Концевик передней двери
joy111
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Концевик передней двери
#321 Сообщение Vadim » 08 сен 2017, 22:42
Это странно слышать от человека умеющего хоть что-то зашить в мегу :D
#322 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2017, 22:57
*Casper* писал(а):Тем не менее, я бы еще понаблюдал. Действие не только на концы идет. Но и на электронику.
Дядька что потрошил ГЕМ, хорошие расчеты дал ( по Джоулям на контактах микрика), тем более он по скромничал за Анжинерность свою. На кой последователям желающим на всегда избавить замки от хлопот, емкости паять на плату ГЕМ? Может те же емкости вкорячить на разъем в двери?
#323 Сообщение *Casper* » 08 сен 2017, 23:03
Да не вопрос. Я разве возражал? Ставьте, делайте. А я буду наблюдать
svita2000
#324 Сообщение svita2000 » 08 сен 2017, 23:04
timoha-07 писал(а):емкости паять на плату ГЕМ?
Зачем на плату? Vadim предлагал эти конденсаторы вешать на провода разъема, идущего к ГЕМу, и земля (масса) там рядом есть.
#325 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2017, 23:06
Шеф, а ты че, "надулся" (обиделся) что ли ? Скажи- почему нельзя емкость в параллель концевику за пределами платы ГЕМ ставить?
#326 Сообщение *Casper* » 08 сен 2017, 23:08
Ваще никаких возражений, с чего ты взял?
#327 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2017, 23:14
Нет чтоб воодушевляюще сказать: дядьки давай, огонь, ты по Квакински:
*Casper* писал(а):А я буду наблюдать
Скажи ещё что Т9 виноват))))
svita2000
#328 Сообщение svita2000 » 08 сен 2017, 23:18
timoha-07, не так!
"Мы будем наблюдать, а потом медленно-медленно спустимся с горы и..."
#329 Сообщение *Casper* » 08 сен 2017, 23:22
timoha-07, так у меня проблем нет. И тот же Вадим сказал "если проблем нет, то я туда и не полезу". Ну так вот у меня проблем нет и я туда не полезу. Остается только наблюдать.
alexmore
#330 Сообщение alexmore » 12 сен 2017, 16:25
+1 в статистику
С разницей в 1 неделю заглючили обе передние двери. Через месяц достали вусмерть. Три недели назад "прожег" концевики через 200Вт лампочку. Жила в 1.5 мм2 отлично и плотно входит в разъем и не требует дополнительных телодвижений. Делал в резиновых перчатках, пощелкал раз 50-60 каждую. Проблема исчезла. Я счастлив!
#331 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2017, 20:52
alexmore писал(а):Я счастлив!
Ты бы в счастье своём Жеке спасибо сказал, а? А не то затроллим тебя и заставим кондюки на провода дверей повесить :D
joy111
Полное имя: Евгений
#332 Сообщение joy111 » 12 сен 2017, 21:09
alexmore писал(а):+1 в статистику
Статистику не ведём,но ты:Следующий пошел! :rotate:
kepik
#333 Сообщение kepik » 13 сен 2017, 20:58
"Прожигал" через разъем двери т.е. без разборки. Проделал несколько дней назад данную процедуру, в качестве нагрузки 100 Вт лампочка. Теперь все в порядке. Сопротивление себя очень странно себя вело на этом концевике - плавало при замкнутом, или показания были дикими в районе 40-100 Ом, после прожига сопротивление стало постоянным и близко к внутреннему сопротивлению прибора. Короче спасибо автору данной идеи.
joy111
Полное имя: Евгений
#334 Сообщение joy111 » 14 сен 2017, 20:16
kepik писал(а):после прожига сопротивление стало постоянным и близко к внутреннему сопротивлению прибора.
Прожигом данную процедуру называть не правильно.
Чистка контактов переменным током-подходит больше.
kepik писал(а):спасибо автору
Пожалуйста-обязательно передам!
muertofs
#335 Сообщение muertofs » 15 сен 2017, 06:50
У меня глючил левый водительский, пыльник порвался и заедал. Почистил, собрал. Готовился менять, да забил на 2 года) сейчас опять началось, но уже интереснее. Ключом иногда закрывает 2 передние двери(раз на 20й)). Задние открыты. Иногда помогает алгоритм
1 открыть багажник кнопкой брелка.
