Препарирование модуля АБС
Re: Препарирование модуля АБС
timoha-07,
Я не пилил, я сверлил и после того я блок и загубил так как отверстие так и не запаял, и через него выдавливало жидкость, а это означает что пружины в жидкости.
Добавлено спустя 43 секунды:
viktop973,
Попробуй в морозилку, а потом феном нагреть.
viktop973,
Точняк. Хороший совет. Должно ускорить раскоксовку.maxs-vd писал(а):Попробуй в морозилку, а потом феном нагреть.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Что то в раскоксовке произошло, раньше когда грел просто пена шла через край а сейчас как будто кипит пузырится а пены нет.timoha-07 писал(а):Точняк. Хороший совет. Должно ускорить раскоксовку.maxs-vd писал(а):Попробуй в морозилку, а потом феном нагреть.
Реакции уже нет. Теперь только тормозуха.viktop973 писал(а): а пены нет.
- Год выпуска: 2004
В морозитель засунул, до утра.maxs-vd писал(а):Реакции уже нет. Теперь только тормозуха.
- Год выпуска: 2004
Закончилась моя эпопея с раскоксовкой. Плунжера вылезли. Замерил на сколько они торчат и расстояние между ними. И так вылет у них по 3мм между ними 8мм диаметр отверстия работы эксцентрика 14мм. Теперь ждем не достающие запчасти от Максима. Вся эпопея с глубокой раскоксовкой 9дней, может и 8, вчера некогда было этим заниматься.
viktop973,
Я тоже отыскал свой запоротый блок, так-что ещё есть возможность распилить и посмотреть. У меня на 2 десятки меньше 8мм между плунжерами, но там и заметно один не до конца вылез...
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
С Воронежа под Казань отправили...viktop973 писал(а): Теперь ждем не достающие запчасти от Максима.
Виктор, ты "скуп на слова как де Ниро.."(с))) почем маздячий купил, что реставрацию родного задвинул? Из-за подшипников?
timoha-07,
Да я косячный ротор отправил, сам сломал но как так и не понял... Виктор лучше объяснит, он уже похоже тему изучил до мелочей!
- Год выпуска: 2004
От мазды взял за 1500р можно найти дешевли, но не все отправляют почтой России, пока ждал занялся анализом блоков, на нашу машинку блоки найти, оказывается можно без проблем, тем кто живут в городах и есть разборки. Не писал потому что, задница вылезла с левой опорой коробки, шпилька лопнула сама по себе. Может это и к лучшему.timoha-07 писал(а):Виктор, ты "скуп на слова как де Ниро.."(с))) почем маздячий купил, что реставрацию родного задвинул? Из-за подшипников?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Все нормально, не ошибается тот, кто ни чего не делает.maxs-vd писал(а): Виктор лучше объяснит
- Год выпуска: 2004
Дополню! Прошивки одинаковые, только протокол обмена между мозгами разные, у меня АВС и SRS сидят на К линии-7 вывод а у блока на Can 3-11 поэтому после монтажа и при запуске двигателя блок управления не увидел блок АВС как будто его нет. к значку АВС добавился горящий значок ручника, хотя машина на ручнеке не стояла. Пришлось по новой разбирать и ставить блок от своего старого АВС. Заменил запустил двигатель, знак ошибки АВС и ручника погасли. Без нюансов не обошлось при отстегивание колодки отломился элемент колодки который поворачивается на 90" вверх и выводит колодку из соединения. Ни у кого не валяется без дела?
Добрый день фьюженоводы.
Вот и меня постигла участь отказа АБС.
В начале лампочка то загоралась то тухла. В один день стала гореть постоянно. Сканер выявил неисправность мотора АБС, пред f6 мертв.
Заменяем f6, ничего не происходит, сбрасываем ошибку и тестируем АБС, сразу горит пред и ошибка не скидывается.
Собственно электроника как я понимаю целая, умер мотор.
Подойдёт ли гидроблок от фокуса второго, а блок управления я свой оставлю?
https://superford.ru/ford/c-max-03-10/t ... ente_25660
Вроде похож.
Вроде похож.
- Год выпуска: 2004
Если можно не снимая брюк женщину поиметь? то можно!VNSpi писал(а):электродвигатель можно осоединить не снимая весь блок АБС?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В принципе да.Ches писал(а):Вроде похож.
- Полное имя: Николай
ребята, подскажите, если брать блок от фокуса, гидроблок без проблем подойдет к нашим мозгам? и еще, смотрю фото этих фокусблоков, там все трубки сверху. придется те 2 трубки что на наших блоках смотрят на акб перегибать, или вообще все трубки менять местами? заранее благодарен.
На фокусе и фьюже гидроблок один и тот же 2м110.
Мозг от фьюжа работает с гидравликой от фокуса
- Полное имя: Антон
Подскажите, пожалуйста, плунжера сами должны выйти? ракоксовку только во внешний колодец наливают? Не пробовали залить керосин в отверстия где тормозуха находится?
Мне кажется, теперь валяется.viktop973 писал(а):Без нюансов не обошлось при отстегивание колодки отломился элемент колодки который поворачивается на 90" вверх и выводит колодку из соединения. Ни у кого не валяется без дела?
