Выделывается ГУР
Андрей4277
Re: Выделывается ГУР
#21 Сообщение Андрей4277 » 18 авг 2017, 15:43
И ГУР и Помпа чистенькие, визуально ощущение, что их меняли что ли! Но кто его знает на самом деле то?(((
Уровень жидкости проверил, норма. а руль проворачивается легко.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И ГУР и Помпа визуально как будто меняные, но кто его знает на самом деле?(( Жидкость проверил, норма. руль вращается легко.
#22 Сообщение MakPol » 18 авг 2017, 15:44
Андрей4277, ок, если в шприц набрать жижу из бачка то что будет? Ну цвет там, запах без гари ли? Если жижа темная и гарбю пахнет, то скорее всего она там старая и поменять бы ее, т.к. свойства потеряла. Ну и еще одна особенность, если даже новая жижа, то что там залито уже думаю точно не узнать, возможно поменять стоит.
Андрей4277
#23 Сообщение Андрей4277 » 18 авг 2017, 15:45
И ГУР и Помпа визуально как будто менянные, но кто-ж его знает на самом деле?(((
Жидкость норма, руль поворачивается легко
#24 Сообщение MakPol » 18 авг 2017, 15:49
Я именно к тому, что если менялось что-то на стремном сервисе то могли ливануть то, что не совместимо с ГУР фьюжа, отсюда и звук. А то что легко крутится это хорошо. Вот только не помню есть способ у перекупов, ГУР чтобы легко крутился что-то добавить в жижу, тогда крутится легко, но вроде недолго. Каторовое масло что-ли. В общем я бы жижу поменял и промыл и бачек и систему, чтобы забыть.
Андрей4277
#25 Сообщение Андрей4277 » 18 авг 2017, 15:55
Спасибо за совет. Пойду сейчас на улицу, понюхаю жижу. Ну а на счет замены понял! А какое лучше заливать, что посоветуете?
#26 Сообщение MakPol » 18 авг 2017, 16:05
Ну оригинал в идеале хорошо, но я лил себе побюджетнее - Mobil ATF 320 GM Dexron IIIG
Код в каталогах 152646
440 р. за литр на текущий момент примерно. Для промывки и заливки у меня месяц назад ушло 1,5 литра где-то, но наверное можно было и поболее пролить, хуже не будет.
По тому как стал ГУР работать и работает - только положительные впечатления
Андрей4277
#27 Сообщение Андрей4277 » 18 авг 2017, 16:22
Что то я тут еще не совсем освоился. Сообщения пишу, а не вижу их в ленте. В общем сходил, проверил. Запаха нет, цвет чуть темнее розового, ближе к бордовому даже. При вращении руля на месте не много пенится. заглянул вниз и обнаружил на нижнем патрубке снова капли масла. Похоже сбегают от резинового соединения с патрубком, потому что там влажное все. То ли резинка прохудилась, то ли хомуты плохо затянуты, но не уверян, что хомуты.
#28 Сообщение MakPol » 18 авг 2017, 16:31
Андрей4277, а фото есть того где течет, что-то не пойму точно где. Внизу на обратке быстросъем же, а трубки посажены намертво. Либо я не так понял. Цвет это да, но если залили туда хоть относительно недавно но не то... Тут надо разбираться.
Андрей4277
#29 Сообщение Андрей4277 » 18 авг 2017, 16:39
Скинь мне в личку свой номер, я по вайберу могу отправить только.
#30 Сообщение *Casper* » 18 авг 2017, 18:03
Пузырики и гудят. Или не качественно прокачено или подсос. Раз есть течь, скорее подсос.
Купи меркон 5, промой систему, собери нормально, закатай все дыры и заправляй. Скорее всего все будет гут
Андрей ФФ217
#31 Сообщение Андрей ФФ217 » 29 дек 2017, 22:04
Вот пару дней назад загудел ГУР. Открыл бачек,смотру жидкость вся вспененная, но не придал этому никакого значения. Почитав форум, понял, что жижа под замену. Подскажите как ее поменять своими силами.
#32 Сообщение Сергейsp » 29 дек 2017, 23:26
