Стуки подвески
дядяшнюк
Re: Стуки подвески
#21 Сообщение дядяшнюк » 02 мар 2017, 19:06
Лучше мягче из полиуретана поставить, подвеска станет помягче немного ;)
о!!! наконец-то нашел дельный отзыв!!! спасибо за информацию!! а то голова разламывается - алюминий или полиуретан брать
sedem
Re: Стуки подвески
#22 Сообщение sedem » 06 май 2017, 19:07
Всем привет :hat: . В последнее время стало очень некомфортно при переезде трамвайных путей поперечных трещин на асфальте и т.п. Ощущение, что амортизаторы не отрабатывают мелкие неровности как следует. Особенно сильно проявляется на задней оси. Традиционные источники стуков проверил, думаю проблема в подвеске-амортизаторы, пружины. Амортизаторы монро рефлекс e5110, 4 года, пробег 60000. Давление в шинах снизил до 1,8. Потеков на корпусах амортизаторов нет, крупные неровности подвеска отрабатывает отлично. Долбежка на мелких неровностях достала :shit: . Подумываю о замене амортизаторов на сакс 315169 или форд 1919350. По цене близко, сакс похоже помягче. Могут ли дать эффект проставки 20-30 мм под пружины, для компенсации осадки. Может еще чего глянуть, может чего упустил. Пробег 202000т.км.
Re: Стуки подвески
#23 Сообщение avtopilot18 » 06 май 2017, 19:30
Вот и меня коснулось...
Уезжал из города на неделю- вроде всё норм было, ну разве постукивало что-то. Думал- стойки стаба, они есть у меня, выбрать время поменять. А тут сел в авто после недели отсутствия- машину как подменили- стук усилился, появилось ощущение "переставки", шоркающий звук опять же... Поехал в сервис (загрузка очень большая- записывают на следующий день..). Предварительно приговорили задний ступичный- люфт был. На мои слова- был люфт и спереди- не нашли!. Купил подшипник, приехал в сервис, а дальше- шок: заднее левое колесо-гайки наживлены от руки, затянули (но от чего? я на лето менял 300 км назад!?- всё норм было!) как положено. То-ли колесо отвинчивали, стащить хотели, то ли что-то ещё (но сторожу стоянки, где автомобиль стоял внушение точно будет). Спереди стук нашли только после моего настойчивого "а может шток амортизатора?"- подтянули- и действительно стук пропал (овальное отверстие :weep: ). Так что при появлении стуков сначала колёса проверяйте и затяжку всего...
Re: Стуки подвески
#24 Сообщение timoha-07 » 06 май 2017, 19:42
avtopilot18 писал(а):овальное отверстие
Мих, не грусти, можно времянку сварганить до лучших времён (проверено) - сделай шайбу калибровочную: внешний диаметр по диаметру "стакана", внутренний (шайбы) по диаметру штока и под гайку, просто затяжка без такой шайбы быстро прослабнет и будет мандрапупизация опять...
sedem
#25 Сообщение sedem » 06 май 2017, 19:44
Гайка штока, стойки стабилизатора, колеса и прочее я и отношу к традиционным местам.:). Вот перестановка у меня тоже появилась небольшая. И это вроде говорит о скорой кончине амортизаторов. Нет?
Re: Стуки подвески
#26 Сообщение timoha-07 » 06 май 2017, 19:50
sedem писал(а):Подумываю о замене амортизаторов на сакс 315169 или форд 1919350
Если зимой не будешь интенсивно эксплуатировать то долго походят.
А ещё посмотри в сторону разборки тоже - от маздяки 2.
sedem
#27 Сообщение sedem » 06 май 2017, 20:11
Фордовские однотрубные? Они пожёстче? Может без амортов прокатиться? Ну, исключить остальное?
Re: Стуки подвески
#28 Сообщение дедавова » 07 май 2017, 08:37
sedem писал(а):Потеков на корпусах амортизаторов нет, крупные неровности подвеска отрабатывает отлично. Долбежка на мелких неровностях достала . Подумываю о замене амортизаторов на сакс 315169 или форд 1919350. По цене близко, сакс похоже помягче. Могут ли дать эффект проставки 20-30 мм под пружины, для компенсации осадки. Может еще чего глянуть, может чего упустил. Пробег 202000т.км.
