Багажник на крышу
саш
Год выпуска: 1989
Re: Багажник на крышу
#41 Сообщение саш » 21 фев 2017, 12:42
MakPol писал(а):и можно смело 3 метра пихать до торпедо
Складывая сидения правого борта я перевожу свободно 3,5м. От ног пассажира до заднего стекла.
#42 Сообщение MakPol » 21 фев 2017, 12:45
Ну на тайоте естественно? :) А то мало ли у меня фьюж укороченный :)
Я из тех, кто не понимает зачем нужен седан :) Я за универсальность :best: Т.е. двухобъемники.
#43 Сообщение serezhiki » 21 фев 2017, 12:49
:mad: Харе джипами и бусиками хвалиться. Фьюжик маленький, но шустрый и борзый. Вот. Офтопят они, шерсть на носу!
#44 Сообщение MakPol » 21 фев 2017, 12:55
:o Я ведь и фьюжом тоже и саш. Мало того, я бы на фьюже и ездил, но в семье надо "корову" иметь. Кстати, а вот про багажник на крышу хотел негативные отзывы услышать, там не бывает проблем с кузовом из-за установки?
саш
Год выпуска: 1989
#45 Сообщение саш » 21 фев 2017, 13:14
serezhiki писал(а):Фьюжик маленький, но шустрый и борзый
Ага! :rotate:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
MakPol писал(а):Мало того, я бы на фьюже и ездил, но в семье надо "корову" иметь.
Мне тоже Фьюжик пока нравится - владею меньше года, но зимой предпочитаю все таки на более уверенной машине. На Фьюжике выезжал пару раз - первый раз замерз, второй увяз в гаражах в снегу. :D
Летом по городу и межгороду - только Фьюжик.
#46 Сообщение Dima! » 21 фев 2017, 21:09
MakPol писал(а):У всех свои идеалы
Да нет. Это не идеалы. Это реальная оценка.
Запаска по положению может быть всего в 4-х местах.
1. На двери.
2.В багажнике.
3.Под багажником.
4. На крыше в экспедиционники.
Еще в моторном отсеке, но это скорее курьез.
И так, ситуация, дальняя дорога, дождь, неасфальтированная обочина. Нужно заменить колесо.
Если на двери, то вопросов ни каких. А в остальных ?
П.2 что бы достать колесо надо полностью разобрать лежащие в багажнике вещи. Придется выложить их на обочину в грязь.
п.3 Достать колесо еще хоть как то можно, но вот пробитое грязное на штатное место запихнуть цирк еще тот. В присяде или на коленях стоя в грязи одевать на крючек или запихивать на лоток, да так что бы ровно легло. Жесть.
А ведь реально там место жуткое. МОжет и заржаветь и прикипеть. Да и сама запаска там всегда в грязи.
П.4 Попробуйте, в одиночку, колесо засунуть на полку высотой 1.6 м. да еще и с бортом, притом вплотную под нее не встать. А колесо еще и в приличной грязи. Сразу все поймете.
Так что, только п.1. При этом полно дополнительных бонусов.
Ни каких проблем с газовыми упорами. Не забрызгивается грязью заднее стекло. Не ржавеет кромка двери. Колесо всегда в чехле. Думаю если подумать еще штук 5 вспомнить можно будет.
BadGarry
#47 Сообщение BadGarry » 21 фев 2017, 21:45
п 6 - с 10 марта 2009 года пробег 45000 тыс . брал из салона. НИРАЗУ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ЗАПАСКОЙ !! Она у меня там лежит новая. даже забыл когда проверял давление.
ясный пень за это время подхватил наверное штук 4-5 гвоздей или шурупов - но всегда доезжал до шиномонтажки.
да еще - осмотр резины веду регулярно- каждый день. По движению авто- сразу чуствую- что если давление в каком либо колесе - не впорядке.
саш
Год выпуска: 1989
#48 Сообщение саш » 21 фев 2017, 23:24
Dima! писал(а):п.3 Достать колесо еще хоть как то можно, но вот пробитое грязное на штатное место запихнуть цирк еще тот. В присяде или на коленях стоя в грязи одевать на крючек или запихивать на лоток, да так что бы ровно легло. Жесть.
Штатно запаска у Тойоты именно там. Я правда, её ни разу не снимал для использования, только для проверки. Так вот Япошки и тут выпендрились!- Снимается запаска с помощью лебедки. В заднем бампере есть дыркочка как под кривой стартер, и в комплекте - именно "кривой стартер" Вставил, покрутил, и вот она запаска на земле, зацепил и выдернул, так же легко и ставится назад - пододвинул, одел крепеж и крути "кочергой".
Но на калитке сзади конечно удобнее.
