P0302, запах спирта у inoyat и др.
inoyat
Полное имя: Иноят
#1 Сообщение inoyat » 07 июн 2017, 10:33
Fusion, 1.6 механика, 2008г, пробег почти 226 тыс., VIN ХХХХХХХХJU8L41494
Периодически загорается (а потом сама тухнет) лампа CheckEngine
Ошибка по сканеру - Р0302
Что сделано:
1. в декабре заменены свечи и катушка, промыта заслонка
2. неделю назад промыты форсунки
3. свечи вынимал - на той которая во 2 цилиндре - визуально чуть-чуть больше нагара чем на остальных
4. компрессия во всех цилиндрах в норме
Из непроверенного - ВВ-провода.
Вопрос собственно один - что это может быть?
Однако машинка болеет еще парой непонятностей.
1. При запуске двигателя (особенно на холодную) - в салоне стойкий запах спирта (!)
Тут идей нет вообще - почему оно так. :)
Это может быть признаком умершего катализатора?
2. (Понимаю что немного не в тот раздел, но все же) Куда-то утекает антифриз. За неделю - как раз от метки MAX до метки MIN бачка. Под машиной сухо. Под ковриками сухо. Масло (заменено в начале мая) - темное.
Вопрос - как и чем искать утечку?
Заранее спасибо.
Re: P0302, запах спирта
#2 Сообщение ERV » 07 июн 2017, 11:42
Раз есть пропуск, и катушка и свечи новые - осталось либо заменить ВВ провод, либо свечу. Если не поможнет - смотреть форсунку.
Про запах спирта - посмотреть салон и все карманы, ниши и багажник на предмет наличия забытых/спрятаных шкурок от бананов, а так же утечек незамерзайки и прочей химии из бутылёчков.
Антифриз... если везде сухо - посмотри нет ли розовых следов (подтёков засохших) в районе корпуса термостата. Сверху их не видно, а снизу - очень хорошо просматриваются такие 'розовые сопли'. В районе помпы может чего увидишь. И где датчик температуры (правда там под катушкой тоже не удобно смотреть).
inoyat
Полное имя: Иноят
#3 Сообщение inoyat » 07 июн 2017, 14:35
ERV писал(а):Про запах спирта - посмотреть салон и все карманы, ниши и багажник на предмет наличия забытых/спрятаных шкурок от бананов, а так же утечек незамерзайки и прочей химии из бутылёчков.
Запах спирта - только при запуске двигателя. 4-5 сек - и пропадает. Так что не оно.
А советы на тему антифриза - сегодня/завтра попробую на яму/подъемник попасть, посмотрю.
Спасибо.
#4 Сообщение ERV » 07 июн 2017, 14:41
inoyat, расширительный бачок посмотри еще на всякий случай со всех сторон. Трещины может где появились сквозные.
inoyat
Полное имя: Иноят
#5 Сообщение inoyat » 07 июн 2017, 15:06
ERV писал(а):inoyat, расширительный бачок посмотри еще на всякий случай со всех сторон. Трещины может где появились сквозные.
Бачок поменян месяц назад.
#6 Сообщение timoha-07 » 07 июн 2017, 15:19
Еще одна игра "чё, де, када?" Может жаренный антифриз и кажется "запахом спирта" при запуске? Посмотри на патрубки отопителя. Если месяц назад меняли )))... Тогда подождем осмотра с ямы.
inoyat
Полное имя: Иноят
#7 Сообщение inoyat » 07 июн 2017, 23:14
А подскажите плз - какой номер у комплекта ВВ-проводов? Какие производители рекомендованы?
#8 Сообщение *Casper* » 07 июн 2017, 23:29
К кукурузнику обратись.
Комплектов ориги нет, есть отдельно проводки. А неоригу - не знаю, что-то мне не понравились из тех, что пробовал
#9 Сообщение ERV » 08 июн 2017, 07:58
inoyat, при выборе ВВ проводов - обрати внимание на то, какое крепление в колпачке, который на катушку идёт. Это наверно лучше в магазине в живую смотреть, ибо нигде это не указывается. Посмотри на свой провод (если оригинальный - там жесткая проволока вокруг медного коннектора как стопор, почти по середине отверстия установлена) и бери с таким же креплением.
НЕ рекомендую брать комплект вот с такими замками
т.к. они плохо держатся на катушке. Купил такие NGK - лежат пока в запасе, и если придёт время таки их поставить - буду дорабатывать.
inoyat
Полное имя: Иноят
#10 Сообщение inoyat » 08 июн 2017, 09:20
Если можно доверять вот этому http://fordcat.ru/shop/1/parts/1197519, получается:
1 цилиндр - 1502367
2 - 1502365
3 - 1502366
4 - 1502368
4 по ~700 - грустно :(
Или я там невнимательно номера подобрал под свою машину?
А на тему "посмотреть в магазине" - в нашей деревне в наличии ничего нет, все только онлайн-заказ, а там как правило очень скудные фото или картинки.
#11 Сообщение ERV » 08 июн 2017, 09:31
Номера вроде правильные. У меня такие же пробиваются.
Закажи пока один провод - на проблемный цилиндр. Может и не в проводе будет дело. Ну или парно 2-3. У меня комплект NGK вышел 1600руб, но знал бы - не купил бы их сейчас.
