Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Концевик передней двери
#301 Сообщение Vadim » 05 сен 2017, 01:10
Почему так? И чего ждать дальше?
концевики плохого качества..
дальше, к сожалению, лучше не станет..
#302 Сообщение avtopilot18 » 05 сен 2017, 05:41
Не очень корректно говорить о "концевиках плохого качества", ведь большинству из авто с такой проблемой около 10 лет от роду. Скорее, не рассчитаны узлы автомобиля на вечную работу, по суммарному количеству неисправностей вцелом на автомобиле, можно говорить о запрограммированном ресурсе около 10 лет. А пробег сильно разный, ибо очень разнятся условия эксплуатации, а вообще-то и пробег тоже на стадии проектирования запрограммирован. И роптать о плохом качестве деталей на автомобилях с пробегом 100- 200ткм не стоит. Да, есть и авто, служащие дольше, однако отрицательных примеров больше.
А по описанным проблемам- конечник вылечило уже много владельцев, смравятся многие, будьте внимательны и получится!
Vadim
Полное имя: Вадим
#303 Сообщение Vadim » 05 сен 2017, 10:55
Я очень сомневаюсь, что форд сидел и программировал узлы на 10 лет... ;)
Концевики вовсе не форд делает..
Они изначально проблемные..
И пока они новые - кое-как работают, а потом начинаются проблемы.
в этой теме я провел "исследование"
нашел причину и проблему решил перманентно и для всех сразу дверей.
Да, по электике есть у авто просчеты.. но они вполне решаемы.
А тут совсем смешная ситуация получается..
Если в нем постоянно лазить, откручивать, прикручивать, вытаскивать, менять, то он будет ломаться в 5 раз чаще :lol:
Это же форум-автосервис, тут не могут люди "просто так ездить" на авто, его нужно как автомат калашникова, периодически разбирать и чистить, смазывать :)
какой механизм такое выдержит?
Взять даже тот же робот... у меня авто~ 10 летний, и за 200 тыщ пробег..
все работает.. никто не верит :D тьфу-тьфу :friends:
полезу все менять, чистить, смазывать, адаптировать - уверен, появятся проблемы :lol:
но с другой стороны.. ведь все те, у кого работает и не беспокоит - не создают темы.. и не пишут что все работает.. :lol:
Резво набирает скорость, не дергается, кушает 4.2л в городе. 1.4 Робот , 2003 год дорестайл
что делать? :lol:
или
Все двери закрываются с первого раза, может их смазать песком?
или
Никак не могу сжечь сцепление..
Может заменить на китайское, и хорошо полить его маслом?
нет же таких тем?
вот и все программирование :D
это человек себя программирует на проблемы ;)
читая форум, безусловно полезный, нужно просто быть готовым к тому и тому.. знать пути решения.. причины и последствия.
но ни в коем случае не мешать механизму работать..
Vaznet
Полное имя: Vova
#304 Сообщение Vaznet » 05 сен 2017, 11:07
vova2408 писал(а):Внимательно всю тему прочитал. Я не электрик. Сам это не сделаю. У меня только один вопрос. Проблемы с задней правой. Горит лампа салона и указатель " Открытая дверь ". Идет сигнал на пульт сигналки , что дверь открыта, но по факту двери все закрыты после закрытия авто с пульта сигнализации или ЦЗ. Как я понял у всех , кто участвовал в обсуждении, автомобиль закрыть не возможно. Почему так? И чего ждать дальше?.
Тоже самое было, начиналось с проблемы с задней правой, но двери запирались. Потом перешло на передние, то левую, то правую. Двери перестали запираться. Про лекарство все расписано тут.
#305 Сообщение avtopilot18 » 05 сен 2017, 19:17
Vadim, не считайте себя уникумом, беспроблемная экслплуатация у многих, просто об этом значительно меньше пишут. И условия эксплуатации у всех разные. Ну и случайность никто не отменял :-)
Vadim
Полное имя: Вадим
#306 Сообщение Vadim » 05 сен 2017, 20:20
avtopilot18 писал(а):Vadim, не считайте себя уникумом, беспроблемная экслплуатация у многих, просто об этом значительно меньше пишут.
Так я же про то и писал.. не? ;)
условия эксплуатации...
на моей машине 10 лет ездила баба.. никуда не лазила посмотреть "что там", "как там щетки".. как там цилиндры тормозные :D как там рейка, ГУР ;)
Думаю, по этому и работает :)
#307 Сообщение *Casper* » 05 сен 2017, 21:20
Думаешь если оно работает и проблем нет, то туда так и стараются залезть? Данунафиг
Vadim
Полное имя: Вадим
#308 Сообщение Vadim » 05 сен 2017, 22:05
ну а че :D
наши руки не для скуки..