#49 Сообщение fidel1970 » 22 июл 2017, 18:56
Неспешно выбираю бокс на крышу... мошт завалялся у кого ненужный? :o
Мне б полтора на метр, да высотой в четверть метра.
Чего посоветуете по-бюджетней.
Это. Релинги продольные у меня, есичо...
#50 Сообщение Doc Brown » 22 июл 2017, 19:10
fidel1970 писал(а):Это. Релинги продольные у меня, есичо...
Проще прикупить поперечины, выбор боксов расширится.
#51 Сообщение fidel1970 » 22 июл 2017, 19:46
Doc Brown писал(а):Проще прикупить поперечины
Жаба душит за две алюминивые полоски 5 штук отдавать.
Мне бокс позарез надо. Всякой нужной фигни надо с собой возить, а багажник не резиновый.
#52 Сообщение Doc Brown » 22 июл 2017, 19:51
fidel1970 писал(а):за две алюминивые полоски 5 штук отдавать.
У тебя уже есть рейлинги :P Зачем фирменные поперечины? ;) Подходящий профиль и придумываешь крепеж, который не будет смотреться порнографически. Заглушки на профиль можно от нашемарок подобрать наверняка.
#53 Сообщение fidel1970 » 22 июл 2017, 20:16
Doc Brown писал(а):придумываешь крепеж, который не будет смотреться порнографически
Вот, с этим затык, Дим. Хендмейд тут врядли пройдет. :nea:
#54 Сообщение timoha-07 » 22 июл 2017, 21:02
fidel1970, куча контор торгуют разными такелажными элементами, куча контор торгует алюминиевыми профилями ( можно один-в-один к штатному подобрать, у тех же ЛМ есть овальный толстостенный для модульной мебели и торцевые заглушки), если профиль не анодированный можно поискать где анодируют ( это для окраски профиля). С современным выбором материалов и достатка масла в голове очень сложно не красиво сделать.
#55 Сообщение Doc Brown » 22 июл 2017, 21:33
fidel1970 писал(а):Хендмейд тут врядли пройдет. :nea:
Тебе прочности 3 кило на 1 точку хватит? Тогда вот почти готовый крепеж
https://ru.aliexpress.com/item/iShoot-N ... 91826.html Перереж с 3/8" на метрическую резьбу и можно ставить на поперечину.
Если нужно мощнее, то по образу и подобию сделать из стали.
#56 Сообщение fidel1970 » 22 июл 2017, 21:56
Не хочу!
Хочу плаг-н-плей.
#57 Сообщение Doc Brown » 22 июл 2017, 23:05
fidel1970 писал(а):Не хочу!
"Дешево. Удобно. Качественно." Вычеркни ненужное. ;)
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#58 Сообщение Randall » 23 июл 2017, 10:38
fidel1970 писал(а):Мне бокс позарез надо. Всякой нужной фигни надо с собой возить, а багажник не резиновый.
Угу. Я вот тоже моск ломаю... В нвчале августа малышню на море везти. КАК все шмотки впихнуть - я не знаю. Когда втроем ездили, собака занимала полбагажника, полбагажника шмотки. Остальные шмотки тупо укладывал в заднюю половину салона. Но теперь-то к 2 пассажирам в салоне прибавились еще ДВА детских кресла. Да и шмоток, ясное дело, изрядно поприбавилось. Надо по-срочному что-то решать. И, судя по всему, без верхнего багажника я не выкручусь :(
BadGarry писал(а):п 6 - с 10 марта 2009 года пробег 45000 тыс . брал из салона. НИРАЗУ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ЗАПАСКОЙ !! Она у меня там лежит новая. даже забыл когда проверял давление.
+100500. За 2 года на Фьюже прошел 20тык. Затем авария... с 13 года по сегодня прошел порядка 25тык на Лансере. Итого за 6 лет 45тык. Ну могу еще приплести до кучи ВАЗ-2105, который у меня был с 2008 по 2011г. - там еще чуть больше 10. Т.е., 9 лет и 55тык.
В 2105 была запаска "абы шо" - но я ее не пользовал НИ РАЗУ, во Фьюже и Лансере так и лежат запаски НУЛЕВЫЕ с завода. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно... Но цифры такие есть.
#59 Сообщение Dima! » 23 июл 2017, 19:14
fidel1970 писал(а):Жаба душит за две алюминиевые полоски 5 штук отдавать.
Отдай за стальные 2500.
Кстати к большинству багажников крепеж можно купить отдельно.
Посмотри в сторону поперечин LUX. Дешево и сердито.
#60 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2017, 21:34
Dima! писал(а):Посмотри в сторону поперечин LUX
Они высоту будут добавлять, Дим.
Мне вот такие надо:
Боксы высотой ниже 40 см не нашел.
Получается, оптимальный размер 160х92х40.
Объем 440 литров.
