Подскажите надежный автосервис
Re: Подскажите надежный автосервис
#61 Сообщение ERV » 01 май 2017, 21:03
*Casper* писал(а):как выглядит этот "Советский!!" тестер?
Аналоговый прибор размером с кирпич (реально :D) - не сфотографировал, отдал уже хозяину. Я когда его увидел - понял что померить им не получится, но отказываться не стал :) По пути домой купил ещё и цыфровой (посоветовали ТЕК DT 9308A - тоже оказалось кирпич, только тоньше). Воспользовался советскими щупами - у них жало было прилично длиннее.
#62 Сообщение ERV » 02 май 2017, 08:13
Фото из инета
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
#63 Сообщение Mnompadin » 02 май 2017, 18:42
Ищу надежный сервис, на свере Москвы, или МО: от Красногорска до Истраы или Пушкино
Нужно чинить кондей.
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
#64 Сообщение ERV » 07 май 2017, 00:26
Продолжение моей 'опупеи' :D :
Сегодня пасмурно было утром и немного моросило. Днём катались по городу по разным делам, и по ощущениям - авто едет с папрягом. Даже даблстарт на парковке случился после 1,5-2 часов похода по магазинам... Нежданчик. Форсуночки на ревизию - на очереди.
Вчера двиг летел, как молодой (было сухо и солнечно). Провели опрос ошибок с Максимом (MakPol) - за что ему от меня особая благодарность :) - пропусков зажигания не выявлено.
Докатываю второй бак 95G-drive Газпрома.
Вечером (сегодня) снял ВВ провода и катушку. Всё помыл, просушил, прошёлся силиконовой смазкой по всей поверхности.
До кучи - снял дроссель (вроде сопливо как-то вокруг него было) - ещё раз на него прыснул очистителем.
Прокладку выковыривать не стал, просто почистил сверху (новую оригинальную покупать за 1700 не буду - принцыпиально :) ).
Потом достал датчик TMAP и клапан вентиляции картера (если не так написал - поправьте). Оба относительно чистые, но всё-равно замочил в 646 растворителе - протёр - продул.
Собрал - откалибровался - завёлся с полпинка. Сначала обороты прыгнули до 2000, через пару сек - 1250 - далее стандартный ровный прогрев.
На ХХ работает ровно. Обороты 750.
Комплект новых свечей купил, но пока оставил прежние. Завтра сначала проверю на трассе, как поедет на 'старых'.
#65 Сообщение ERV » 07 май 2017, 14:33
Едет отлично, двиг крутит легко, разгоняется адекватно - не тупит.
Пока что солнце светит (хотя обещали дождя на все праздники) - покатаюсь - посмотрю как дальше будет.
#66 Сообщение fidel1970 » 07 май 2017, 22:36
ERV писал(а):новую оригинальную покупать за 1700 не буду - принцыпиально
Прошу обратить внимание, что игнорирование факта "старения" родной прокладки ДЗ может привести к появлению стороннего подсоса воздуха.
Потому, к следующему демонтажу ДЗ необходимо подготовиться заранее.
#67 Сообщение ERV » 08 май 2017, 08:50
fidel1970, я согласен с Вами, что лучше заменить эту прокладку.
Но с ценником на неё - я не согласен категорически :down: .
Просто логика где: купил расширительный бачок 1500р (оригинал), спросил цены на ВВ провода - NGK 1700p. Катушка Bosh - 2300р.
Сам продавец удивился от ценника на резиночку. Ей красная цена 100р...
Поищу аналог. Не найду - ченить придумаю :)
#68 Сообщение fidel1970 » 08 май 2017, 11:18
ERV писал(а):Но с ценником на неё - я не согласен категорически
Да и никто не согласен.
Просто я столкнулся с серьезными проблемами после повторного демонтажа и чистки ДЗ.
На автомате пришлось ехать как на механике.
ERV писал(а):ченить придумаю
Я придумал поставить дополнительную б/у прокладку подходящего размера. :rolleyes:
Но, думаю таки заменить на новую...
