Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#281 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2017, 17:22
svita2000 писал(а):Можно ведь взять мощный низковольтный трансформатор
Можно. Но хохма в том в что народ ленится даже 15 рублевую лампу накаливания купить, а ты за трансформатор говоришь. Так то не просто "мощный" трансформатор нужен, а с напряжением на вторичке не ниже 32 Вольт ,такой номинал для устойчивой дуги, именно дугой окислы и жжет.
joy111
Полное имя: Евгений
#282 Сообщение joy111 » 16 авг 2017, 20:27
svita2000 писал(а):то зачем нарушать ТБ и использовать 220 вольт
220в.-потому,что доступно из переменки.
Изначально эта процедура предполагала снятие замка,но в последствии пошли импровизации и,как оказалось,успешные.Снятие замка процедура не из простых-а без снятия можно уложиться в 15мин. при готовой приспособе.
А ТБ должна соблюдаться,если жить хочеться! :rtfm:
#283 Сообщение *Casper* » 16 авг 2017, 20:37
Действительно 15 мин. Сегодня дал челу ссылку на тему, через 15 мин уже доложился,что лёгким движением руки наконец закрыл дверь
rzn
Полное имя: Николаев Алексей Кириллович
#284 Сообщение rzn » 20 авг 2017, 22:10
Прожарил переднюю левую ОК.Спустя
три дня-водительская глючит.Наверно
вредитель по проводам переполз-буду
жарить все.joi111-СПАСИБО!
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Извините за пальцы корявые!!!
joy111-голову пеплом и
лбом об стену.Простите...
исправлюсь.
joy111
Полное имя: Евгений
#285 Сообщение joy111 » 20 авг 2017, 22:29
rzn писал(а):Прожарил переднюю левую ОК.Спустя
А у тебя что праворульная?
rzn писал(а):Наверно
Ага-в машинах с левым рулём он ползёт по часовой стрелке:водительская-передняя пассажирская-задняя правая.
rzn
#286 Сообщение rzn » 20 авг 2017, 23:11
Не обиделся!!!А лево-право путается
...Спасибо ещё раз!
rzn
#287 Сообщение rzn » 21 авг 2017, 21:43
FF 2010 Trend пассажирская2-6,
водительская6-8,зад обе2-3(все как
описано)на разъёмах дверей.
Жарил без разборки.
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
ЛЕВАЯ передняя пол года нежно...
Только её прожарил,за пару дней
водительская машину не даёт
закрыть от слова совсем.На
излом(ключ на закрытие в замке до
победного)закрылась ,свет салонный
погас позже(багажник не видела наверно)
Мораль:жарить нужно сразу все двери
нужно было.Печени легче...
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 53 секунды:
Левая Карл,точно ле... Ладно,вяжите
меня..
_Sid_
Полное имя: Денис
#288 Сообщение _Sid_ » 22 авг 2017, 21:08
Нашел особенность когда лечил заднюю дверь - если заведомо нужные контакты (2 и 3 в моем случае) не звонятся ни при каком положении замка двери, то подключение лампы накаливания ничего не дает (она просто не горит как ни щелкай замком). Чтобы все получилось, нужно несколько раз хорошо хлопнуть дверью (как уже много раз до этого хлопали чтоб на сигналку встала) пока наконец концевик не начнет звонится, и уже после этого подключать к нему лампу и начинать процедуру.
aksevi
#289 Сообщение aksevi » 24 авг 2017, 16:48
Доброго времени суток.
Спасибо автору топика и комментирующим - спасли от покупки замка)
Сделал все по мануалу - полет нормальный. Делал с лампой на 200 Вт ( галогеновая, для прожекторов). Дверь не разбирал, подключался к 6 и 2 контактам на двери (Водительской). на всякий случай скидывал минус с АКБ, но судя по всему зря - на корпус ни 6 ни 2 контакты не звонятся. Перед подключением к 220 вольтам прозвонил 6 и 2 контакты мультиметром, чтобы убедиться, что контакты те самые. Включал-выключал концевик раз 20-30, посмотрю что будет по итогам. Пока - повторюсь - полет нормальный.
Добавлено спустя 5 часов 49 минут 25 секунд:
_Sid_ писал(а):Нашел особенность когда лечил заднюю дверь - если заведомо нужные контакты (2 и 3 в моем случае) не звонятся ни при каком положении замка двери, то подключение лампы накаливания ничего не дает (она просто не горит как ни щелкай замком). Чтобы все получилось, нужно несколько раз хорошо хлопнуть дверью (как уже много раз до этого хлопали чтоб на сигналку встала) пока наконец концевик не начнет звонится, и уже после этого подключать к нему лампу и начинать процедуру.
на личном опыте - можно не долбить дверью, ибо жалко) Достаточно резко собачку замка в положение закрыто несколько раз защелкнуть. Именно резко, а не плавно. этого в принципе достаточно
regress
#290 Сообщение regress » 28 авг 2017, 00:22
Приветствую всех!
