал - 4 одинаковых. Как и с покрышками. И, точно также, как и с покрышками, допустимо иметь разные на разных осях, но одинаковые на каждой из осей.
Mnompadin
Что понимать под допустимо? Т.е. какие последствия от езды на разных дисках парных по осям?
Разная неподрессоренная масса спереди и сзади. Может измениться управляемость, поведение на торможении в повороте. Будет чуть более недостаточной или чуть более избыточной. Если гонять - 4 покрышки и 4 диска. Если не гонять - вполне допустимо 2+2.Mnompadin писал(а): Т.е. какие последствия от езды на разных дисках парных по осям?
sansan
- Год выпуска: 2021
Ищите шиномонтажный сервис, где ремонтируют диски. Ремонт штамповки не сильно дорог, от 500р.Mnompadin писал(а):Почему то не предложили, а сколько это стоит обычно?
На рынке дисков много китайских штамповок, не советую, лучше на вторичном рынке комплект поискать, но оригинальных.
Витара 1.6 2wd
Mnompadin
А как не напороться на такое же кривое?sansan писал(а):Ищите шиномонтажный сервис, где ремонтируют диски. Ремонт штамповки не сильно дорог, от 500р.Mnompadin писал(а):Почему то не предложили, а сколько это стоит обычно?
Только договариваться о проверке до оплаты.
Mnompadin
О проверке на балансировочном аппарате, я правильно понимаю?
sansan
- Год выпуска: 2021
Да. Обращайте внимание еще на крепежные отверстия, фаски должны быть не сильно замятыми.Mnompadin писал(а):О проверке на балансировочном аппарате, я правильно понимаю?
Витара 1.6 2wd
Mnompadin
Ясно! Всем спасибо!
vietalj
- Полное имя: Vitalii Borodatii
17 литьё на Ford Fusion
Всем доброго дня . Вот хочу поставить 17 литьё на машину Ford Fusion 2005 1.4 ju . Вот и вопрос , кто нибудь ставил и как машинка себя вела ?) Спасибо за ответ
Если найдёте дороги под эти диски и резину, последнее проще
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Вот это точно ,иначе каждый камушек и/или мелкая выбоинки будут чувствоваться задницей .Сергейsp писал(а):Если найдёте дороги под эти диски :....
