Автомобильные аккумуляторы Mutlu используются в первичной комплектации таких автомобилей следующих марок: Форд, Фиат, Опель, Тойота, Рено, Мерседес-Бенз. Все выпускаемые АКБ соответствуют требованиям сертификатов ISO 9001, QS 900, ISO 14001.
电瓶 (аккумулятор)
Re: 电瓶 (аккумулятор)
Не факт, что на новом будет Бош
Различие есть. И довольно большое. В той же толщине свинцовых пластин. Понятно что чем толще пластина, тем дольше служит АКБ. Но при этом тем меньше выгода производителя. Ибо свинец нынче дорог.Doc Brown писал(а):Ты думаешь, они будут кардинально отличаться от Подольских или Тюменских? Я сомневаюсь
На Фью стоит низкий АКБ. Там древние технологии не применишь, или емкость будет меньше 40 Ач. Площадь-то откуда-то надо набрать? Поэтому, в компактном размере, свинец всегда будет тонкий и максимально дырявый.Dima! писал(а):В той же толщине свинцовых пластин. Понятно что чем толще пластина, тем дольше служит АКБ.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
В РБ есть месторождения свинца? Значит им он обходится еще дороже, чем РФ.Dima! писал(а):Ибо свинец нынче дорог.
Пумба
- Полное имя: Костя
Sanat уже писал в этой теме. Банально вскипятите акум и электролита не будет, вовремя не просечете = труп. Еще не повезет, если вывод газов снизу будет, есть шанс электролитом все залить.alex57 писал(а):Интересно. А что убивает акб в дальней поездке? Перезаряд?
И сколько это дальняя? Я на родной акб раз 10-12 ездил по 7-8 часов и акб прожила почти 9 лет.
Проверенно мной, за две дальних летних поездки (6000+ каждая),полугодовалая АКБ Тюмень Стандарт умирает.
Родная заводская батарейка прежде всего подобрана под генератор и логику мозгов конкретной марки автомобиля. Еще не сыромятный а кальциевый ну и как написали контроль значительно лучше.
Есть.Пумба писал(а):В РБ есть месторождения свинца?
В России разведано 88 месторождений свинца и 124 — цинка; на долю крупных месторождений (Холоднинского, Озерного, Корбалихинского, Узельгинского, Учалинского, Гайского, Горевского, Кызыл-Таштыгского, Подольского, Юбилейного и Николаевского) приходится три четверти разведанных запасов. Более половины запасов сосредоточено в Восточной Сибири. Ресурсы и запасы свинца в недрах оцениваются в 29,2 млн т, цинка — 78 млн т, что составляет соответственно 2,2% и 5,3 % мировых ресурсов (шестое и третье места в мире).
Источник: https://geographyofrussia.com/mestorozh ... -metallov/
Dima!,Ты привел цитату про РФ. Это я и так знаю. А в РБ?
Так у нас же ЕТП. А значит без разницы везут его в Питер или в Минск.Doc Brown писал(а):А в РБ?
BVN-33
- Полное имя: Валерий
А у него название есть? Модель???? интересно как выглядит.*Casper* писал(а):С завода который
Может фото есть???
Аккумуляторная батареяBVN-33 писал(а):А у него название есть?
52АчBVN-33 писал(а):Модель?
Прямоугольненький такойBVN-33 писал(а):интересно как выглядит.
Может и есть, искать надо.BVN-33 писал(а):Может фото есть???
Вот только я купил такой же, а он оказался не совсем такой же. Денег стоил, а работал как дешевый.
На 29 странице, #576BVN-33 писал(а):Может фото есть?
Был у меня выбор брать сильвер на 52Аh или моторкрафт на 60Аh.
Решил, что пусть ампер побольше будет - хотябы теоретически
BVN-33
хорошо что не КОЛОБОК!*Casper* писал(а):Прямоугольненький такой
Во реально БЛАГОДАРОЧКА.ERV писал(а):На 29 странице, #576
Просто у меня стоит Аккумулятор VARTA (Сильвер) 52 Ач.
Вот и думал - он там с завода или нет!?
А сегодня расшифровал клеймо. Так он выпуска 2002г. Начинает помирать немного.
Думаю поменять на .....
Аккумулятор автомобильный AKOM EFB 65 Ач
Вот только у него размер немного выше 190мм. против 175 требуемого.
Или сразу брать Ultimatum 60 Ач тоже от AKOMа но у него тоже 190мм.
Зато гарантия 4 года, правда не знаю кому её предъявлять в Крыму?????
Здесь эти АКБ в магазинах не продают, только через интернет :-((
Что скажете? Поддержать отечественного производителя?
- Год выпуска: 2018
Нормально работают отечественные АКБ, не лучше, но и не хуже многих импортных. По высоте можно приколхозить крепление, главное чтобы был крепкий прижим АКБ, я так езжу уже 3 года
Аккум старше авто, и еще жив?? Точно 2002г. - ничего не перепутано?BVN-33 писал(а):VARTA (Сильвер) 52 Ач... расшифровал клеймо. Так он выпуска 2002г. Начинает помирать немного.
Пумба
- Полное имя: Костя
У Акком есть под наш размер батарейки.
Аврора
- Полное имя: Дина
Интересно, а аккумуляторы подделывают? Что-то я смотрю родные Ford-овские продаются по такой же цене как корейцы и поляки. Если видишь наш размер и наклейки форд - есть уверенность что это не Тюмень переупакованная или не китайская подделка?
И еще мне российские Force и Аком продавец нахваливал. Но что-то они по цене практически столько же стоят как Mutlu Tab и Ford
И еще вопрос: какие документы на батарею у продавца требовать? Типа паспорт бывает у батарейки? И может кто знает, на сколько лет дает Ford гарантию на свои акб?
Последний раз редактировалось Аврора 30 окт 2017, 18:02, всего редактировалось 2 раза.
Alister
Все подделывают.Аврора писал(а):а аккумуляторы подделывают?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Аком ставят на 3-и Фокусы.Аврора писал(а):Аком продавец нахваливал
Ford Focus II AT 1.6
Аврора
- Полное имя: Дина
У Акома и Форса есть наши размеры
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-fo ... 75-lb.html
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-ak ... 75-lb.html
вот только стоят они всего на 100р дешевле чем Мутлу и Табы на том же сайте.
Alister
Ну да.Сергейsp писал(а):Миша, наверно на собранные в РФ.
