Плохо ловит ключ с центральным замком
persick
- Полное имя: Евгений
есть два ключа,от одного толку нет ибо он обычный без кнопок, второй с кнопками(3шт), так вот работает через раз и на расстоянии не более 3 метров, независимо от того открываю/закрываю ЦЗ или багажник.
Менял батарейку,перпрограммировал-не помогло,(по ощущениям исчезли холостые нажатия,но дистанция осталась прежней) разбирал сам ключ см. контакты дорожки-всё в идеале, город или село без разницы (это я про помехи) ,читал другие ресурсы пишут что это специально что бы автомобиль было сложнее угнать,но угонять фьюж? у отца Xtrail там ключик ловит даже с 8го этажа и внутри частного дома.
Сигналка есть,но иногда машина остаётся на сутки во дворе,может спровоцировать срабатывание всё что угодно и аккум к моему приезду будет уже не в духе,ровно как и жильцы.
Вот хотелось бы узнать а как у Вас обстоят дела с дистанционным отпиранием/запиранием замков и в какую сторону можно посмотреть еще.
- Год выпуска: 2018
Re: Плохо ловит ключ с центральным замком
Тоже неуверенно срабатывает ключ, но я списываю на возраст, состояние контактов кнопки ( в основном на открывание) и батарейкой
семъа
- Полное имя: Валерий
Батарейка батарейке рознь. Нынешние серебрянно-цинковые батарейки живут очень недолго. Даже Варта (раньше считалась чуть ли не эталоном). На пультах других автомобилей часто присутствует светодид для индикации команд. Реально, - светодиод мигает, машина не отпирается. Не хватает тока передатчику. Лечится заменой батарейки. Тестили кучу всякого добра из серии СЦ. Оптимально себя показал Энержайзер. Если есть тестер с режимом проверки батареек, можете поэкспериментировать. Даже элементы из одной партии покажут сумасшедший разброс тока при постоянной нагрузке.
Батарейка ни при чем. Я перед заменой и во время замены проверял баттарейку, все 3 вольта что у одной что у другой, а точнее у новой даже поболее немного чем 3 вольта. Но что со старой что с новой все одинаково. То берет на расстоянии 3 метра, то вплотную. И лано бы на парковках, так в лесу то же самое.
У сигналки как вариант выставить порог срабатываниея погрубее. Ну а раз сигналка то у нее брелок явно есть, может с него?
У батареек есть ещё внутреннее сопротивление, потому ЭДС не показатель. И ещё есть зерновые контакты даже внутри элемента. Был у меня такой прикол. 3.4 вольт, новая, даем ей 50ма - сразу в ноль.
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Батарейку тоже нужно проверять с нагрузкой, как и все батареи.
Я тыкаю 100 Ом сопротивление и смотрю, падения не должно быть, т.к. нагрузка маленькая, а поддохшая батарейка сразу покажет себя.
Не поверите 100 или даже 200 ом давал. А также не знаю как нагрузка, но подключал к ней детскую игрушку-кричалку, тоже тянет норм
семъа
100 Ом,- это 35 миллиампер тока нагрузки. Недостаточный порог.
Как правило, ток потребления устройства в режиме команд порядка 50 -100 мА.
Что касается быстрого разряда батарейки, по опыту ремонта брелков сигнализаций, - мойка изопропилом контактных групп кнопок зачастую решала проблему.
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Это достаточный ток , что бы определить говеную батарейку, а не работу под норм. нагрузкой.семъа писал(а):100 Ом,- это 35 миллиампер тока нагрузки. Недостаточный порог.
И что это за режим команд? Там излучатель работает в импульсном режиме, поэтому ток импульсный, и тестером его в импульсе не замерить.
семъа
Осмелюсь не согласиться. Меряется среднеквадратичное значение тока, потребляемого от элемента питания при нажатии кнопки на ключе. Обычная процедура поиска неисправности.
Короче, подайте 3 вольта с эталонного блока питания на идеально очищеные контакты и попробуйте проверить на каком расстоянии будет срабатывать. Разницы с батарейкой у которой 3 вольта +-0,2 не заметите.
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Пардону, но бред: какая еще б...н... "обычная процедура поиска неисправности"?семъа писал(а):Осмелюсь не согласиться. Меряется среднеквадратичное значение тока, потребляемого от элемента питания при нажатии кнопки на ключе. Обычная процедура поиска неисправности.
Да обыкновенная. Поиск неисправности начинается с проверки питания, а потом измерении тока, который не должен выходить за пределы.Dfcz писал(а):какая еще
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Нагрузка у передатчика идет доли секунды, замерить ее тестером, значит ничего не замерить. Общее потребление может быть маленьким и может показаться, что для батарейки норм. А в импульсе (который тестером не замерить) нагрузка может привести к проседанию напряжения на батарейки больше критичного.
Поэтому поиск неисправности это одно, а определение достаточности емкости батарейки это уже другое: тут надо учитывать характер нагрузки.
Правильно батарейку проверять на номинальной нагрузке. Но отбраковать "дохлую" батарейку от еще как-то работающей можно нагрузкой в 5-10 раз меньшей номинальной.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Если по теме, то у меня тоже ловит максимум 5 метров. Брал батарейку у свояка, у него тоже фью - тоже самое. Однако если сверху с балкона до берет дальше.
Vadim
- Полное имя: Вадим
приемник в ГЕМе спрятан
без приборов.. там проверять особо нечего..
- Год выпуска: 2018
Приёмник возможно в ГЕМе, его антенна кусок проводки. Не найти, что именно протирать
Vadim
- Полное имя: Вадим
антенна тоже в ГЕМ, печатный проводник..
что там протирать?
что там протирать?
persick
ок,сегодня пришло уведомление что новый ключик ждет меня на почте,на днях заберу отдам ключнику что бы нарезал и буду его обучать в плане кнопок и знакомить с иммобилайзером,по результатам отпишусь.
Lothan
- Полное имя: Иоанн
Тоже приключилась такая фигня, вышел из машины и не смог заблокировать двери с кнопки. Пришёл домой, замерил батарейку - 3.2в, при нажатии падает до 2.9, на всякий случай поставил новую батарейку и взял заводской ключ вместе с китайским выкидным. В общем кнопки на обоих пультах хорошо срабатывают в пределах полуметра от приборки, дальше глухо, пробовал в нескольких местах в городе и на даче, вдали от машин. Пока пытаюсь нагуглить, куда ручки сунуть, кроме как в карман с деньгами для электрика. Может найдётся совет?