совсем недавно...
кто-то мне предлагал в тормозные и главный цилиндр заглядывать?
кто то щетки проверять на ИУСах :lol:
проверять дроссельную заслонку...
не было такого? :D
ни в жисть не полезу пока не ломается и не выделывается :smirk:
vova2408
Год выпуска: 2010
#309 Сообщение vova2408 » 07 сен 2017, 22:23
vova2408 писал(а):Внимательно всю тему прочитал. Я не электрик. Сам это не сделаю. .
Ура -ура-ура. Цитирую себя же и делаю отчет. Нашел электрика. Объяснил проблему. Своими словами предложил вариант решения. Человек отнесся скептически . Предложил ему прочитать эту тему. Через день он мне позвонил. Приезжай , попробуем. Хуже не будет. Повторюсь. У меня глючила задняя правая. Клемму с аккумулятора сняли. Наружную ручку двери зафиксировали сухой ветошью в открытом положении. Разъем проводки разъединили. Номеров не увидели. Но он определил , что это 2 самых тонких. Отверткой раз 50 понажимали на защелку. Лампочка 200Вт. поморгала. Все работает. А я уже 200 баксов приготовил на новый замок. Пипец полный.
joy111
Полное имя: Евгений
#310 Сообщение joy111 » 07 сен 2017, 22:35
vova2408 писал(а): Все работает
Следующий пошел! :rotate:
vova2408 писал(а): А я уже 200 баксов приготовил на новый замок.
Ну,если уже приготовил,то сходи сюда:http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =4&t=13074
#311 Сообщение *Casper* » 07 сен 2017, 22:54
joy111, не шути.
Кстати идею Вадима читал? Вроде тоже годна.
vova2408
Год выпуска: 2010
#312 Сообщение vova2408 » 07 сен 2017, 23:37
В какой валюте переводить ?. В гривне? :shit:
joy111
Полное имя: Евгений
#313 Сообщение joy111 » 08 сен 2017, 19:46
vova2408 писал(а):В какой валюте переводить
У*Casper*,спроси,как конфа помощь принимает.
*Casper* писал(а):Вроде тоже годна.
Думаю да.
Только не каждый в ГЕМ с паяльником сунется.
#314 Сообщение *Casper* » 08 сен 2017, 19:48
Но если уж делать чтобы не переделывать, то...
joy111
Полное имя: Евгений
#315 Сообщение joy111 » 08 сен 2017, 19:56
Согласен!
Только,просчитать бы обоснованно емкость конденсаторов.
Как выяснилось,установленные изготовителем меньшей ёмкости.
Vadim
Полное имя: Вадим
#316 Сообщение Vadim » 08 сен 2017, 20:05
да можно без паяльника в геме обойтись..
я же написал куда, что подключать.. не суясь в ГЕМ. Все это можно повесить на провода концевиков..
5 конденсаторов, 6 кусков провода, термоусадка.. изолента. Отвертка, ключ на 10.
20-30 минут работы..
по времени выходит как повозиться с 1й дверью..
по "выхлопу" - решаются проблемы с концевиками..навсегда, для всех дверей :up:
К.М.К. вполне окупаемые трудозатраты ;)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
joy111 писал(а):Согласен!
Уже все посчитано.
Установленные производителем расчитаны только на подавление ВЧ помех НА ГЕМ..
стандартные 100 нан, которые стоят параллельно всем кнопкам в мире :)
производитель расчитывал на нормальные концевики..
нам не повезло.. нам поставили черри (в дешевых мышах 200х годов такие кнопочки стояли)
joy111
Полное имя: Евгений
#317 Сообщение joy111 » 08 сен 2017, 20:13
Vadim писал(а):по "выхлопу" - решаются проблемы с концевиками..навсегда
Поживём-увидим.
#318 Сообщение *Casper* » 08 сен 2017, 21:19
На рэнже точно такие же концевики.
И ещё раз говорю, гемы разные.
Vadim
Полное имя: Вадим
#319 Сообщение Vadim » 08 сен 2017, 21:44
Поживём-увидим.
Да, живем уже.. сколько.. недели две-три...? не помню..
про двери и забыли уже..
на момент переделки глючили 2 двери.. "по черному" глючили :)
дело ваше, жгите напалмом, разговоры разговаривайте ;)
я проблему решил, решение обосновал, решением поделился...
кому надо - используйте :hi:
#320 Сообщение *Casper* » 08 сен 2017, 22:33
Vadim писал(а):про двери и забыли уже..
Тем не менее, я бы еще понаблюдал. Действие не только на концы идет. Но и на электронику.
