Щелкает при резком старте и смене направления движения
INVIS
Звук доносится с левой стороны.
Внешние гранаты без люфтов, при вывешивании колеса- все крутится без щелчков. На трипоидах есть небольшой люфт. Левый трипоид немного болтается в коробке.
Подвеска все целая, задняя подушка на моторе - новая.
Кто подскажет? трипоид ? или из коробки звук? дифф может так звонко щелкать?
Вот видео снял:
Вот видео снял:
Было подобное. Подтянул ступичную гайку, прошло
INVIS
Re: Щелкает при резком старте и смене направления движения
Хм, завтра проверю. Но в прошлом году менял гранату, затягивал сильно.
Знаешь на той машине я тоже менял полуось сам. Потом мы с владельцем уже на пару разглядели как колесо словно прокручивается на этой гранате. Заметил - балонником стал протягивать колесо. Тоже левая сторона. Гайка наборная.
INVIS
Да, так то похоже по признакам. Если резко стартонуть - щелкнет, попытаться еще раз - звука не будет. Но если дернуть на зад, то звук опять появится. Как будто, что то перестраивается от края до края.
INVIS, чуть подтяни, попробуй. Сильно не тяни, если помогло - тупо покупай новую гайку. Меняй.
INVIS
*Casper*, спасибо за подсказку, завтра отпишу по результату
INVIS
Подтянул немного гайку, но это не оно. Чтобы в шлицах так щелкало, она должна быть совсем расслаблена.
Может так подшипники умеют подыхать. Но в моем случае подтягивание помогло
INVIS, а сами пыльники ШРУСов при терзании оных осматривал, не дырявые? Так - то по названию темы и по твоему кино - ШРУС. Если как в кино да еще и руль поворачивать тоже тот звук?
INVIS
Не шума, не гула, вибрации тоже нет. Пыльники все целые. Граната SKF, в поворотах нет проблем и люфта в ней нет абсолютно никакого. Родная померла из-за неплотно сидящего пыльника, менял год назад. Пробег у машины 95 ткм.
Треск можно спровоцировать один раз, чтобы повторить надо дернуть назад или если на скорости резко бросить газ.
Если предположить подшипник, гранату, трипод то наверное они бы щелкали при каждом резком старте, достаточно было бы ехать только вперед.
У меня такое чувство, что я что двигаю то вперед то назад и когда упирается в крайнее положение звука не будет.
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
Есть еще кино)
Свободный ход коробки (1ая скорость, левое колесо вывесил)
По движению левого трипода можно прикинуть ход, допустимый? с учетом перестроения шестеренок передачи и дифа
Есть еще кино)
Норма. Хотя фиг так че прикинешь.
Да я те грю это в ступице. Блин, я хрен знает чем вызвано, но мне хватило тупо подтянуть.
INVIS
Загоню на днях в гараж, вытащу весь привод. Проверю все в руках. Может думаю прикупить сердцевину в трипод на всякий, люфт в ней точно есть, при вращении вал немного бьет (может конечно особенность типода).
Стойки менял целиком с опорниками, подшипниками, отбойниками. Звук был до и после.
INVIS, для всякого, по пути позырь на стяжной болт шаровой опоры цел ли и саму шаровую оцени.
INVIS
Все проверю) не в первый разtimoha-07 писал(а):INVIS, для всякого, по пути позырь на стяжной болт шаровой опоры цел ли и саму шаровую оцени.
дедавова, как качество? хуже оригинала?
Febest 2116-FOC16 за 1305р. наверное речь о нем
bioprimary
- Полное имя: Ричард
Всем привет, кто нашёл решение проблемы при шелканье вперёд - назад, если тронусь 1 раз вперёд и после этого повторно вперёд то на второй раз хруста, шкягота не будет, а если вперёд в после этого сразу назад то какой то звук
denruler
- Полное имя: denis
У меня такое было. Подтянул гайку стойки под капотом
Gandzas
- Полное имя: Jar
У меня такое было. При заезде на бордюр клац. И потом только при движении назад клац. Решение было гениально ужасным. Я начал дергать туда,сюда как угодно, чтобы внятно диагностировать. Определил. Если ногой ударить по колесу в переднюю часть (как бы заставить его поворачивать влево. Дело было с правым передним колесом) клац. Потом в заднюю часть, как будто пытаться повернуть колесо вправо , клац. Ну все, думаю, нашел. Рулевая тяга или наконечник. Супер... И... Несколько таких вот повторений для закрепления диагностики. Ок, точно выявил условия этих клац-клац. Тут надо было срочно уехать. И ... Больше не клацает уже месяца три как...
Hoary
Шаровая это...
