Видеорегистраторы на Фьюжн
#2701 Сообщение Dima! » 30 май 2017, 08:48
serg_2007 писал(а):Но Вы же планируете использовать GPS площадку?!!!
С ней кстати неудобняк. Я тут телефонный крепеж в решетку надыбал с таким же стандартом площадки. Он на поворотном шарнире. Думаю м.б. его приспособить. Но тогда от GPS придется отказаться. В общем есть над чем подумать и покумекать.
123456789123456789
#2702 Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 13:04
maxs-vd, из башки вылетело. Сейчас вот вспомнил.
Player.zip
Я им режу - отлично режет. И довольно быстро. При сохранении сними галки "сохранть данные трека, гпс итд".
Re: Водятлы нашего городка (и не только)
#2703 Сообщение maxs-vd » 21 июл 2017, 20:49
Нажал кнопку сохранить а сохраняет у меня по 1 минуте, так-что всё не получилось сохранить.
Суть вон в чём едуд два перца по левой стороне и так не освободили
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
*Casper* писал(а):maxs-vd, из башки вылетело. Сейчас вот вспомнил.
У меня есть такая я про неё и говорил вот на твоей как видно видео тормозит, а трекер работает.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#2704 Сообщение ni2ke » 21 июл 2017, 22:00
*Casper* писал(а):ложение:
Player.zip [1.3 MiB]
Аваст ругается, что файл инфицирован FileRepMalvare. Впрочем, не критично...
#2705 Сообщение *Casper* » 22 июл 2017, 01:52
ni2ke, файл записывает сам регистратор на флешку. Так что все вопросы в каркам
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Макс, а ты можешь через какой-нить файлообменник скинуть несколько (5-10) файлов из последовательной съемки?
Мне чтобы в живую оценить че за нафиг. Просто кажется, что у тебя с компом что-то не так. У меня спокойно съедает и мои файлы и чужие и режет и сшивает...
#2706 Сообщение maxs-vd » 22 июл 2017, 11:57
*Casper* писал(а):Макс, а ты можешь через какой-нить файлообменник скинуть несколько (5-10) файлов из последовательной съемки?
https://yadi.sk/i/KuIkRWZv3LHFLg
https://yadi.sk/d/d-CODauPegtXa
#2707 Сообщение *Casper* » 22 июл 2017, 12:07
Скачал, можно удалять
#2708 Сообщение maxs-vd » 22 июл 2017, 12:11
*Casper* писал(а):Скачал, можно удалять
Да ладно, ссылку специально открытую оставил, может ещё у кого не пойдёт?
Ну и последние сообщение можно перенести наверное в другую тему...
#2709 Сообщение maxs-vd » 22 июл 2017, 21:26
Ну и ? Что никто не пробовал мои файлы отредактировать?
#2710 Сообщение *Casper* » 22 июл 2017, 23:19
Выхи, Макс, лето.
ni2ke
#2711 Сообщение ni2ke » 23 июл 2017, 18:36
*Casper* писал(а):файл записывает сам регистратор на флешку. Так что все вопросы в каркам
Причём тут регистратор? На файл плеера ругань идёт...
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
maxs-vd писал(а):Ну и ? Что никто не пробовал мои файлы отредактировать?
Я попробовал - режутся нормально. Что именно надо сделать?
Резал вот этим - mkvtoolnix, прога во вложении.
https://www.fusionguru.ru/fileserver/fi ... oolnix.rar
#2712 Сообщение maxs-vd » 24 июл 2017, 07:40
ni2ke писал(а): Что именно надо сделать?
Попробовать программой RegistratorViewer посмотреть выбранные файлы.
#2713 Сообщение *Casper* » 24 июл 2017, 23:57
ni2ke писал(а):Причём тут регистратор? На файл плеера ругань идёт...
Потому что на флешку этот файл положил видеорегистратор. И потом - у меня не ругается, ни дома, ни на работе.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Фигня какая-то. ФулХД, без наворотов. КМплеером поднимается без проблем, а софтиной - 2 секунды проигрывает и считает файл кончился. по NMEA пытается воспроизвести трек, но без видео. Чудеса.
#2714 Сообщение Dima! » 28 июл 2017, 15:47
Вычитал у коллег, что на жаре линза-фильр Viofo A119S мутнеет. Тут же поднял записи за позавчера. Машина весь день на солнце. Так и есть. Но как только кондей начинает работать все становится норм. Косячек это или не очень предлагаю оценить.
serg_2007
#2715 Сообщение serg_2007 » 28 июл 2017, 21:55
Похоже, проблема в холдере.
"Расфокус при нагреве, встречается на 119S из-за пластикового холдера. Нужна замена холдера на металлический с дальнейшей юстировкой объектива."
К сожалению, металлический холдер на данную модель пока проблемно приобрести...
#2716 Сообщение Dima! » 30 июл 2017, 12:08
serg_2007 писал(а):К сожалению, металлический холдер на данную модель пока проблемно приобрести...
А он вообще есть в природе?
serg_2007
#2717 Сообщение serg_2007 » 30 июл 2017, 18:35
Dima! писал(а):А он вообще есть в природе?
Цитата с 4pda:
"Готовый не найдете. Если будите сами точить, то сразу метчик припасите с шагом 12*0.5, раньше таких не было, заказывали с Али..., на счет чертежа, в шапке РAPAGO! GoSafe S36 есть ссылка на Али.... с металл холдером, там есть чертеж, только там центра крепления 18мм, мне кажется надо 19мм делать."
На 4pda также мелькала ссылка на вариант:здесь
Продавался оптом, 10 шт. Но чего-то никто не покупал (или потом не отписались).
Слежу за темой, так как также есть желание заменить холдер (мыло с левой стороны)
#2718 Сообщение Dima! » 31 июл 2017, 08:42
serg_2007, Мне всетаки кажется что при наличии кондея в машине проблема не актуальна. Более того, есть сильное подозрение что муар дает не линза самого рега, а фильр защита которая сверху одевается. Надо попробовать без нее поснимать.
Борис901
Полное имя: Boris901
#2719 Сообщение Борис901 » 05 фев 2018, 19:23
Поставил на днях комплект можно посмотреть тут *
маленькая камера еле заметна типа RS DVR 312 , зеркало-монитор, и задняя бабочка, оочень нужная вещь для фьюжика.
Парковка одно удовольствие
! Реклама удалена
Lom
#2720 Сообщение Lom » 07 фев 2018, 15:59
А можно поставить видеорегистратор так, чтобы он включался не когда зажигание включено, а когда машина заведена уже. У меня часто на рыбалке, всю ночь работает ДВД в машине. Люблю засыпать под бубнеж "Сватов". Летом даже умудрился разрядить АКБ, хотя ранее такого никогда не было. Если добавится в мультимедиа ещё видеорегистратор с антирадаром, то АКБ же тогда точно будет за ночь разряжаться?
Или попросить в сервисе, чтобы кнопочку вкл-выкл. вывели?
Вернуться в «Электроника»
