Полетел исполнителтный механизм роботизированной коробки
- Полное имя: Мадина Асылбекова
Всем привет. Такая проблема, Ford fusion 2007 г 1.4л. Компьютер выдает ошибку о неисправности коробки передачь. До этого была такая проблема меняля щетки в моторчике, потом еще раз такая же ошибка поменяли какие то провода. Теперь в третий раз такая же ошибка. На этот раз сказали что не работает моторчик в исполнительном механизме. Я из Павлодара что в Казахстане. Тут такого маторчика не найти. Сказали придется весь механизм брать. Есть ли знающие люди, хот бы в Омске можно маторчик этот заказать и сколько он стоит.
- Полное имя: Алексей Иванович
Re: Полетел исполнителтный механизм роботизированной коробки
Вскрой ТСМ сам, отсоедени питание моторчика, там четыре штырька крайние это питание моторчика, два внутренних штырька температурный датчик. Так вот проверь действительно ли он не крутится, если подать питание на прямую от акуммулятора. Если он не крутит и щетки впорядке, в любом городе есть специалисты по перемотки якоря. Но только это должен делать специалист!!!!!!!!!
А так же прозвони от щетки до клеммы - штырька. На предмет обрыва, может какое случиться, что есть обрыв или пайка щетки отвалилась. Лично я когда вскрыл щеточный узел увидел пайку на соплях.
Алексей, то барышня спрашивает .. маловероятно что сама будет делать, но! на Конфе есть барышни которые "с избами и конями справляются" )))
Не факт, что барышня. Ник и пол не всегда стыкуютсяtimoha-07 писал(а):Алексей, то барышня спрашивает .. маловероятно что сама будет делать
Но даже если не самостоятельно перебирать очень рекомендую все же понимать полностью процесс, чтобы лапши не навешали на все выступающие части тела.
Мой косяк, ник не смотрел извиняюсь, действительно может мужчина с руками есть и поможет в поиске проблемы.
Спасибо за советы))) я как девушка не сильно соображаю в этой сфере) но за время владения этим автомобилем пришлось все это запомнить и вникнуться) вроде как сказали все перепробовали, проблема именно в моторчике. Моторчик отдельно найти проблематично, предлогают только весь мезанизм, а мозг как говорится стоит как пол стоимости машины.AlexIvanovich писал(а):Мой косяк, ник не смотрел извиняюсь, действительно может мужчина с руками есть и поможет в поиске проблемы.
Мадина, j, обратись в личку к sanya1938 у него есть то что нужно тебе, может в цене сойдетесь.
