Не заводится, стартер крутит
fordfus
Полное имя: Igor
Сообщение fordfus » 13 май 2017, 14:10
Добрый день не заводится Форд фьюжен 2008г. робот.
Крутит стартер, но не заводится.
Предистория, завёлся поехал всё нормально не троило и не дёргалась, остановился на минут 20 завожу, а он просто стартером крутит и всё.
- Предохранитель F 15 - менял местами с другим, не помогло.
- Реле на бензонасос R6, на R5 дальний фар поменял: не помогло
- Поменял все свечи (были в масле): не помогло
- Желтую кнопку аварийного выключения насоса нажимал (не снимая жёлтой резинки) не помогло
При включении зажигания щёлкает реле бензонасоса.
Читал, что может сигналка блокировать бензонасос, разобрал подключил бензонасос напрямую в обход сигналки
Не помогло
Что делать?
Re: Не заводится, стартер крутит
Сообщение ERV » 13 май 2017, 14:19
Приветствую!
Датчик топлива исправен? Показывал адекватно до этого? Не могло просто топливо кончиться?
fordfus
Полное имя: Igor
Сообщение fordfus » 13 май 2017, 14:21
ERV писал(а):Приветствую!
Да перед этим пол бака заправил топливо в баке есть
Как правильно нажимать на эту жёлтую кнопку, я просто давлю на неё там как на соплях верх вниз ходит металлическая пластина.
Сообщение ERV » 13 май 2017, 14:41
Завести с продувкой залитых свечей не пробовал? Хотя - если они менялись, то и не вариант...
В качестве топлива уверен?
Сообщение *Casper* » 13 май 2017, 14:43
Вынь изкнопки разъём и замки его проволокой
Сообщение ERV » 13 май 2017, 14:45
Должна быть однозначно нажата, без движений.
fordfus
Полное имя: Igor
Сообщение fordfus » 13 май 2017, 15:39
*Casper* писал(а):Вынь изкнопки разъём и замки его проволокой
попробую
Подскажите слышно ли бензонасос в салоне при включении зажигания, прислушивался к заднему сидению никаких звуков не слышно, при включении зажигания, только реле слышно щёлкающие
Сообщение ERV » 13 май 2017, 15:52
Должно быть слышно легкое жужжание, буквально секуду-полторы.
Сообщение *Casper* » 13 май 2017, 16:25
А надави кнопку по сильнее и удерживая включи зажигание, как лёгкая форма проверки. Ну или правда коротни её. Смга что-то другое блокирует, насос в правом пороге
fordfus
Полное имя: Igor
Сообщение fordfus » 14 май 2017, 20:06
Вообщем послушал бензонасос вроде молчит, снял с него фишку, при повороте ключа кратковременно показывает 12 вольт, при заводке до 10 вольт. Получается ток есть и его кнопка аварийного выключения и сигналка не блокирует?
Снял трубку топливной магистрали вроде она, подскажите если что, по идее же при повороте ключа и при заводке при исправном бензонасосе должен хлынуть бензин правильно? Но из неё ничего не пошло. Значит бензонасос умер?
Последний раз редактировалось fordfus 14 май 2017, 20:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение *Casper* » 14 май 2017, 20:12
Насос сдох?
fordfus
Полное имя: Igor
Сообщение fordfus » 14 май 2017, 20:15
*Casper* писал(а):Насос сдох?
Дописал пост, посмотрите. методом тыка не хочется его менять вот хочу получить консультацию тут
Сообщение *Casper* » 14 май 2017, 20:54
Разъём в руках? Сунь в него лампочку от поворотки (ват на 20 чтобы наверняка), загорится? Это чтобы исключить плохой контакт. Ежели загорится - снятия бб не миновать
Сообщение ERV » 14 май 2017, 21:03
Сегодня форсунки чистил. Чтобы давление в магистрали снять - отключил разъем кнопки аварийного отключения подачи топлива. При включении зажигания - бензонасос молчал (жужжания небыло). Двиг завелся и через 5 сек заглох. Больше не запускал. Но давление в магистрали не сильно-то упало - снял разъём подачи и от туда кааак... давануло на горячий двиг.
fordfus, у тебя давление могло стравиться за долгие попытки завестись при неработающей аварийной кнопке.
Пробовал замкнуть контакты, как *Casper* рекомендовал?
Сообщение Dima! » 14 май 2017, 21:05
fordfus писал(а):Снял трубку топливной магистрали вроде она
Под капотом? Лучше уж перед топливным фильтром. Он с левой стороны за задним колесом.
Сообщение ERV » 14 май 2017, 21:15
*Casper* писал(а):снятия бб не миновать
Судя по намерению достать разъем бензонасоса - автору уже не далеко до вырезания лючка :)
Сообщение *Casper* » 14 май 2017, 21:53
Ну, :o да, но все же пилить наверное надо без ББ. Все-таки ТБ вещь далеко не бесполезная.
fordfus
Полное имя: Igor
Сообщение fordfus » 15 май 2017, 00:10
ERV писал(а):у тебя давление могло стравиться за долгие попытки завестись при неработающей аварийной кнопке.
Я занового включал зажигание и пробовал завестись, бензин из трубки не шёл. По идеи должен был хлынуть при включении зажигания и попытки завестись
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Re: Re:
Это да буду вырезать лючок если насос сдох. Только как точно понять не снимая его. Может его 12 вольтовым аккумулятором запитать , прямо с аккума на бензонасос кинуть плюс и минус и послушать?
Добавлено спустя 1 час 50 минут 39 секунд:
Пока думаю купить бензонасос отдельно (не в сборе)
бензонасос ERA 770081A, доставка 31 день цена 7000р. Но есть вариант купить (без буквы А на конце) ERA 770081 за 1700р., есть ли между ними разница? оба 4 бара
Сообщение timoha-07 » 15 май 2017, 04:24
fordfus писал(а):Вообщем послушал бензонасос вроде молчит, снял с него фишку, при повороте ключа кратковременно показывает 12 вольт, при заводке до 10 вольт. Получается ток есть и его кнопка аварийного выключения и сигналка не блокирует?
Млин, как дети... Наличие напряжения это только одно из условий работы тока. На те же пины ( на которых мерил напряжение) повесь активную нагрузку ( лампочку) и тогда будет ясно за исправность цепи, и смерть насоса. И при такой цене посмотри лучше в сторону насосов от нашемарок ( рубля полтора).
Сообщение fidel1970 » 15 май 2017, 05:56
fordfus, ну какбы вот - https://www.drive2.ru/c/473225132744115159/