Аналогичные симптомы у меня на 85 тыс. км. Не текло(!) Просто начали дробить на мелких неровностях... Думал не долго - купил родные задние амортизаторы у КУкурузника. Они парой дешевле...
О проставках у меня неопределенное мнение... Ближе к негативу...
sedem
#29 Сообщение sedem » 07 май 2017, 08:44
Сейчас померил высоту до крыла -66 см по кругу. Вроде в пределах нормы, пока с приставками повременю. А вот по амортизаторам большой вопрос. Откручивал нижний болт, проверил руками. Вроде ничего криминального, ход плавный, подпор чувствуется. Не хочется потратить деньги впустую. Как еще проверить.
beholder000
Re: Стуки подвески
#30 Сообщение beholder000 » 07 июл 2017, 05:51
Ребята подскажите плз.
Случилась неприятность, срезало шаровую на правом колесе, благо в это время скорость была порядка 20 км/ч, ямку переезжал, вывернуло колесо и вырвало шрус внутренний. Оттащил на сервис там все сделали и заодно поменяли левый наружный шрус, умерал он совсем. После этого спереди появился стук при проезде мелких неровностей, глухом металлический. Так же есть стук единичный когда после движения вперед сдаешь назад и относительно резко нажимаешь на тормоз.
sedem
#31 Сообщение sedem » 07 июл 2017, 06:29
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А трипоид не разобрался случайно? Бывает от чрезмерного перегиба шарнира. А он тут имел место скорее всего. И по какому месту срезало шаровую?
beholder000
Re: Стуки подвески
#32 Сообщение beholder000 » 07 июл 2017, 06:36
Шаровую срезало в месте где заужение под болт крепежный.
Шрус разбрался вот так
sedem
#33 Сообщение sedem » 07 июл 2017, 06:47
Ну да, трипоид пострадал скорее всего. Я бы проверил на предмет люфта и радиального биения. Поворачивая "половинки" полуоси в разные стороны. А насчет стуков проверил бы верхнюю опору. При покачивании рулем похожий стук не появляется? Может сама стойка ? А что вообще делали в сервисе?
beholder000
Re: Стуки подвески
#34 Сообщение beholder000 » 07 июл 2017, 06:56
по чеку - замена шаровой, замена пыльника шрус, слесарные работы, долив масла в кпп.
Верхнюю опору стойки?
Когда это случилось если честно протупил и не проконтролировал, все в кучу собралось, вечером случилось пока эвакуатор пока с сервисом договорился...
sedem
#35 Сообщение sedem » 07 июл 2017, 07:12
Опора работает на сжатие-растяжение. Когда ее так выворачивает, возможно разрушение, деформация. Я бы открыл капот, покачал , понаблюдал за штоком. Сравнил с другой стороной. Проверил бы затяжку штока. На фото тормозной шланг сильно натянут. Его я бы поменял в обязательном порядке.
beholder000
Re: Стуки подвески
#36 Сообщение beholder000 » 07 июл 2017, 07:23
Спасибо.
Re: Стуки подвески
#37 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2017, 07:38
beholder000, стук с какой стороны в авто? Так то sedem прав в подозрениях: с таким "вывихом" стойки как на фото, запросто могло загнуть место крепления стойки в опоре и как следствие стук. Стригани сверху в "стаканы" стоек, разницу поймешь сразу.
beholder000
Re: Стуки подвески
#38 Сообщение beholder000 » 07 июл 2017, 07:59
стук больше справа, но как будто при проезде кочек как левым таки правым колесом
sedem
Re: Стуки подвески
#39 Сообщение sedem » 07 июл 2017, 08:10
Еще бы глянуть стойки стабилизатора поперёшной устойчивости :)
win2k
Re: Стуки подвески
#40 Сообщение win2k » 07 июл 2017, 10:01
а как проверяется на люфты стабилизатор поперечной устойчивости? а то имею временами не очень частые "не правильные" типа хрум ...хрум... звуки в передней подвеске , проявляются почему то как правило по утрам ....при чем когда наезжаешь на лежачий полицейский ничего не хрумкает, а вот когда одним из колес на небольшое препятствие ....то иногда что то потрескивает ...пощелкивает....гонял на диагностику .....ничего не нашли (((( вот и подумал...может это у меня стабилизатор поперечной устойчивости чудит ?
