Проблема с электрикой фьюжин 1,4
Rem81
#1 Сообщение Rem81 » 16 авг 2017, 17:56
Доброго времени суток. Обнаружил кучу проблем в один ,,прекрасный день,, . Перестал работать борт. ком. при запуске двигателя данные кажет, потом пунктиры. Не работает спидометр и постоянно горит лампа ручника и ошибка двигателя. Не горит свет в салоне и клаксон не работает. Когда ставлю на сигналку, через 2 минуты приходит сигнал, что двери у машины открылись, но они закрыты. Через минут 40 приходит сигнал что они закрылись. всё это случилось в один день. Помогите кто хорошо разбирается в проводке на фьюжике. ПОЖАЛУЙСТА. Тормазуху проверял. Щит приборов вытаскивал пропаивал. Диагностику делал вот коды ошибок :
PCM U0121EO
PCM P1000.70
IC 0121
IC U2197
IC U2200
ps abc давно неработала
за ранее спасибо
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Re: Проблема с электрикой фьюжин 1,4
#2 Сообщение Dfcz » 17 авг 2017, 10:51
Кучи проблем возникают обычно от плохого контакта плюса или минуса, или от плохого напряжения на источнике этого напряжения.
#3 Сообщение *Casper* » 17 авг 2017, 10:56
Rem81, проверяй массу за кик панелями водителя и пассажира. Для начала.
Rem81
#4 Сообщение Rem81 » 17 авг 2017, 20:18
нашёл одну массу где сигналка подключена там всё идеально. а где ещё поискать. неужто придётся торпеду снимать? подскажите где ещё точки соприкосновения с кузовом. в инете смотрел только одну нашёл, которую и проверил))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
*Casper* писал(а):Rem81, проверяй массу за кик панелями водителя и пассажира. Для начала.
а что это за кик панели? и как до них добраться?))
#5 Сообщение *Casper* » 17 авг 2017, 20:24
Там масс штук 5 или 6.
Кик панель это та, что у ноги ниже колена слева и справа в машине. Ненай как объяснить, где провод на дверь выходит только внутри салона. За ними слева 2 массы или 3, справа тоже есть и выше кнопки отключения топлива. На балке 3 точки, 2 у руля и 1 справа.
Слева и справа в порогах и по центру у срс модуля.
Торпеду снимать не надо.
Rem81
#6 Сообщение Rem81 » 18 авг 2017, 07:27
*Casper* писал(а):Там масс штук 5 или 6.
спасибо. посмотрю
Rem81
#7 Сообщение Rem81 » 21 авг 2017, 20:28
в общем клаксон и свет в салоне нашёл. это масса у ноги слева. ( спасибо). А всё остальное это блок АВС накрылся. вот такая печалька :ooo:
Rem81
#8 Сообщение Rem81 » 22 авг 2017, 07:20
Блок абс у меня 1 в 1 как в теме " припарирования абс" . я так полагаю можно на разборке японы мамы посмотреть такой блок?
Rem81
#9 Сообщение Rem81 » 22 авг 2017, 22:49
заменил блок абс . всё стало норм. есть у кто кто может отремонтировать старый?
Отредактировал.
По продаже в коммерческий раздел.
Сергейsp.
bycter
Полное имя: Денис
#10 Сообщение bycter » 23 авг 2017, 13:48
Rem81, а у вас когда проблемный блок АБС стоял, лампы абс и ручника постоянно горели?
Rem81
#11 Сообщение Rem81 » 24 авг 2017, 07:17
bycter писал(а):Rem81, а у вас когда проблемный блок АБС стоял, лампы абс и ручника постоянно горели?
да и ещё ошибка двигателя
Вернуться в «Электроника»
