ETON (Grundig) G6 Aviator
йож
#1 Сообщение йож » 07 окт 2010, 10:48
С детства хотел купить себе всеволновой приёмник. И вот вчера вдруг купил.
Выбрал, позвонил, через пару часов привезли:
Grundig Buzz Aldrin Edition G6 Black
Маленький.
Диапазоны:
150 кГц - 29,9 мГц непрерывно.
117 мГц - 137 мГц.
76 мГц - 108 мГц.
AM, FM, SSB.
В комплекте наушники, чехол, блок питания на 110в ;) .
Официально в Россию не поставляется.
Сейчас испытываю.
Sinafor
Re: ETON (Grundig) G6 Aviation
#2 Сообщение Sinafor » 07 окт 2010, 10:56
:up: И не просто одобряю, а завидую... По доброму...
Вопросы:
1. Какие батарейки?
2. При смене батареек (или при "заторможенном" втыкании\вытыкании питающего шнурка) настройки сбиваются?
При ответе на вопрос №2 "нет" - дважды одобряю и зависть переходит в разряд черной... :)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
йож
#3 Сообщение йож » 07 окт 2010, 11:05
Настройки сохраняются.
Сам испытал.
Да и глупо было-бы делать память на 700 ячеек (частот), которая "слетает" при замене батарей.
Батарейки АА.
Можно поставить аккамули, и тогда нужно в настройках указать это, чтобы заряжал их от внешнего БП.
sbob
#4 Сообщение sbob » 07 окт 2010, 11:12
У него приемник Грюндиг
Он его ночами крутит
Ловит контру ФэЭрГэ... :P
:bravo:
Чувствительность? Избирательность? Сигнал/Шум? Внешняя антенна? Стерео на FM? :umnik:
Sinafor
#5 Сообщение Sinafor » 07 окт 2010, 11:18
йож писал(а):...
Володя, просто искренне и по-человечески проздравляю с удачной покупкой!
Дай Бог, чтобы сей девайс прослужил тебе долго и качественно!
Владимир408
#6 Сообщение Владимир408 » 07 окт 2010, 11:53
Тоже такой ХАЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
йож
#7 Сообщение йож » 07 окт 2010, 12:15
Спасибо за добрые пожелания.
На FM - стереоприём. Можно выключить стерео.
Разъём под внешнюю антенну имеется. Похоже обычный 3,5 мм моно штекер. Нужно испытать.
Поскоку это всё-ж приёмник начального уровня, для совсем уж простых любителей, про избирательность и чувствительность в спецификации молчат.
Разъёмы антенны, наушников и питания.
Полосовой фильтр с другого боку.
Олег Анатольевич
#8 Сообщение Олег Анатольевич » 07 окт 2010, 17:00
йож,а на 117-137 MHz у нас че нить слышно кроме TV ?
йож
#9 Сообщение йож » 08 окт 2010, 08:48
Да.
На частоте 127.200 мГц вчета пилоты с диспетчером тёрли о своих делах...
Вот, это приём на штатную телескопическую антенну:
Какое-же поганое качество на рутубе...
#10 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2010, 19:06
йож, в моей деревенской тьмутаракани обычные приёмники нифига не ловят... :(
Будет ли это чудо враждебной техники уверенно принимать хоть какие-нибудь станции? :mda:
#11 Сообщение Dima! » 09 окт 2010, 20:08
йож, Вопросик на засыпку. А этот всеволновый приемник СВ частоту 27 МГц ?
YRA
Полное имя: Юрий.
#12 Сообщение YRA » 09 окт 2010, 20:28
Да нет Dima!27 МГц. это вроде как другой диапазон применения, ты рассматриваешь вопрос мониторинга засад гайцев с помощью данного девайса????
С уважением Юрий.
#13 Сообщение Dima! » 09 окт 2010, 20:41
YRA, В том числе и это.
YRA
Полное имя: Юрий.