Пол года промучился с пассажирской дверью, вчера таки собрался по методу joy111 произвести ремонт, тем более, что позавчера также начала глючить водительская дверь. Собрал из вилок, проводов и двух ламп по 95 Вт приспособление. Кстати, подтверждаю, что на обоих разъёмах (между дверью и кузовом) контакты 6 и 2, а также то, что данные контакты не соединены с кузовом. Повторил замыкание концевиков по 50 раз на каждой двери, с разными длительностями. О, чудо, всё заработало! Хочу выразить благодарность автору, высоковольтная эмиссия... трансмутация поверхности контактов... неважно как называется, работает метод!
Vaznet
Полное имя: Vova
#291 Сообщение Vaznet » 01 сен 2017, 09:20
Проделал эту опперацию на ФФ 2007 г.в. Действительно все заработало, но остались некоторые сомнения. Во первых, передняя правая дверь - разьем уже сам раскрутился потому был плохой контакт. Во- вторых, микрушки щелкали без мерцания лампы, а вот в механической части замка ощущалось некоторое заедание, устранилось смазкой и чисткой. Вероятно у многих стало все работать благодаря не только подключению лампочки, но еще и в результате "разработки" механической части замка. А вот на разьеме пассажирской двери так и не разглядел где цифры номерации контактов, пришлось методом прозвонки определять.
Расен
Год выпуска: 2010
#292 Сообщение Расен » 01 сен 2017, 17:48
Видать у всех по разному номера контактов. У меня так : водительская 6 и 8, пассажирская 6 и 2. Проделал эту процедуру и с задней левой. Лампы 250 ватт. Наконец возвращается былое равновесие в психике...))). Было уже почти до нервного срыва с этими концевиками :D
#293 Сообщение *Casper* » 01 сен 2017, 17:54
Расен писал(а):Видать у всех по разному номера контактов.
Чушь городите. Фьюж - конвеерное производство и один человек лепит жгут салона, второй жгут двери. Теперь представьте какой буде хаос на сборке. Так что прекратите фигню писать. Научитесь грамотно прозванивать цепи.
Расен
Год выпуска: 2010
#294 Сообщение Расен » 01 сен 2017, 19:06
Не собираюсь с вами спорить, написал как и к каким контактам подсоединялся. Естесно прозвонил, звонились только они , о чем свидетельствовала удачная процедура. Удачи вам. =)
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
На передней левой звонятся 6 и 8, и 6 и 2 (при закрытом замке). На правой звонятся 6 и 2. а 6 и 8 на правой не звонится. По этому подключал так как подключил. Вся схема работала как и описано, замком закрывая - открывая, замыкалась - размыкалась цепь. Может конечно не прав я что у всех по разному, тем не менее с этими контактами все получилось. Можно конечно и к 6 и 2 на левой подключится.
#295 Сообщение *Casper* » 01 сен 2017, 19:28
Расен писал(а):Естесно прозвонил, звонились только они , о чем свидетельствовала удачная процедура.
Да потому что 8 контакт - это открывашка. Дверь открыта, вот он и звонится на массу (2). Ну и через массу протянуто сразу 2 контакта.
В прицнипе пофигу как отжигать. лишь бы оба концевика выдерживали ток.
Vadim
Полное имя: Вадим
#296 Сообщение Vadim » 01 сен 2017, 19:57
А у меня и без отжига работает :rotate: :rotate:
вообще забыли о проблемах :)
#297 Сообщение *Casper* » 01 сен 2017, 20:04
Vadim писал(а):А у меня и без отжига работает :rotate: :rotate:
Дак и у меня работает. Уже блин 11 лет никаких проблем. Фэнтэзи.
Расен
Год выпуска: 2010
#298 Сообщение Расен » 01 сен 2017, 20:09
Ну вы везунчики ))
#299 Сообщение *Casper* » 01 сен 2017, 20:11
Расен, Вадим ГЕМ перепаял, мне с завода достался нормальный.
vova2408
Год выпуска: 2010
#300 Сообщение vova2408 » 05 сен 2017, 01:02
Внимательно всю тему прочитал. Я не электрик. Сам это не сделаю. У меня только один вопрос. Проблемы с задней правой. Горит лампа салона и указатель " Открытая дверь ". Идет сигнал на пульт сигналки , что дверь открыта, но по факту двери все закрыты после закрытия авто с пульта сигнализации или ЦЗ. Как я понял у всех , кто участвовал в обсуждении, автомобиль закрыть не возможно. Почему так? И чего ждать дальше? Или пока не поздно искать Кулибина и делать такую же процедуру. Кстати, еще когда мой Фьюджик был на гарантии Возникла проблема с правым передним замком. Автомобиль не закрывался. Поменяли замок по гарантии. Я это связал с халтурной установкой сигнализации. Совпало как-то.
