Ошибочно в МКПП залили 1 литр ДОТ4 вместо масла
griada
- Гость
Обнаружил после пробега в 800 км.
Мои действия? Слить, залить что-то более дешевое, типа KROON OIL SYNGEAR 75W90 GL 5, потом залить оригинал?
GreenBug
- Полное имя: Кирилл
Re: Ошибочно в МКПП залили 1 литр ДОТ4 вместо масла
Именно так: слить, залить, поменять еще раз.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
а почему именно GL-5? одну неправильную жидкость промывать другой неправильной жидкостью?griada писал(а):Обнаружил после пробега в 800 км.
Nikson1600, могу предположить, что тут связано с ценой KROON OIL SYNGEAR 75W90 GL 5. Т.е. т.к. на выброс то что будет залито, то и промывать оригиналом смысла нет.
Другой вопрос, как могли залить тормозуху вместо масла?
Ставить машину под уклон на зад и трубкой со шприцом высасывать максимум
А почему не наклоном вперед
Наклон коробаса МКПП, когда машинка стоит на ровной поверхности со слегка задранным задом
Коробка завалена назад.
Сливал я максимально подняв зад машины, и спустив оба передних колеса в ноль.
Вот так сливал
Коробка при этом только выровнялась по горизонтали, так что все не слить 100%, только откачивать шприцом с надетой трубкой от капельницы
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Чтоб было понятно на какой высоте от дна коробки сливная пробка
Вот так сливал
Вот что не сделать было пробку снизу... На пассате помнится так и было, одна заливная (лить пока из нее не польется), а вторая сливная, причем она снизу и не надо там выкачивать и задирать ноги за голову. Но это снова сделано так специально, из расчета, что авто не будет ездить много. Удешевление конструкции.
На самом деле тут вообще нет сливной пробки.
То что мы называем с вами сливной пробкой, это не сливная пробка, это просто подшипник штока.
Тоже самое, что мы бы выкручивали датчик задней передачи для слива масла например.
Копейки стоит врезать в дно пробку, копейки стоит сделать лючек для обслуживания бензонасоса, однако вот так и делают.
Вот вот, самому наверное сверлить и резьбу нарезать внизу это не есть хорошо. Ну без разбора коробки. Стружка может попасть, хотя алюминевая не так страшно. Должна перемолоться, но по системе пройдет, к магниту слегка не прилипнет
Лючок это да, слов нет. Хотя на том же Hyndai лючок есть, доступен под сидением легко, но они его приклеили. До недавних пор меня это убивало, пока вообще не узнал про отсутствие лючка. Я привык, что он как на пассате или на мазде есть и доступен.
Nikson1600
я имел в виду, что для промывки можно выбрать самое дешевое, но GL4MakPol писал(а):Nikson1600, могу предположить, что тут связано с ценой KROON OIL SYNGEAR 75W90 GL 5. Т.е. т.к. на выброс то что будет залито, то и промывать оригиналом смысла нет.
а то GL5 вроде как для наших коробок тоже не совсем хорошо подходит и после него по идее тоже надо было бы промывать
с соответствующей ветки форума:
Господа, хотелось бы напомнить - масло класса качества по API GL-5 предназначено для гипоидных шестеренчатых пар и не подходит для МКПП переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя (если иное прямо не оговорено инструкцией). В таких маслах содержится избыточное количество продивозадирных сернистых присадок, которые быстро забивают бронзовую нарезку колец синхронизаторов. Для таких МКПП следует использовать масла класса качества API GL-4 или GL4/5 (GL4/GL5) - именно так должно быть указано на банке.
Nikson1600,
не знал. Но все равно интересно как залили тормозуху в МКПП. В АКПП слышал кто-то доливал, т.к. не купить было негде ATF но там намеренно.
Гость
- Гость
А знаете почему?! Потому что круворукий неграмотный мастер с Автогаранта перепутал ёмкость с масло МКПП и тормозной жидкостью. Как узнал — нашел сегодня в багажнике 1 литр масла вместо одного литра тормозной.
Понятное дело, что то что внутри коробки сейчас — это дичайшая смесь, которая пройдет через любой сальник.
