Как заменить панель приборов?
В связи с постоянным отключением стрелок на панели приборов (viewtopic.php?f=78&t=14527), после пропайки ее разъема, которое не помогло, решил поменять панель. Нашел на авито за 1000 с треснутым дисплеем. Когда я свою разбирал, видел, что он съемный. Так что планирую свой дисплей оставить, а панель поменять. Но, как я понял, ее необходимо "привязать" к машине, кроме-того, неизвестно какой на другой панели пробег (у меня ~150000). Собственно вопрос в том, можно ли осуществить привязку своими силами и как это сделать? Спасибо.
Re: Как заменить панель приборов?
Пробовали
"Берешь программу ELMffn
Удостоверяешься, что у тебя 2 ключа есть. Это обязательно.
Далее подключаешь новый щиток. Цепляешься программой и выполняешь операцию "Прописать щиток".
Если все получилось - слава богу. Если получилось, но ключи не узнаются, то сотри все ключи и заново пропиши свои."
Не понятно про пробег, он автоматом запишется в новую панель, или сначала нужно считать данные со старой панели и куда-то их сохранить? Поэтому и вопросы возникли.
greyzak, пробег будет не тронутый. Если в новом больше - значит больше. И наоборот.
Спасибо. Но это печально
Просит код авторизации. А об этом не предупредили ((
После замены панели приборов, при попытке записать новый щиток с помощью elm-ffn программа затребовала код авторизации, при этом выдает код запроса, который каждый раз разный. Выручайте, спасибо.
Заменил панель:
Подключил новый щиток, подключил elm к машине и ноутбуку, нажал записать новый щиток в программе elm-ffn alpha 25, программа запросила код авторизации при этом выдав код запроса. Передал по Вайберу этот код запроса Касперу и получил в ответ код авторизации. Нажал ОК.Пошла запись. Все. Машина стала заводиться. Пробег на новой панели на 20к меньше. Но elm во вкладке pcm выдает старый пробег, а на вкладке ipc - старый, на самой панели пробег новый. Лампа подушки не потухла. Elm выдавал ошибки u0140 и u0155. Пытался им стирать ошибки, но они загорались по новой. В итоге стёр Форсканом. Теперь ошибок нет, все работает, спасибо этому форуму и Касперу в особенности.
- Полное имя: Сергий
Крутяк. Попытаюсь повторить. Купил авто с испорченной прибокой: не горит масленка и абс. Потому решил сразу ставить приборку с БК
Ничто не заменить опыт