Кстати! Недавно Casper подсказал хороший метод. Есть подозрение на конкретный провод - сними его, очисть от грязи/пыли и пройдись силиконовым спреем по всей длине. На какое-то время должна улучшится работа двигателя.
Визуально следов пробоя на проводе или колпачках не видно?
#12 Сообщение *Casper* » 08 июн 2017, 09:53
ERV, и сопротивление померить. Если сопруха вызывает вопросы, то сразу в утиль без трат силикона.
Дело в том, что внутри нет провода. Вообще нет.
Там используется канавка с напылением туда графита. отсюда и сопротивление у проводов. И вот если графит даст разрыв, то будет искрить и свеча и этот участок и со временем прожгет такой зазор, что пробить его не выйдет. Как итог - прострел катушки мимо, прожиг изоляции или (если все удачно) тупо перебои с искрой.
Так что если сопротивление не вызывает подозрений - пробовать силикон.
И да, поменять один провод.
inoyat
Полное имя: Иноят
#13 Сообщение inoyat » 08 июн 2017, 10:10
*Casper* писал(а):Так что если сопротивление не вызывает подозрений - пробовать силикон.
Кстати. Вот тут viewtopic.php?f=98&t=14354 цифры для двигателя 1.4
А для 1.6?
Потому как в субботу пробовал мерять - но то ли прибор дурил, то ли руки, то ли то что 1.6 - но цифры получились (причем по всем проводам) - очень далеко от нужных.
#14 Сообщение *Casper* » 08 июн 2017, 10:22
inoyat писал(а):А для 1.6?
Так провода одинаковые.
inoyat, не сравнивай 1 провод - приборы разные у всех. Мерий все 4. Их сопротивления должны быть равномерные. То есть если короткий 3 ком, а длинный 2 ком - значит с коротким что-то не то. Если все 4 примерно одинаково различаются - значит порядок.
Вот тут мерил viewtopic.php?p=338190#p338190
Так сказать почти эталонные показатели. НО! Важно не цифры получить, а их отличия. Оба плеча катушки должны быть равны (ну в пределах погрешности), провода равномерно отличаются.
inoyat
Полное имя: Иноят
#15 Сообщение inoyat » 08 июн 2017, 11:36
Катушка
1-4 9.05
2-3 9.22
Провода
1. 6.86
2. 4.98
3. 2.67
4. 2.38
Как-то не коррелируется у меня от слова совсем....
#16 Сообщение ERV » 08 июн 2017, 11:50
inoyat писал(а):Катушка
1-4 9.05
2-3 9.22
Это новая катушка? Не с разборки?
Что-то сильно большая разница...
Чуть-чуть вопросов:
'Старая' катушка осталась ещё? Не выбросил? Какие на ней сопротивления? Может поставить старую обратно? По какой причине менял её?
С проводами думаю всё ОК, если на них и на свечах нет откровенных следов пробоя.
Последний раз редактировалось ERV 08 июн 2017, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
inoyat
Полное имя: Иноят
#17 Сообщение inoyat » 08 июн 2017, 11:53
Катушке полгода. Менял в куче с остальным (не было после ремонта ХХ совсем) по причине
viewtopic.php?f=54&t=13854
Старой не осталось увы. Катушка неоригинал.
#18 Сообщение ERV » 08 июн 2017, 12:08
Ого... перескочил ремень... помню - читал эту темку.
Цена катушки и цена комплекта проводов почти одинаковы (1800+/-). Найти бы у себя в регионе коллегу на фьюже - попросить катушку на пробу... скорее всего - покупать новую придётся.
Вообще - интересно получается: у кого-то при похожих ситуациях с нерабочими катушками чек горит, а у кого-то не горит. С чем связано - не понятно.
На работе двигателя или тяге - чек сказывается? Если катализатор устаёт - то вроде же должны соответствующие этому ошибки появляться. Если их нет - значить жив ещё.
inoyat
Полное имя: Иноят
#19 Сообщение inoyat » 08 июн 2017, 14:52
ERV писал(а):На работе двигателя или тяге - чек сказывается? Если катализатор устаёт - то вроде же должны соответствующие этому ошибки появляться. Если их нет - значить жив ещё.
На работе двигателя - только при запуске, вибрации (иногда сильные, иногда меньше - в 99% на холодную), на тяге - нет.
На мысль про катализатор навел запах спирта про запуске двигателя.
Коллегу после праздников отловлю - попробую катушку перекинуть.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сейчас было веселее - при запуске Check заморгал. Заглушил, завел снова - просто горит. Доехал до сканера - P0302 и P0300 - я так понимаю второе просто следствие первого.
#20 Сообщение ERV » 08 июн 2017, 15:36
Утечки антифриза не обнаружены? Это к вопросу о запахе.
Всё же думаю что катализатор показал бы свой код ошибки, или лямбда сообщила. Расход топлива не успел еще прикинуть - увеличился или нет?
Форсунки кто чистил? Сам или сервис-мэн? Оценили их на отсутствие травления?
Просто мысль: допустим форсунка травит. При старте в цилиндре дофига топлива, сгорать не успевает - вибрация... ну и запах (может и от присадок бензина...) потом раскочегаривается и уже не заметно.
Примерно то же самое и при отсутствии нормальной искры при умерающей катушке.
Начать пока с катушки надо. Ну и попробуй 2ой провод силиконом брызнуть.
