Проблема с переключением передач (мкпп)
Re: Проблема с переключением передач (мкпп)
Да прям. Не в глотку же и не в подмышки себе.
- fidel1970
Я в гараже экспресс версию чистки ДЗ делал этим карбклинером. Тьфу, гадость то какая...ANG писал(а):Не в глотку же и не в подмышки себе.
- Сергейsp
Дима, эстакада в гараже означает на территории кооператива или что там, а не в боксе
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Так а у меня мокро где? Судя по предоставленным Фиделем картинкам, это "корпус" сразу после которого идет прокладка 7223.ANG писал(а):А если бы просачивалось между прокладкой и пресловутой крышкой, то крышка бы и была в масле, а не корпус коробки.
А он зрительно не выглядит алюминиевым.
И еще непонятная "складка" хорошо заметная на этой фотке, как-будто одна деталь вштампована в другую.
[quote="fidel1970"]Вот жеж... а я и не знал. Это получается какой там высоты потолок? [/quote]
Ну как сказать... Потолка там не достать никак, даже на первой космической.
Фидель. Гараж в гараже. Это некое гнездовие бетонных коробок с автоматическими мобилями и прочим хламом. Имееться конура одминистрации, пяток эстакд с воронками и бочками для слива масла, и помойкой для тех отходов.
Расположено за чертой оседлости, что делает непригодным использование для ежедневного хранения мобиля 99% владельцев, многие живут на другом конце грода, а это 30-60 км по дорогам. Советское наследие.
Я и "курочить" это из разных вселенных.fidel1970 писал(а):Я бы на твоём месте курочить коробку не стал.
Народ, при случае, сфоткайте у себя это место плиз (1.4 МКПП). А то та складка мне совсем как-то непонятна... как там детали то соединены и зачем так.
Корпус всей коробки алюминиевый.
Выше я привел фотки из каталогов. Все там соединяется болтами. Вот их и подтянуть.
- Пумба
- Полное имя: Костя
У меня текла крышка 5й передачи. Проржавела и начала расслаиваться, масло текло в обильных количествах, даже лужицы оставались, после ночной стоянки, при том, что у меня защита стоит. И крышка эта сталь, самая обыкновенная.
Твоя складка, это замятая прокладка 7223. как мне кажется.
- ZanZag
Пумба, чинил заменой крышки на новую? во что встало, какие детали понадобились?
То что у меня мокрое и есть все из стали?
По поводу замятой прокладки сомневаюсь (именно про замятость), с завода там никто ничего не трогал, днищем сам тоже не бился.
Вот сколько на схему не смотрел, так в точности и не смог понять где в живую какая деталька на моем фото...
- Dima!
Не факт. Ты же без защиты ездишь. Зимой на скорости в колее снежной проскочил, раз да другой.Чиркнул и за звуком приемника даже не услышал.Вполне результат подобный заполучить можно.ZanZag писал(а): днищем сам тоже не бился.
- ZanZag
на 100% не поручусь, но все стремные моменты я хорошо помню. Именно потому что без защиты. И любой "бумк" я услышу, ибо на музыке громко не играю.
Кстати, ко колее зимой уже несколько лет не ездил.
А вот что там что-то прогнило насквозь - более вероятно в моем понимании.
Кстати, никто так и не показал как выглядит это место у нормального человека.
- *Casper*
поеду на помойку, свою сфотаю. Она снята и там можно с любой стороны глазеть.ZanZag писал(а):Кстати, никто так и не показал как выглядит это место у нормального человека.
- chigrin
Это не складка. Это прокладка из пробкового дерева.ZanZag писал(а):И еще непонятная "складка" хорошо заметная на этой фотке, как-будто одна деталь вштампована в другую.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Ну вот и у меня та же проблема, о которой писал ZanZag год назад.
Поехал на сервис поменять тормозную жидкость и попросил при мне снять защиту двигателя, чтобы посмотреть снизу (у меня ни гаража, ни ямы - машина во дворе). Ну и увидел практически такую же картину
На картинке из каталога elcats.ru
видны две прокладки: зеленая 7223 и желтая 7В343. У меня течет из под желтой (подтяжка винтами не помогает). Так вот зеленую (1339302) exist.ru находит, про желтую в elcats.ru ни слова. Как бы узнать ее номерок!?
(Если бы делал сам , то попробовал бы, по-старинке, с герметиками похимичить, но в сервисе - это вряд ли.)
Сейчас в коробку долито масло, примерно 200 гр., но ясно, что надо побыстрее решать вопрос с ремонтом.
только у меня масло течет по другой прокладке, той что под самой крышкой (сфотографировать не догадался). Еще осенью обратил внимание, что на пятой передаче какой-то звук появляется, типа подсвистывания и подумал, что наверное масло где-то уходит из коробки. Теперь вот увидел и "порадовался". Вдобавок оказалось, что и сальник правого привода тоже подтекает (менял на сервисе 2 года назад!). В общем, влетаю на деньги! Теперь вопросы:ZanZag писал(а):#44
svita2000
Нашел ответ -
viewtopic.php?f=102&t=1684&start=80
"Желтая" прокладка - это герметик.Сергейsp писал(а):Гермет!
SeregaN
Сегодня впервые появилась такая проблема: при заведённом двигателе не включается ни какая передача. Пришлось заглушить - поставить первую и ехать. Потом в пути - более менее работало, а под конец опять никак не поставишь первую.
- *Casper*
SeregaN, уровень тормозухи проверял?
Уходит - меняем выжимной
Не уходит - диагностируем ГЦС
SeregaN
Спасибо. Не смотрел ещё. Срок, кстати, чуть больше 10 лет, может срок и сцеплению подходит.*Casper* писал(а):SeregaN, уровень тормозухи проверял?
А на чём диагностируют главный цилиндр сцепления? Какой сервис нужен?
SeregaN
Спасибо. Уровень не упал.*Casper* писал(а):SeregaN, уровень тормозухи проверял?
SeregaN
Привет. Из сервиса пришёл. Они колупались с машиной час (пытались что-то прокачать). В результате тоже решили что главный цилиндр сцепления накрылся. Замена 3000 где-то, а сам цилиндр неизвестно пока.*Casper* писал(а):SeregaN, уровень тормозухи проверял?
А какой объём тормозухи нужен будет???
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
SeregaN писал(а):Сегодня впервые появилась такая проблема: при заведённом двигателе не включается ни какая передача. Пришлось заглушить - поставить первую и ехать. Потом в пути - более менее работало, а под конец опять никак не поставишь первую.
Вы уверены , что причина в сцеплении ?SeregaN писал(а): Привет. Из сервиса пришёл. Они колупались с машиной час (пытались что-то прокачать). В результате тоже решили что главный цилиндр сцепления накрылся. Замена 3000 где-то, а сам цилиндр неизвестно пока.
Может у вас тупо тросик подклинивает ? Причина на МКП очень распростроненная
Посмотрите видео _https://youtu.be/tmjt8n6O6SE
