Никто не знает что неисправно
Un1975
Полное имя: Надежда
#1 Сообщение Un1975 » 22 май 2017, 02:15
Форд фиеста 2007 год вин 49555 Нужна помощь, пару дней назад писала, о том , при замене грм, нужно заменить подшипники генератора, они издавали характерный визг, проехав их менять, выяснили что это гур, при включении соединение, звук резко пропал, и так полдня. Потом снова появился и не исчезал.
Вчера искали причину, смазали маслом в потенциальном месте звука, визг прекратился остался звук повторяющиеся с постоянной периодичностью через равные промежутки, словно при обороте в каком то месте пи. Пи. Пи.
Слушали фонендоскопом все хорошо, а звук есть.
Заранее спасибо.
Re: !!! Никто не знает что неисправно
#2 Сообщение avtopilot18 » 22 май 2017, 04:54
В генераторе, раз уж дошло до такого, можно подшипники поменять, тем самым исключив одну из причин возникновения звука,да и долговечность генератора повысится. Цикличный зчук при работе механизма может быть и не от подшипников- к примеру от уплотнений(сальников или манжет, кто как в разговоре называет). Если фонендоскопом слушали, то скорее всего локализовали место звука точно. Но насос ГУР это недёшево...
#3 Сообщение *Casper* » 22 май 2017, 06:46
Помпа?
#4 Сообщение timoha-07 » 22 май 2017, 14:05
"Примазываюсь" к Шефу - тоже за помпу. В насосе рулевого нечему пи-пикать, кроме ремня.
И чета не дорос до конкретной "девичьей логики":
Un1975 писал(а):при включении соединение,
, поподробнее - что за то шаманство было.
