Видеорегистраторы на Фьюжн
Я Ку7 купил в том году, сразу после слета, когда не смог со своего достать запись ухода от лобового удара. Осточертело меня ку3шное глюкство. Причина - АКБ внутри, он же еще и конденсатор питания.
С тех пор Ку7 живет и здравстввует. ПРоблем нет. Одно плохо - здоровый, но зато отключил от магнитолы и всегда видно что он работает.
Ну так.timoha-07 писал(а):ты к маздяке прикрутить хочешь?
В этом довеске и вся соль. Надо вместо родной головы китайца на Андрухе ставить. В силу известных причин, я сейчас не готов тридцатку на баловство вложить.timoha-07 писал(а):Читал что на рестайловых маздяках можно использовать доп камеру спереди и штатную сзади , ваша ГУ с каким-то довеском позволяет это сделать.
Да вроде не путаю, твое ГУ более коммуникабельно, чем мое. Эпизодически "клюю" на заманухи в сети о ГУ к маздякам, но все рестайловые. Вот дорестайловые только в топку, а твоя может обвешиваться, ищи должно быть.
Я тоже репу чешу как рег интегрировать в маздяку... У Шефа вон спрашивал, можно ли Каркам "распилить" - матрицу с объективом впиндюрить в нахлобучку на стекле под зеркалом, а мозги с батареей за "бардаком, Шеф сурово так сказал - Нет! ( не просто "не", а нНет!. Ваажный млин))))
timoha-07, это ты про кого? Я такое сказал? Не, ну мог, чай интерфейс камера-мозги не может быть длинным в силу физических ограничений. То есть не получится так располовинить.
Саш, а если сделать "резекцию" - родную матрицу удалить и к препарированному регу прикрутить камеру ( со своей матрицей) что используется в парктрониках или доп камеры назад от рега иного?
Так в регике камера по широкому интерфейсу типа иде идёт. А в парктрониках по низкочастотке и разрешение низкое. Там CCTV используется
Пришёл регистратор из Китая Viofo A119S.
Отличное соотношение цена/качество, но попадаются и бракованные (расфокусированные).
На форуме 4pda активно обсуждают эту модель.
Отличия A119 и A119S:
Viofo A119S (на распродаже купил за 95$) - лучше снимает в вечернее и ночное время.
Viofo A119 - дешевле - лучше снимает в дневное время.
serg_2007, Интересуют две функции. 1. кнопка отключения микрофона и 2. кнопка защиты текущей записи от стирания.
Есть такое?
Есть такое?
Кнопка MIC - вкл/откл звук
Кнопка "красный треугольник" - защищает от стирания текущий файл.
Я свой пока ещё не тестировал.
Пишут о проблемах: уходит фокус при нагреве регистратора (не у всех), звук с фоном...
serg_2007, пока вижу только один недостаток. Нельзя довернуть в сторону окна водителя при надобности. Но это решается приспособлением подставки. А так вроде не плохой аппарат.
Да, этот регистратор статичный, непонятно как с помощью подставки можно его поворачивать...
Кстати, модель Viofo A119=NEOLINE G-Tech X37 (продаётся в России).
Подставку крепить не на стекло, а на поворотное основание. Два пластиковых квадратика скрепленных посредине болтиком на шайбочках.serg_2007 писал(а):непонятно как с помощью подставки можно его поворачивать...
Почитал 4пда и заказал себе. Есть правда проблемка. В новой машине единственная розетка в бардачке. Буду думать как к штаному USB присабачить.
Если крепить на поворотное основание, возможно есть и более оптимальные регистраторы.
У этого регистратора одно из преимуществ - для скрытой установки.
Какую версию заказали Viofo A119 или S? версия2?
Я заказывал у Sunnyway2016, у него в падарок идёт преобразователь 5-12В.
Можно и отдельно купить.
Там форм-фактор другой и торчат сильно. Мне не нравится. А этот хорош именно своими минимальными общими габаритами. А площадки если из плексиглаза вырезать то 3-4 мм по толщине. Под модулем GPS их даже видно не будет.serg_2007 писал(а):Если крепить на поворотное основание, возможно есть и более оптимальные регистраторы.
Заказал S в комплекте с GPL.
Преобразователь мне не нужен. У меня в машине штатный есть.
ЗЫ. Посмотрел все по привычке его крепять с пассажирской стороны от зеркала. Но это хорошо именно на крупных. Этот идеально поместится с водительской стороны. Обзор не закроет, место не займет и до кнопок легко дотянуться можно будет без помех.
- Полное имя: Виталий
Хочу приобрести видеорегистратор-антирадар Incar SDR-05. Кто что может сказать хорошего или плохого?
Я в них ничего не понимаю. Достаточно его будет и как регистратора и как радара?
Сегодня получил на почте ВР. Посмотрел что он из себя представляет. Пока все нравится. Прикинул даже проблема вращения надумана. Он довольно легко отщелкивается. Т.е. просто петельку провода оставить чуть длиннее и все будет норм.
Мой экземпляр мылит по углам. Разбирал, немного переместил холдер, но лучше не стало...
Регистратор повесил правее зеркала, чтобы в глаза не бросался.
И закрепил максимально вверх. Для этого желательно приобрести кабель Mini-usb угловой правый. У нас в городе, как и в Питере, не нашёл. Заказал в Китае.
serg_2007, Кинь фотку как у тебя стоит.
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Не нравятся мне все эти присоски и висящие аппараты перед глазами . да и зачем экран перед носом , смотреть в него что ли ?
Хочется купить вот такой или что то похожее.
Может кто то ставил такой ( ACV GQ15 ) или другой ,но с разделенной ( вынесенной ) камерой ?
Поделитесь
ps если в Форуме есть что то на эту тему , ткните
Поделитесь
Dima! писал(а):Кинь фотку как у тебя стоит.
Если ставить ближе к центру, тогда захватывается крепление зеркала.
Учитывая мою мыльность по краям, оптимальнее, конечно, было ставить левее зеркала.
Но в таком случае, боюсь, что глаз будет постоянно "цепляться" за регистратор.
Это при условии, что питание будет подключено напрямую в регистратор.Dima! писал(а):Прикинул даже проблема вращения надумана. Он довольно легко отщелкивается. Т.е. просто петельку провода оставить чуть длиннее и все будет норм.
Но Вы же планируете использовать GPS площадку?!!!
