Опять генератор
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Опять генератор
#161 Сообщение SHA134 » 21 июн 2017, 11:29
саш писал(а): Ни разу не видел ДЕНСО производства не Японии. :o
Если про гены, то я их не много вообще видел. А вот те же свечки мадеИНжапан. Правда, последнее время стали часто попадаться Индонезия.
Re: Опять генератор
#162 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 13:34
Прокачал свой скил.
Вчера пришли запчасти
Вроде совпадает
С радости в щепки разнес старый коллектор
Напялил новый
Надевался тяжело, но сразу сфокуссировался как надо. То есть в направляющие попал еще до уплотнения. А потом пришлось применить ударный инструмент.
Соединения пропаивал. Опрессовывать нечем.
Коллекторный узел пришлось колхозить
Так как я почему-то не нашел закрывашки. То ли не было, то ли потерял. Чай он у меня больше года валялся, пока не пояивлся SHA134.
Результат
Работает тихо, напряжение набирал плавно (мой ступеньками).
Дим, следующий этот
Повторим?
SHA134
Re: Опять генератор
#163 Сообщение SHA134 » 24 июн 2017, 13:50
Нащяльнике! Мая тахая букавымана уже писаль! :D
viewtopic.php?f=100&t=13001&start=140#
И, что бы не переписывать с поста на Драйве, там же ссыль.
ЗЫ сообщение №143. Почему ссыль, скорипованная с поста, на него не переходит?
саш
Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
#164 Сообщение саш » 24 июн 2017, 14:01
*Casper* писал(а):Результат
Это на х.х?
А под нагрузкой?
Re: Опять генератор
#165 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 14:39
SHA134 писал(а): Мая тахая букавымана уже писаль
Аха, гут. Чет я не уловил маркировку.
Ладно.
Подшипник-то дорогой какой.
Второй вопрос - открутить шкив. Я оторвал тиски от верстака при первой попытке это сделать. ВИдимо что-то пошло не так. Мысли будут?
саш писал(а):А под нагрузкой?
А лобовое стекло нагрузкой уже не считается?
саш
Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
#166 Сообщение саш » 24 июн 2017, 14:57
*Casper* писал(а):А лобовое стекло нагрузкой уже не считается?
Я что то пропустил? Где сказано, что картинка при включенном обогреве лобового?
У меня при включении обогрева заднего, лобового, печки на всю и света с ПТФ 13,4В. на х.х
SHA134
Re: Опять генератор
#167 Сообщение SHA134 » 24 июн 2017, 15:07
На подшипниках не экономь.
Подшипник, ага, для нас нестандарт. Но подобная хрень у многих японских генераторов. Чуть шире и дырочка чуть меньше :( . И для меня до сих пор загадка - полосочка/ки или проточка/ки на этих восточных изделиях. На установку и работу они не влияют, похоже, для маркировки :mda: ?
Посмотри на B8-85T12DDNCXMC3E (как ты говорил? ТЫЛ? :smirk: )
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
*Casper* писал(а):Второй вопрос - открутить шкив. Я оторвал тиски от верстака при первой попытке это сделать. ВИдимо что-то пошло не так. Мысли будут?
Ты.. эта... На "Великий и могучий" претендуешь? :shit:
#168 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 15:09
Понял. А про гаечку че скажете?
саш
Год выпуска: 1989
#169 Сообщение саш » 24 июн 2017, 15:11
*Casper* писал(а):Понял. А про гаечку че скажете?
Шкив удалось снять с помощью пневмогайковерта.
Re: Опять генератор
#170 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 15:22
саш писал(а):Я что то пропустил? Где сказано, что картинка при включенном обогреве лобового?
Ну было бы групо просто так проверять. Я включил стеклышко. Напряжение не упало. Дальше насиловать не стал. Чужой все-таки генер. Но пока свой чиню - покатаю этот.
SHA134 писал(а):На "Великий и могучий" претендуешь?
Ну дури много, а гайка не крутится.
саш писал(а):Шкив удалось снять с помощью пневмогайковерта.
А нету такой штуки.
SHA134
Re: Опять генератор
#171 Сообщение SHA134 » 24 июн 2017, 15:37
1. Нужно менять передний подшипник?
2. Можно ли без разборки морды забраться в зад? :smirk: Я ж так понимаю, что проблема по элехтрике, а не по механике?
Re: Опять генератор
#172 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 15:39
SHA134 писал(а):1. Нужно менять передний подшипник?
Да поменять оба чтобы уже не лазить.
SHA134 писал(а):2. Можно ли без разборки морды забраться в зад?
Разобрать задницу можно, но поверь, шкив лучше свинтить ДО разборки задницы.
SHA134
Re: Опять генератор
#173 Сообщение SHA134 » 24 июн 2017, 15:49
1. Если подшипники менять не надо, то НЕ НАДО их менять ;)
2. Не свинчивая шкив, лезем в зад, перепаиваем кольца, собираем. Между перепайкой и сборкой я бы сходил за пивом.
Re: Опять генератор
#174 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 15:52
Откуда мне знать надо или нет. Его крутишь - он поскрипывает.
Может там щетки в норме и кольца тоже.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Опять генератор
#175 Сообщение саш » 24 июн 2017, 15:54
*Casper* писал(а): саш :
А нету такой штуки.
У нас тоже нет, мы доехали до ближайшего сервиса и там открутили.
SHA134
Re: Опять генератор
#176 Сообщение SHA134 » 24 июн 2017, 15:54
:insane:
Давай сначала. Какого хрена ты вообще решил разобрать гену? Причина? Гудит? Не дает зарядку? Ручки чешутся?
Re: Опять генератор
#177 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 17:16
саш писал(а):мы доехали до ближайшего сервиса и там открутили.
Да об этом же подумал
SHA134 писал(а):Гудит?
гудит.
SHA134 писал(а):Не дает зарядку?
мало дает
SHA134 писал(а): Ручки чешутся?
Это постоянно
А пока есть резервный можно не спеша сделать своему профилактику
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Опять генератор
#178 Сообщение sansan » 24 июн 2017, 19:27
*Casper*, это ты Денсо отремонтировал?,и сколько он А выдает?
Витара 1.6 2wd
Re: Опять генератор
#179 Сообщение *Casper* » 24 июн 2017, 23:41
Ну по паспорту 80
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Блин, ща 3 сек, 2 шкива на раз плюнуть, даже не придерживая. Хочу себе такой гайковерт, блин
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 58 секунд:
Про подшипничек
А я по началу думал совпадение. Еду и не пойму - мотора не слышно. Думал что это из-за снятия клеммы, адаптация по новой и все такое. А оказывается вона что шумело в дрыгателе.
SHA134, таки дорогой это вот этот подшипничек? Как думаешь, его можно снять без повреждений? А то на моем стареньком 70А этот подшипник в идеале. Передний на Серегеном "развале" взял, тоже як новый. Щетки у меня есть для него.
SHA134
Re: Опять генератор
#180 Сообщение SHA134 » 24 июн 2017, 23:46
По мицу-стартеру. Если резервный есть, то вскрой, посмотри подшипники. Задний (ипонамать который), скорее всего будет живой. А вот передний для 90А жидковат, скорее всего он гудит. Бош 203 ставил на 65А и более слабые. А на 90А уже шла 3я серия в разных вариантах.
Пока писал, ты видос выложил. ага, пипец ему, как ни странно.
Пакупи новый, не жмотись.
ЗЫ Меняю на плату для реле ;)
