ELM327. Какой адаптер выбрать
Els27, els327 не существует
Re: ELM327. Какой адаптер выбрать
*Casper* писал(а):Els27, els327 не существует
кЕтая уже как грязи. Но внутри елм
Не скажи, уже подделали и сам ELS27, сам Александр который Иридиум. Еще на фьюже его сравнивали, когда я подъезжал. По скорости и блокам, с котрыми работать может отличий не нашли. Там поддержки K-KL нет, это да, ну и возможна нестабильность. Там Александр сказал что даже знают какой китаец "предал"*Casper* писал(а):кЕтая уже как грязи. Но внутри елм
Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд:
Чтобы, возможно отсеять часть вопросов про адаптер ELM327 выкладываю информацию с древнего адаптера ELM327 v1.2a. Данные получены в программе FORScan Lite для Android v1.2.10.1. На версии 1.5 скорость побольше, больше не заметил ничего, но это не означает что разницы нет
В сухом остатке, простым BT адаптером можем видеть блоки:
TCM - Модуль управления коробкой передач (Шина: HSCAN)
PCM - Модуль управления силовым агрегатом (Шина: HSCAN)
OBDII - Бортовая диагностика OBD II (Шина: HSCAN)
IC - Комбинация приборов (Шина: HSCAN)
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров (Шина: ISO)
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS) (Шина: ISO)
Адаптер: ELM327 v1.2a
Мин.задержка: 55 мс (Средне)
Ошибки: Нет
Модель: Ford Fusion
Двигатель: DURATEC 16V
Объем: 1.6L
Год: 2008
Месяц: 03
Поколение: 2006 MY
Топливо: Бензин
КПП: Автоматическая
VIN: WF0UXXGAJU8A52764
Шина: HSCAN
Серийный номер: 4S6P-7C369-AE
Cтратегия: 4S6P-7J243-AE
Версия ПО: 2005-03-02
Шина: HSCAN
Серийный номер: 6S61-12A650-LG
Тип аппаратного обеспечения: SIM22 / SIM210
Версия ПО: v8 2006-02-10
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Серийный номер: 6S6T-10849-AF
Cтратегия: 6S6T-14C026-AF
Версия ПО: 2006-03-03
Одометр: 133853.9 Км
Шина: ISO
Серийный номер: 6S6T-14B056-LC
Версия ПО: v1 2005-10-13
Шина: ISO
Серийный номер: 4S61-2C110-DA
Версия ПО: v1 2004-01-30
Ошибки: Нет
Модель: Ford Fusion
Объем: 1.6L
Год: 2008
Месяц: 03
Поколение: 2006 MY
Топливо: Бензин
КПП: Автоматическая
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Шина: HSCAN
Шина: ISO
Шина: ISO
ERV, это значит, что FORScan спросил у адаптера то, что он не поддерживает. Т.е. в программе определился авто и давай комманды посылать и какая-то ответила, чт оне знает что эт отакое. На сколько помню это так. Это бывает когда обращается впервые к акто и еще не закешировал не создал профиль и проверяет все куда можно обратиться. Т.е. к ошибкам в авто это не имеет никакого отношения. Тупо не все адаптер может, что может программа через другой более полноценнывй адаптер
Аааа, 'Семён Семёныч' (с)... - точно!MakPol писал(а):Тупо не все адаптер может
Когда подключались, прога спрашивала 'Этот адаптер имеет переключатель MS-CAN?'
И я походу нажал 'Да', а потом прога сказала 'Ой, дяденька - ничего не вижу! Переключись на HS'...
Максим, спасибо!
ERV, я обычно при таком вопросе отвечаю не знаю, тогда пробует и не подключившись работает дальше не выводя никаких вопросов
tapac13
- Полное имя: Valeriy
Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал вот такой ELM;
tapac13, ну если по картинке судить, то думаю точно такой еще нет, а вот переделывали многие
Наклейка. Внутри эльм.
tapac13
Тоже хотел сам переделать, но случайно наткнулся на алиэкспресе. Закажу. Деньги не большие.
tapac13, по картинке не открыть и не посмотреть что Китай предлагает
tapac13
Согласен. Вот тут продают уже по 1500р. Ссылка;http://eobd.ru/glavnaya/product/749831203
tapac13
Да. Будем заказывать на алиэкспресе.
Asagami
- Полное имя: Asagami
tapac13,
Заказывали его, читает все вроде Только имхо продавец накосячил с дровами, отдельно давал ссылку на них
Вообще вещь интересная, только немного не очевидно - Сначала тумблер в положение HS - подключаемся и читаем все что есть, а потом когда прога говорит переводим тумблер в MS и дочитываем остатки
*Casper*, Кстати, продовец накосячил и отправил вместо 2.1, версию 1.5 Так что у меня теперь 2 вполне рабочих адаптера
Кстати на вопрос когда выпущена машина до или после 2008 года, какая разница ? И что ответить если в 2008 ?
tapac13
Здравствуйте! Благодарю за информацию. Мой заказ ещё не пришёл. Правда заказал у другого продавца.
А Вы пользовались новой версией ELMFFN?
Asagami, до ДЕКАБРЯ 2008 года она спрашивает. Там появился блутуз, который не был отмечен в ЭБУ.
Asagami
1 раз читали содержимое, вообще ELMFFN нужен для настройки, а вот ошибки читать - это другие софтиныtapac13 писал(а):А Вы пользовались новой версией ELMFFN?