#69 Сообщение *Casper* » 08 май 2017, 12:16
Родная дубеет. За 10 лет я один раз её поменял. Думаю ничего страшного
#70 Сообщение ERV » 27 май 2017, 15:06
Снова всем привет!
Перерывчик вышел с поиском причины...
Вобщем, после обливки проводов и катушки силиконом - двиг работал прям очень хорошо. Но не долго... через 3 дня, примерно, опять начались симптомы.
Заказал ВВ провода. Сначала привезли комплект с порваным колпачком, который на катушку цепляется. Пришлось вернуть и ждать, когда новый комплект привезут.
Пока ждал провода - снял форсунки на проверку. Закопченность на них была только снаружи. Сами сопла блестели. С рампы не снимал - просто по очереди замочил каждую, протер, заменил колечки на ВАЗовские. Собрал, прокатился - никакой разницы не ощутил.
Пришли новые провода NGK. Заменил свечи и поставил новые провода. Решил менять, не отстёгивая аккум. Кстати, каждый провод из нового комплекта был на 10-15мм длиннее оригинального провода, из-за чего они нормально не укладывались в фиксаторы на колпачках свечей. И на катушке они держались хуже из-за другой системы фиксации. И вообче, написано производство Англия, а по внешнему виду - дешевый Китай... Замена опять ничего не дала. Двиг сразу после старта также работал с натягом, и так же периодами день ото дня то едет, то тупит.
Заказал катушку... Приехала Bosh, Словения. Сопротивление по обоим плечам 8,94кОм.
Сегодня поставил. При замене - скидывал клемму с аккума. И провода воткнул родные.
Итого - на машине новый комплект свечей и новая катушка.
Старт. Двиг заработал с более приятным ровным звуком. На газ реагирует лучше, без подтупливания. Трогается легче, практически без напряга (а то раньше бывало - как будто дизель под капотом во время трогания кряхтел).
На трассе (давление в колёсах спереди 2.4 сделал, в баке 95Gdrive) - двигатель шелестит! Едет! Слышно только ветер и шум покрышек!
5 передача: 2500об - 90км/ч, 2750 - 100км/ч, 3000- 110км/, 3500 - 130км/ч. Разгон приятный, без напряга и рычания.
Прям новая машина!
Надеюсь - это победа :rotate: Покатаюсь недельку - отпишусь.
Тему можно наверное переименовать, если она нужна, на что-то типа 'Периодическая потеря мощности'.
Ребята - Благодарю ВСЕХ за оказанную помощь и поддержку!
#71 Сообщение ERV » 05 июн 2017, 20:48
Ну таки - виновник катушка. Авто снова стал бодр и весел :)
Пумба
Полное имя: Костя
#72 Сообщение Пумба » 06 июн 2017, 11:39
на малом газе пинался сильно ?
#73 Сообщение ERV » 06 июн 2017, 12:00
Пумба, практически не пинался. В худшие моменты на малом газе (в пробке в основном) обороты сильно падали при трогании, приходилось поднажимать. Бывали конечно небольшие дергания, но без резких пинков - точно. И звуки мотора при этом - похожие на рычание дизеля.
Пумба
Полное имя: Костя
#74 Сообщение Пумба » 13 июн 2017, 09:48
Спасибо ! Начну с проводов ;)
gintonic
Полное имя: gintonic
Сервис в СПб
#75 Сообщение gintonic » 15 мар 2018, 11:26
Всем привет. Форум перерыл, но раздела по сервисам не нашёл. Срочно нужен адекватный сервис или мастер в СПб. Кто кого может посоветовать? Заранее, спасибо.
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
#76 Сообщение Bertone » 19 мар 2018, 17:57
Адекватный сервис на ул Салова форд инавто+ М бухарестская(средняя цена, при мне стояли фьюжик и фиеста на ремонте ), возле МРЕО. Могу дать номер человека я у него ремень менял, топливный фильтр, на митрофаньке (ул старообрядческая д7, в гаражах есть подъемник. (можешь сам подъехать найти Игоря) Старается сделать быстро, поэтому лучше проверить !