#14 Сообщение YRA » 09 окт 2010, 21:21
Да витает и у меня эта идея! Цена вопроса 6-7 тыров, когда шел на Питер, то смотрю ,как дальнобои шуруют, которых я только что обогнал, но это еще в прошлом году было,а в этом выбрал себе землячка -краснодарца, обогнал, посмотрел радио оснастку, антенка соответствующая вроде есть, дал ему себя обогнать и пошагал за ним и так до КАДа. но надо что-то мутить свое , а я не владею пока данным вопросом, надо бы эту тему поднять.
С уважением Юрий.
#15 Сообщение Сергейsp » 09 окт 2010, 21:54
YRA писал(а):выбрал себе землячка -краснодарца, обогнал, посмотрел радио оснастку, антенка соответствующая вроде есть, дал ему себя обогнать и пошагал за ним
А люди нервничать начинают, тормозят у поста ГАИ, пропускают :) , могут и что нибудь между колес пропустить с своим большим клиренсом.
йож
#16 Сообщение йож » 10 окт 2010, 09:00
fidel1970 писал(а):Будет ли это чудо враждебной техники уверенно принимать хоть какие-нибудь станции? :mda:
Уверенно принимает кучи станций.
Будет ещё лучше на внешнюю антенну.
Я, например, пока не особо холодно, буду делать антенну на балконе.
Dima! писал(а):йож, Вопросик на засыпку. А этот всеволновый приемник СВ частоту 27 МГц ?
Да, ловит. Ловит от 150 кгц до 29,999 мгц сплошняком с шагом настройки в 1 кгц. Таким образом диапазон 27 мгц тоже ловит.
Что меня удивило - так это тишина на 27 мегагерцах. Вероятно все свалили на 433 - 446 мгц. Ибо там просторнее и удобнее.
YRA писал(а):ты рассматриваешь вопрос мониторинга засад гайцев с помощью данного девайса???
Не рекомендую использовать приёмники такого типа для этого. Ибо очень неудобно.
1. Нужно точно знать частоты каналов чтоб их вводить с клавиатуры или крутилкой накручивать.
2. Можно их конечно в память записать, но кнопки очень маленькие. Неудобно будет в движении выбирать частоту.
Лучше купить за 2000 рублей радиостанцию на 27 мгц для этих целей, типа такой:
Или за 1600 такую:
sbob
#17 Сообщение sbob » 10 окт 2010, 10:05
Кстати, про антенну... Давай обсудим... Есть варианты...
Много интересного тут...
йож писал(а): С детства хотел купить себе всеволновой приёмник.
ПС о чем мечтает маленький йожик? ;)
йож
#18 Сообщение йож » 10 окт 2010, 10:12
Метёлочная антенна хороша для ловли ворон. Это 100 пудово!
Я сделаю проще (попробую).
1. Куплю самый тонкий коаксильный кабель 75 ом (даже если он полное оно), главное чтоб диаметр был маленький, в корпус 3,5 джека влазил.
2. Проложу его на балкон.
3. Сделаю диполь из провода с одной стороны и перил балкона как противовеса.
Если будет не очень ловить - буду думать как сделать симметричный диполь, метров хотя-бы по три в каждом плече.
sbob
#19 Сообщение sbob » 10 окт 2010, 10:34
йож писал(а):Метёлочная антенна хороша для ловли ворон. Это 100 пудово!
йож писал(а):буду думать как сделать симметричный диполь, метров хотя-бы по три в каждом плече.
а по краям сделай кормушки для полезных птиц... :D
это я шучу...
Без шуток - тема очень интересная... полез по сайтам (еще не завтракал...) ... приемники, антенны... вот думаю, не собрать ли передатчик чтобы у Фиделя на даче даже детекторный приемник смог сигнал принять... :hi:
#20 Сообщение Dima! » 10 окт 2010, 13:13
YRA писал(а):Да витает и у меня эта идея!
йож писал(а):Лучше купить за 2000 рублей радиостанцию на 27 мгц для этих целей, типа такой:
Я пока не готов к стационарному размещению. Присматриваюсь к ручному. Пока выбираю что то из этого или этого.
Вернуться в «Электроника»
