Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
Дык коротыш может быть и с первыми оборотами колеса: хвост датчика не корректно уложил, залом хвоста был сильный при монтаже или на скадских движухах перед его продажей.... Тщательный осмотр хвоста датчика.
- Полное имя: Василий
Вопрос к размышлению, О чем говорит такая осциллограмма с правого переднего датчика ABS?
Я понимаю, что с передним правым датчиком что-то не так
, просто интересны мысли о форме графика, что является причиной этих провалов. Было бы проще если бы он вообще не работал, а тут вроде в целом сигнал совпадает с другими датчиками...
Вообще по АБС висит две ошибки:
C1142 - это есть тот самый датчик. Будет время, попробую поменять местами с левым колесом
C1095 - с этим еще не разбирался, предохранители целые. Двигатель насоса все?
Лампа АБС горит постоянно, АБС, естественно, не работает
Кстати, предыдущий владелец втирал про программно отключенную АБС. Это вообще теоретически возможно?
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Искать новый блок АВС или реанимировать свой, 30А горит тогда, когда плунжера почти закисли, после замены 30А не горит, значит плунжера зависли (закисли) в выжатом состояние. Скорость авто берется с датчиков АВС.buzzilio писал(а):C1095 - с этим еще не разбирался, предохранители целые. Двигатель насоса все?
- Полное имя: Руслан
Привет.
Проблема началась зимой. Жена ездила и заметила включение лампы АБС. Так проездила примерно 2-3 дня, а потом лампа погасла. Примерно через 3 месяца (весна) снова зажглась и не гаснет. Проверил предохранители F5, F6 -целые. А вот F37 сгорел, заменил - результата нет (лампа горит). Залезал под машину, передёрнул задний разьём АБС и передние разьёмы, попырскал ВДшкой. Не помогло.
Смущает что сгорел предохранитель F37.
Куда копать дальше?
Куда копать дальше?
Копать в сторону блока АБС и мотора. К сожалению довольно таки частая проблема на этом авто и на форуме посмотреть как ее пытались решить.
Форум прочитал, но так и не нашёл чтобы у кого-нибудь вылетал предохранитель F37, всё чаще о F5 и F6 пишут. Вот поэтому и вопрос такой возник.MakPol писал(а):Копать в сторону блока АБС и мотора. К сожалению довольно таки частая проблема на этом авто и на форуме посмотреть как ее пытались решить.
Макс, тот хрон не на мотор блока АБС.
Руслан78, тут два "пути": ( если с электрикой дружишь) с того хрона + сразу в блок АБС идет, к сожалению в литературе Конфы схемы самого блока нет, что тот + питает - шиш его знает, так вот, раз у тебя ( твоей супруги) были "китайские предупреждения" от машины, то раздербань хвост идущий к блоку может все-таки обрыв с мерзопакостным КЗ сидит в проводке, хрон то слаботочный - 3А всего, может тебе повезет и дело окажется только в проводке, а если не свезет - блоку амба... ( по статистике Конфы - провода в машине говеного качества, и гнилые провода в хвосте АБС не редкость),
второй путь - позырить с адаптером прогой (типа форскан) на предмет ошибок.
Разобрал бы уже давно и посмотрел, да подлазить не удобно, много снимать надо. Буду на выходных ковырять.
Кстати предохранитель поставил и он не сгорел.
Добрался, проверил, разьём передёрнул, предохранители целые, лампа АБС горит как и горела. Думаю приобрести елм327 и посмотреть.Руслан78 писал(а):Разобрал бы уже давно и посмотрел, да подлазить не удобно, много снимать надо. Буду на выходных ковырять.
Руслан78, да, приобрети, полезная штука!
Я вот приобрел и посмотрел....
Горела лампа АБС, старый хозяин сказал, что левый передний датчик под замену.
Мне сразу заказывать новый датчик или можно попробовать передернуть его, контакты там проверить, еще чего-нить?
===ABS DTC C1233===
Код: C1233 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого переднего колеса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Входной сигнал датчика скорости левого переднего колеса отсутствует или не характерен.
Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.
Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:
Поврежден датчик частоты вращения колеса.
Воздушный зазор датчика слишком велик.
Автомобиль буксировался на двух колесах.
Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.
Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.
В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.
Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)
Используются шины с различными наружными диаметрами.
Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.
===END ABS DTC C1233===
===ABS DTC C1141===
Код: C1141 - Сбой импульса на выходе левого переднего импульсного датчика
===END ABS DTC C1141===
===ABS DTC C1095===
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса
Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора.
На модуль подается низкое напряжение.
Поврежден или загрязнен разъем
Это DTC может быть вызвано:
===END ABS DTC C1095===
===ABS DTC C1141===
===ABS DTC C1095===
Датчик кажись точно, но я бы сбросил ошибки и снова поездил, а так, еще и на мотор кажись ругается, а с этим сложнее
Мотор самого АБС?MakPol писал(а):Датчик кажись точно, но я бы сбросил ошибки и снова поездил, а так, еще и на мотор кажись ругается, а с этим сложнее
Завтра попробую сбросить и посмотрю потом что насобирает...
Доработал ELM под HS/MS-CAN. Нашел еще мелкие ошибки, типа перегоревших ламп поворотников. После сброса и поездки нашел те же ошибки АБС. Эх, буду собирать на датчик )
Yudjin, про лампы это от сигналки скорее всего пришло. Когда брелоком сигналки пользовался и через нее закрывал была похожая шляпа. Как сбросил и перестал - все чисто.
Датчик, купленный на разборках - экономия не только денег, но порой и времени, т.к. не ждать, когда привезут. Евроавто ломит 2 килорубля, а на более адекватных разборках можно найти и за килорубль. Я заднюю пару датчиков то ли за 300 то ли за 350 деревянных взял. Удачных поисков.
ELM327 пришёл из Китая, v.1.5
Подключил к авто, проверил forscan ом Ошибок по АБС не найдено, хотя лампа как горела так и горит
Через прогу ELMFFN Alpha 23 вообще не выдает ничего Как все же найти какой датчик АБС не рабочий?
- Год выпуска: 2004
Ты его дорабатывал?Руслан78 писал(а):ELM327 пришёл из Китая, v.1.5
Так вроде елм не надо дорабатывать для абс. По крайней мере так написано на странице со старой форумской прогой елм viewtopic.php?p=144017#p144017viktop973 писал(а):Ты его дорабатывал?Руслан78 писал(а):ELM327 пришёл из Китая, v.1.5
Выдержка из описания - Для работы нужен адаптер ELM327 и его небольшая доработка (для тестирования АБС, диагностики двигателя доработка не нужна. Конкретно для АБС требуется высокая скорость работы порта - 500 000. BlueTouth адаптеры на это не способны).
Или все таки нужно?
- Год выпуска: 2004
У меня АВС и SRS на К-линии сидят.Руслан78 писал(а):Или все таки нужно?
У меня ошибки АБС показывал и до доработки. Выходит, модуль абс на HS сидит.Руслан78 писал(а):Или все таки нужно?
Кстати, выдрал датчик. Как его проверить/прозвонить? На сопротивление ничего не выдает, не прозванивается (подносил небольшой магнит).
Yudjin, если не прозванивается - скорее всего обрыв проводки. Об этом сказала скорее всего и ошибка, считанная адаптером. Но даже если и было бы сопротивление - это ни о чем не скажет, я прозванимал задние датчики АБС, один работал второй нет, но сопротивление и реакция на магнит были одинаковые
Но сопротивление быть должно. Как вариант сравните с другим колесом.
