Когда менять ремень ГРМ?
Vovan716
Полное имя: Vladimir
Re: Когда менять ремень ГРМ?
#181 Сообщение Vovan716 » 25 май 2017, 16:12
Фьюжн 2007г, 16ые диски кованные, агрессивная езда по городу.
Поменял ремень на 190000 т.км. ,ремень родной !
Так что пройти он может с запасом.
Единственное торопился и при замене забыл посмотреть в каком он состоянии, но чел. в сервисе при осмотре сказал что в трещинах.
Ещё один момент, это то что двигательный отсек стараюсь держать чистоте, ведь грязь, песок как образив негативно влияют на те же ремни.
#182 Сообщение Dima! » 25 май 2017, 16:15
Vovan716 писал(а):Так что пройти он может с запасом.
Vovan716 писал(а):в трещинах
Просто повезло. Порваться мог уже в любой момент.
Mosal
Полное имя: Mosal
#183 Сообщение Mosal » 31 май 2017, 12:03
Нужен совет! Фьюжн 2007 г.в., есть ролик ГРМ Ford 1 361 840, подойдет если его снять с кронштейна? или он не снимается?
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#184 Сообщение Nikson1600 » 09 июл 2017, 18:51
для статистики:
ремень Сontitech (made in germany) позле замены отбегал 115 тыс. км
внешне был вроде бы вполне ничего, но при внимательном изучении было обнаружено что два зуба уже начали надрываться.
профиль всех зубьев слегка сгладился.
стиль езды спокойный, в основном городской цикл, температурный режим - г.Минск.
родная помпа FoMoCo отбегала где-то 220-250 тыс. км и находилась в предсмертном состоянии (подшипник практически рассыпался, люфт крыльчатки почти сантиметр).
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#185 Сообщение il67 » 09 июл 2017, 21:47
Nikson1600, а общий пробег машины?
#186 Сообщение *Casper* » 09 июл 2017, 21:54
Вот всегда бы так. Чистая сухая статистика
max-ov
#187 Сообщение max-ov » 13 июл 2017, 19:09
Года три назад эту тему читал. Решил довериться дядюшке Форду, доездил до 160 т.км. Точнее, 161400 (тут была незапланированная поездка). Сегодня забрал заказанный комплект ContiTech.
Езжу спокойно, обороты свыше 3000 считаю критичными. В основном по городу, пробок у нас не бывает. Иногда поездки за 60-40 км. Очень редко - до области (450). Пару раз в морозы дергал. Машинка живет хоть и в сараечном, но гараже. Владела до меня тётка , которая ездила к официалам , накладные ,чеки, наряды на ремонт всё было приложено к машине. Купил при пробеге 62 т.км. Остальное за 5 лет - мое.
Записался на замену, мастер говорит: меняй помпу. Выше почитал - согласен. Не понял только про остальные ремни: сколько и какие? Может еще что-то по пути надо менять обязательно (кроме свечей, разумеется, и ВФ)?
#188 Сообщение maxs-vd » 13 июл 2017, 19:20
max-ov,
Моё мнение не надо ничего стремится менять что с завода установлено!
У меня лично помпа родная уже больше 160т у супруги ещё больше на фиесте!
Nikson1600
#189 Сообщение Nikson1600 » 13 июл 2017, 19:24
ну вот где-то 220-250 и есть (пробег скручен был до меня)
ну, свечи как раз-таки и нет необходимости менять вместе с ГРМ.
я решил заодно заменить сальники распредвалов и коленвала. и их болты, соответственно.
(стыдно признаться - сам не делал, ездил к хорошим гаражникам)
а, ещё в хлам были приводные ремни генератора и кондционера. те же ~116 тысяч едва продержались. какие были - уже не вспомню.
помпу я бы заменил на месте max-ov
сейчас у него 160 тыс пробег, значит следующая замена ремня будет где-то около 260. ИМХО - помпа не дотянет, придётся лезть раньше.
UPD. вот полный мой список с кодами зч (на другие машины будут отличаться!)
