Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
#901 Сообщение SAnat » 03 май 2017, 07:56
Мне почему-то думается давно, что масла там на самом деле немного.
У меня давно мысль, что там в большей степени просто конденсат с дросселя с частичками масла после зимы на дне.
Но исследования не проводил.
Это надо после зимы убрать со дна эту жижу, потом поездить месяца 2-3 по теплу и следить через дроссель чего там на дне.
Лень было, хотя давно хотел.
#902 Сообщение *Casper* » 03 май 2017, 08:55
Вот вот. Я как раз посл езимы то и вычищал там все, прокладки коллектора менял
#903 Сообщение MakPol » 03 май 2017, 09:11
Тепло или холодно масло во впускном на новых авто почти отсутствует, т.к. картерных газов еще не много. А когда их больше, хоть меняй клапана, хоть чисть отделители - все равно будет попадать масло. Ведь не проектировалась система маслоотделения на двигатель после пробега 100 и более тыс. км. Разве что улучшать/усилять
Вон на Hyndai отца, когда летом собрал голову и промыл дроссель, спустя месяц снова следы масла заметил. Хотя тепло было. Вывести наружу шланг - тогда да, будет сухо и чисто. На некоторых авто так и делают. Рзвязывают сапун и коллектор, добавляя фильтр и маслоотделители, чтобы не загаживать окружающую среду. У меня на мазде одно время так было (пришлось пока патрубок шел) и дроссель был идеально чистый и сухой.
Кируш
#904 Сообщение Кируш » 02 июн 2017, 07:23
Реанимирую тему про дёргание.
Имею очень похожий дефект - дёргание на 1 передаче при оборотах от 900 до 1200 при нажатой педали. На тех же оборотах при прогреве двигателя (педаль отпущена) дёрганий нет. То есть, напрашивается вывод о неисправности самой педали. Снимал, разбирал, чистил. Выработка заметная, со ступеньками в начале и в конце. Пробовал регулировать положение крышки - не помогает. Чистил форсунки, поменял свечи, поменял реле. Причём, что интересно, после каждой из перечисленных операций дёргание прекращалось, но после достаточно продолжительной стоянки, больше 2-3-х часов, появлялось снова. Сейчас дёргается почти всегда. Ваши мысли, знатоки?
#905 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 07:25
Кируш писал(а):Ваши мысли, знатоки?
Велкам в клуб :)
Мыслей тут на 46 страниц.
Кируш
#906 Сообщение Кируш » 02 июн 2017, 07:28
Спасибо. Прочитал я их. Половина уже не по теме.
#907 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 07:31
ГРМ менял?
Кируш
#908 Сообщение Кируш » 02 июн 2017, 07:44
Менял прежний хозяин 20 тыс. назад. У меня машина 2 месяца, брал с пробегом 120 тыс., наездил около 3 тыс. Сразу после приобретения этого дёргания не было, стало проявляться позже.
#909 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 08:03
Отделим мух от котлет
1. Есть резкий перепад на педали между ХХ и началом нажимания. как раз обороты подкидываются до 1200-1500.
2. Есть дерги фактически.
определись что именно у тебя. Не спеши. Проанализуй. Я эти дерги уже года 4 наверное пытаюсь извести - ноль на массу.
И еще. Педаль не трогай. Как только в ней будет косяк - заморгает шастеренка. Проверено. Там малейшее несогласование и получи ошибку.
#910 Сообщение timoha-07 » 02 июн 2017, 11:09
*Casper* писал(а):Отделим мух от котлет
Саш, мух там дофига может быть, и все вокруг одной котлеты: работа систем ТВС ( топливовоздушной С).
Для статистики: "робот" очень чувствителен к качеству работы самого ДВС, как пример : робот начал подтупливать при разгоне, долго переключается на повышенную ( до третьей) и при разгоне если притормаживаешь то с последующим нажатием педали газа пинок. (у меня куча событий и как бы некогда тщательно заниматься с Ежом, только "набегами") Так вот наперво быстро зыркнул в заслонку - решил сполоснуть ( всегда мою в паре с датчиком расхода воздуха) . По началу помогло, потом по новой то же самое. Ну думаю сифонит воздух в ВК, и первым под подозрение колечки под форсами что к башке, ( они аналоговые от ВАЗа), полез ("набегом") снимать форсунки - точно кольца дубовые, под ними и над ними сажа, заменил форсы помыл (две струили, две туманом), ставлю, еду - вообще "андермах"; на ХХ нормуль при торможении глохнет, при разгоне пинок, сполоснул датчик воздуха - жизнь наладилась.
#911 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 13:09
Юр, ты думаешь за 4 года я ни разу не мыл заслонку и не проверял впуск на дырки. Да совсем недавно проходили это дело. ТВС тут не при чем.
Вот дали идею часовым индикатором выставить ВМТ. Буду пробовать. Все равно вторая смена ГРМ подходит.
#912 Сообщение SAnat » 02 июн 2017, 13:49
Надеюсь и до измерений пневмо-тестером дойдут у тебя руки.
#913 Сообщение *Casper* » 02 июн 2017, 14:08
Расстроиться?
Кируш
#914 Сообщение Кируш » 03 июн 2017, 08:44
1. В те редкие моменты, когда дёргания нет, обороты от ХХ и выше растут плавно, как и должно быть при плавном медленном нажатии педали.
2. Фактически есть, как только трогаешь педаль и до 1200-1300. Если разгоняться достаточно интенсивно, не дёргается.
Определиться пытаюсь. Точнее, понять, откуда растёт косяк...
Педаль уже трогал (см. выше) - не помогло.
#915 Сообщение *Casper* » 03 июн 2017, 08:50
Кируш писал(а):обороты от ХХ и выше растут плавно
Вообще они должны резко скакнуть. Это как бы у всех фьюжей так. Так что тут ничего не найдешь.
А для начала убедиться бы в установке фаз ГРМ. Чтобы ВМТ соответствовало горизональному расположению распредвалов.
Кируш
#916 Сообщение Кируш » 03 июн 2017, 09:30
Как я понимаю, сами эти фазы сбиться не должны, если установлены изначально правильно. Но раньше дёрганий не было.
Обороты должны резко скакнуть - не понял. То есть, должен быть рывок в начале хода педали? Не замечал такого. Обычно (и на других машинах) едешь на холостом ходу и первой передаче, начинаешь жать на педаль, никаких рывков не бывает. А здесь - рывок, который повторяется с частотой 2-3 Гц, пока не наберёшь 1200 оборотов...
И повторю, только когда педаль нажата. При повышенных оборотах на прогреве всё нормально. Что, видимо, говорит о нормальных фазах ГРМ, если уж на них падают сомнения...
Кируш
#917 Сообщение Кируш » 07 июн 2017, 11:54
Пару дней назад посетил грамотного диагноста. Он поведал, что диагностика данный дефект никак не выявляет (он, оказывается, на Фьюжах редко, но встречается). Советовал перепрошивку, которая кому-то из его клиентов помогла. Надо прицениться...
#918 Сообщение *Casper* » 07 июн 2017, 12:04
Кируш, приезжай на слет, убедишься что хорошо, а что не так.
Кируш
#919 Сообщение Кируш » 07 июн 2017, 13:09
Это вряд ли. Но... Где, когда?
#920 Сообщение *Casper* » 07 июн 2017, 13:19
Дак дня через 2 уже
viewtopic.php?f=81&t=14249