2 обычным движением закрыть дверь
3 закрыть машину брелком
4 закрыть багажник.
Вообще, грешу на подтекание через моторный щит по проводу сигналки, активизируется проблема при сильном дожде. Залезть бы.
Кстати, пока машина криво стояла(сломалась пружина) проблема выползала нон-стоп. После замены - утихла.
Точно течёт где-то, куда-то)))
slim
Полное имя: Павел
#336 Сообщение slim » 22 сен 2017, 13:50
Большое спасибо за метод!!! Поехал к электрику, так он долго мучался пока не показал ему эту ветку форума- в итоге прожгли постоянным током от аккума от ИБП через мощную гологененновую лампочку- пока всё нормально.Вылечили две правые двери.
#337 Сообщение MakPol » 22 сен 2017, 14:00
slim, елки зеленые.... :eek:
Чем вы с электриком читали????
Тут же говорится про переменный ток. Переменный Карл....
Очень хорошо, что все в порядке. Но если уж говорить о методе, то либо как пишут, либо это уже другой метод.
Vadim
Полное имя: Вадим
#338 Сообщение Vadim » 23 сен 2017, 02:51
при данной метОде разницы нет постоянный, переменный..
ограничитель тока - лампа.
первое удачное замыкание контакта выплавило ямку в контактной группе, на какое-то время хватит.. пока новой гадостью не зарастут.
высокое напряжение опаснее.. при сопротивлении контакта, например в 500 Ом..
при 12 вольтах просто ничего не произойдет(ток 12/500=24ма)при таком токе на контактах выделится 12*0.24=2.8 ватт.. тепла..
при 220 вольтах 220/500=0.45а.. при таком токе на контактах выделится 220*0.45=96 ватт.. тепла..
да-да, 96 ватт.. на площади 0.1мм2
палите контакты!
Жгите их напалмом! :D
один такой "прожиг" сокращает ресурс в ~10 раз :smirk:
PS
Предвосхищаю вопросы... -"Вад, ты про лампочку забыл..! откуда такие токи!?"
не, не забыл..
холодная нить лампы накаливания 220в имеет сопротивление 50-100 Ом
12 вольтовая вообще единицы Ом..
по этому они в расчете не участвовали..
#339 Сообщение *Casper* » 23 сен 2017, 11:35
Vadim писал(а):96 ватт.. на площади 0.1мм2
в час. А время работы контакта - доли секунды.
И потом, трудозатратность реализации через лампочку и кондюки. Ты не забывай, что некоторым людям не под силу даже лампу сделать. Про кондюки я вообще молчу. Вон давече пришел чел, перепаяй мне стабилитрон и резистор в магнитоле. А какие - его это не то, что не колышет, его не колышет сам факт, что стабилитроны бывают разные, резисторы тоже. Для него это все одно, ничего не значащее, примитивное. Причем платить за работу, он в принципе не собирался, потому что не считает это работой. Ну это я уже возбудился. Так вот лампочка - самый простой способ с точки зрения реализации. А что ресурс - да из миллиона замыканий, на которые расчитан микрик будет сто тыщ - пофигу. Он все равно переживет машину.
Ну а дальше - кто хочет - выбирает способ с кондюками. Хочешь - купи себе лишний ГЕМ, модернизируй его и выстави в коммерческом в обмен на другой с доплатой. И человеку будет польза с концевиками и тебе доход.
Vadim
Полное имя: Вадим
#340 Сообщение Vadim » 23 сен 2017, 12:31
:D
в час? прикольно :smirk:
ты решил мощность разделить на время? :) с чего бы? :lol:
Пример:
в фаре у тебя 55ватт лампочка торчит.. если ты ее включишь на 1 минуту.. то она уже не 55ватт? уже она 0.9Ватта??
а ели 3 часа горит.. то лампочка уже 160 ватт? :hi:
Не, не хочу ;)
Жгите контакты! :)