Код: Выделить всё
замена ремня ГРМ Fusion 2005 1.4б				FINIS
прокладка клапанной крышки				1141575	ELRING	761031	1	19,08
сальник коленвала передний				1473807	VICTOR REINZ	813386900	1	8,58
сальники распредвала 2 шт				1471482	ELRING	023520	2	13,56
помпа (водяной насос)				1778516	SKF	VKPC84217	1	94,38
приводные ремни агрегатов с конд				1365336	DAYCO	PVE003	1	26,04
болт коленвала				1057134	FORD	1057134	1	12,84
болт распредвала 2 шт				1444182	FORD	1444182	2	9,96
ремень ГРМ				1004299	DAYCO	94671	1	14,82
ролик натяжной				1376164	INA	531081310	1	56,28
фильтр масляный				1667890	KNECHT-MAHLE	OC606	1	8,04
масло моторное ford formula 5w30					FORD	15595E	1	49,90
антифриз+дист. вода					comma red conc		1	11,00
								324,48
max-ov
#190 Сообщение max-ov » 13 июл 2017, 19:35
Не антифриз, не масло не жрет (ТТТ). Только в этом сомнение.
Стыдно признаться: свечи за 5 лет не менял. Выкрутил разок пару лет назад - вроде норм, закрутил обратно. Повышенного расхода нет, вот и не меняю, хотя куплены и ждут своего часа.
Что за ремни, кроме ГРМ? На ФФ они особые? Или в магазине подберут? У нас в провинции что-то редкое - только под заказ, а при таком условии машинку сдавать, чтоб она там стояла в ожидании, не айс.
Nikson1600
#191 Сообщение Nikson1600 » 13 июл 2017, 22:26
max-ov писал(а): Что за ремни, кроме ГРМ? На ФФ они особые? Или в магазине подберут? У нас в провинции что-то редкое - только под заказ
ремень генератора-помпы - это один
ремень кондиционера - это второй
бывают по-отдельности, бывают комплектом
антифриз - на доливку, при замене помпы немного придётся слить.
масло - у меня срок был уже замены на подходе.
#192 Сообщение ERV » 14 июл 2017, 09:25
1. Ремень генератора/помпы/кондиционера
2. Ремень ГУР
minardi
#193 Сообщение minardi » 14 июл 2017, 15:57
ERV писал(а):1. Ремень генератора/помпы/кондиционера
2. Ремень ГУР
а ролик натяжителя?
#194 Сообщение ERV » 14 июл 2017, 16:28
minardi, перечень необходимых запчастей приведен в теме замены ремня ГРМ.
Я только ответил (немного кривовато конечно, без обращения) на:
max-ov писал(а):Не понял только про остальные ремни: сколько и какие?
#195 Сообщение MakPol » 14 июл 2017, 16:28
minardi писал(а):а ролик натяжителя?
А ролик натяжителя это не ремень, а вопрос был про ремни :)
А так да, ролик вместе с ремнем меняется, помпу тоже желательно, ну и сальники могут быть мокрыми, так что быть готовым и их при случае сменить
minardi
#196 Сообщение minardi » 14 июл 2017, 20:38
понял, понял, :hat: пробег 142 тыс, думаю к зиме заняться узлом ГРМ, помпу меняли на 3-х тысячах по гарантии тогда же и ремень рисковать не хочется. Коллеги на работе застращали, типа ремни больше 100 тыс не ходят...
Kudryash
Полное имя: Саня
#197 Сообщение Kudryash » 15 июл 2017, 07:08
Менял на пробеге 85 тысяч, 9 лет машине.Эксплуатация - север ,каждый день,короткие дистанции.Перед поездкой на дальняк открыл крышку глянуть на ремень , а там трещена во всю длину.Хорошо ,что комплект уже был куплен год назад.Сразу сменил.
#198 Сообщение *Casper* » 18 июл 2017, 16:35
Я бы помпу не менял, но это я, тк у меня есть возможность поменять самостоятельно.
Сальники - если не текут, тоже не надо трогать.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а уж если менять помпу, то и антифриз заодно
95979
Полное имя: Dikker
#199 Сообщение 95979 » 29 окт 2017, 17:21
WF0UXXGAJU7Y16403 подскажите каталожный номер ремней, помпы, ролика.
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Оно? И вроде бы оригинал должен быть традиционно самым дорогим? Что из этого выбрать?
#200 Сообщение MakPol » 30 окт 2017, 11:20
95979, оно и ценник хороший я поболее чем за 7 брал
1780142 FORD Ремень грм, комплект
1829195 FORD Ремни приводные, комплект
1473807 FORD Сальник коленвала, передний
1406755 FORD Болт шкива коленвала
761031 ELRING Прокладка клапанной крышки
ну и про запас
023520 ELRING - 2 шт
а также заодно свечи сменил
2050957 FORD Свеча зажигания - 4 шт
А вообще в теме очень все хорошо описано, удачи
