Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Сообщение ERV » 20 июл 2017, 22:36
Мдаааа...
Половина подкапотки считай поменяна, а истина где-то рядом... :mda:
И мыслей вумных нэт - столько всего перепробовано.
Остаётся бороться и искать - русские не сдаются!
ni2ke
Почётный борец с помехами
Сообщение ni2ke » 20 июл 2017, 22:48
*Casper* писал(а):Интересный аспект взгляда
Когда поездишь с педалью "на тросике" потом пересаживаешься на электронную - и всё не так... при нажатии на газ - клюёт, при отпускании - дёргает... пока привыкнешь...
Может, у тебя что с приводом заслонки? Ну там червяк-шестерёнки-моторчик? (плохо я устройство её знаю)...
Сообщение *Casper* » 20 июл 2017, 23:06
Привод перебранки - нет проблем, заслонки уже 2 моих, третья и четвёртая - с заведомо рабочих фьюжей, мои передавались на них - проблема на моей стороне.
Между этими процедурами катался на тросике, не повлияло на ощущения. Как бы я помню фьюжа в молодости, этого эффекта не было.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Как-то все это странно. Ну вот краткосрочная коррекция скачет, значит подсос? Или что-то ещё?
Слуште, а ведь подсос может быть на стороне глушака, а?
Добавлено спустя 50 секунд:
Может вернуть на место лямбду, она менялась до р11
ni2ke
Сообщение ni2ke » 20 июл 2017, 23:10
*Casper* писал(а):Привод перебранки - нет проблем,
Как я понимаю, педаль тоже?
*Casper* писал(а):Ну вот краткосрочная коррекция скачет, значит подсос? Или что-то ещё?
Резонатора на впуске нет?
Сообщение *Casper* » 20 июл 2017, 23:13
ni2ke писал(а):Как я понимаю, педаль тоже?
Тоже. Самое смешное, что малейшее нарушение работы педали - тут же шастеренка. А у меня чисто. Да и педалей 2, п.о.ф.и.г.у.
ni2ke писал(а):Резонатора на впуске нет?
чего нет?
ni2ke
Сообщение ni2ke » 20 июл 2017, 23:29
*Casper* писал(а):чего нет?
Посмотрел уже мурзилку - нету. Это хрень такая пластиковая, ставится между фильтром и дросс. заслонкой как запас воздуха и глушитель шума впуска.
Сообщение *Casper* » 20 июл 2017, 23:54
ni2ke писал(а):Это хрень такая пластиковая, ставится между фильтром и дросс. заслонкой как запас воздуха и глушитель шума впуска.
А, так это все в коробе, внутри.
Сообщение Puwistiy » 21 июл 2017, 00:24
*Casper*,а я забил
Сообщение fidel1970 » 21 июл 2017, 06:02
*Casper*, мое мнение... все-таки иногда пришпоривать коня не помешает. :)
Для стороннего наездника скажу, какой-либо проблемы с твоим движком не заметил.
По дергам на машинке, думаю, чуть поднять обороты нужно. Программно.
Давай так, приеду - поиграемся с прошивками.
Сообщение ERV » 21 июл 2017, 08:55
Соглашусь с fidel1970.
*Casper*, задам дилетантский вопрос:
программно выполнять сброс мозга во время движения возможно? Если да - можеть обучить АДА, чтобы при достижении определенных параметров (обороты/скорость или т.п.) выполнял этот алгоритм..?
Помоему кто-то уже предлагал кнопку 'разрыв массы' :mda:
Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 09:00
ERV писал(а):программно выполнять сброс мозга во время движения возможно?
Нет, требуется на 20-30 сек отключить зажигание.
ERV писал(а): выполнял этот алгоритм..?
Думаю это борьба со следствием, а не с причиной.
ERV писал(а):Соглашусь с fidel1970
Опять же, что это даст и зачем? 750 - нормальные обороты. Ниже - генератор тормозить начинает, выше - перерасход и автомат пытается ползти - повышенная нагрузка на трансформатор будет.
Сообщение ERV » 21 июл 2017, 09:26
*Casper* писал(а):это борьба со следствием, а не с причиной.
Жжжаль, что выключать надо. Так бы хоть какой-то обходной 'пожарный' вариант был (хоть и не правильный)...
Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 10:41
ERV писал(а):Так бы хоть какой-то обходной 'пожарный' вариант был
обходной есть. Я ж говорю - тап педалькой перед драйвом. НО, при активном педалировании, когда надо быстро занять нужную позицию (активное движение, борьба с обочечниками итпд), то этот финт не катит, тк занимает время. Ну и мало не удобно, как-то.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 21 июл 2017, 20:38
Подсос,или лямбда!
Или ДАД врёт.
*Casper* писал(а):Слуште, а ведь подсос может быть на стороне глушака,
А куда он подсасывать будет?
Через выпускной клапан?
Да и слышно его,и запашёк выхлопа присутствовал-бы.
*Casper* писал(а):Как бы я помню фьюжа в молодости, этого эффекта не было.
А ты каков был 11лет назад?А?
Да и пробег у тебя менее 200т. :smirk:
Сообщение *Casper* » 22 июл 2017, 01:46
joy111 писал(а):Подсос
Нету
joy111 писал(а):ДАД врёт
Заменялся
joy111 писал(а):лямбда
Менял, но не на оригинал - не изменилось, но менял до Р11
joy111 писал(а):А куда он подсасывать будет
В кислородный датчик
joy111 писал(а):Да и слышно его,и запашёк выхлопа присутствовал-бы
Нннну, есть такое, да. Всмысле должно быть слышно. Но мало ли.
joy111 писал(а):А ты каков был 11лет назад?А?
Магнитолу ставил в сервисе. :o
joy111 писал(а):Да и пробег у тебя менее 200т. :smirk:
215
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 23 июл 2017, 20:35
*Casper* писал(а):Нету
По показаниям ДАД?
Я всегда проверяю его показания мано-вакууметром.
*Casper* писал(а):В кислородный датчик
А он туда по определению "подсасывается".
*Casper* писал(а):215
Ключевое слово "у тебя" :smirk:
Сообщение *Casper* » 24 июл 2017, 23:49
joy111 писал(а):По показаниям ДАД?
Нет.
joy111 писал(а):Я всегда проверяю его показания мано-вакууметром.
Вакууметра нету, на слух.
joy111 писал(а):А он туда по определению "подсасывается".
Не не не, не путаем эталонный вход с аналитическим.
joy111 писал(а):Ключевое слово "у тебя" :smirk:
:lol: :o
Сообщение *Casper* » 26 авг 2017, 21:36
Долез я до моторчика. Опять расстройства.
[av]https://www.youtube.com/watch?v=Wtri2asIfCU[/av]
Ремень стоит как надо. Пусть болтом, но как надо.
Блин, че ж ему не хватает то...
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 26 авг 2017, 22:19
*Casper*,какая у Вас интересная приспособа для ВМТ?! :eek:
Сообщение *Casper* » 26 авг 2017, 22:24
Demogorgon, да, как-то приехал домой, а в почтовом ящике извещение. Сходил, а там вот такое чудесное приспособление.
:D :D
Дим, спасибище. штука мощная, а главное почти в цель. Я лишь чуть чуть (миллиметра 3) срезал. :hat: :hat:
Другое дело - обидно, что косяк не найден. Последняя надежда была.
