Как срастить провод датчика абс
leo13
Полное имя: леонид
#1 Сообщение leo13 » 30 окт 2017, 10:45
менял задние колодки и вот получилась пестня...
короче сломал болт крепления датчика абс.
попытался его высверлить -сверло сломал.. а там пластина с той стороны магнитная побоялся ее повредить... короче посадил датчик на клей поксипол.
и вот если надо снимать будет тормозной барабан получается либо разбирать подшипник что не очень хочется либо резать провод абс и потом его либо паять либо ставить какой -то разъем..
кто сталкивался? что там за провод от датчика? экранированный?
Re: Как срастить провод датчика абс
#2 Сообщение MakPol » 30 окт 2017, 11:05
Если надо будет снимать именно барабан, тогда по любому подшипник трогать ведь. Если необходимости в этом пока нет, то и задумываться я бы пока не стал. Читал в сети, кто-то соединял, кто-то паял, у кого-то потом даже работало, но тут как говориться 50 на 50 либо заработает либо нет. Я уже в другом топике писал, что сменил датчики, хотя по сопротивлению и по реакции на магнит что рабочий что ломаный одинаковы, повреждений нет, вот такие вот чудеса.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение viktop973 » 30 окт 2017, 11:12
leo13 писал(а): вот если надо снимать будет тормозной барабан получается либо разбирать подшипник
Барабан можно снять и без ступицы. У меня он от руки снимается, откручиваешь гайку а постукивать приходится если колодки не сведены.
#4 Сообщение MakPol » 30 окт 2017, 11:21
viktop973, что, так легко подшипник позволяет снять? :eek: Не люфтит ничего?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение viktop973 » 30 окт 2017, 13:02
MakPol писал(а):viktop973, что, так легко подшипник позволяет снять? :eek: Не люфтит ничего?
Не люфтит, скользящая посадка. Снимается и садится легко. Подшипник рассыпается в том случае когда ему настал большой кирдык.
leo13
Полное имя: леонид
#6 Сообщение leo13 » 30 окт 2017, 13:31
MakPol писал(а):Если надо будет снимать именно барабан, тогда по любому подшипник трогать ведь. Если необходимости в этом пока нет, то и задумываться я бы пока не стал. Читал в сети, кто-то соединял, кто-то паял, у кого-то потом даже работало, но тут как говориться 50 на 50 либо заработает либо нет. Я уже в другом топике писал, что сменил датчики, хотя по сопротивлению и по реакции на магнит что рабочий что ломаный одинаковы, повреждений нет, вот такие вот чудеса.
да не обязательно. сзади 4 болта откручиваешь крепления ступицы и снимаешь барабан со ступицей.
но там и пятый болт -крепления абс, м5 -вот его я и свернул.
а как регулируешь натяг? гайку новую ставишь?
#7 Сообщение SAnat » 30 окт 2017, 13:50
MakPol писал(а):Читал в сети, кто-то соединял, кто-то паял, у кого-то потом даже работало, но тут как говориться 50 на 50 либо заработает либо нет.
Я вообще взял обрубок датчика.
Датчик фьюжен с проводом 10см на конце (со спутицей с разборки прислали).
Обычный электрический провод ШВВП 2*0.75 и спаял, концы провода заткнул в разъем и на изоленту. И представляете датчик заработал.
Далее я сточил напильником кончик датчика с торца до кремния и воткнул, и опять он работает :lol:
#8 Сообщение MakPol » 30 окт 2017, 14:08
SAnat, :eek: тогда моя не понимать, какого рожна мой ну ни в какую, хотя все цело было. Ну да ладно, пусть про запас лежит :)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#9 Сообщение viktop973 » 30 окт 2017, 14:39
leo13 писал(а):а как регулируешь натяг? гайку новую ставишь?
Гайкам 5 лет, барабаны вторые, подшипники в них были заменены на подшипники от старых барабанов, родные загудели через пол года. Сепараторы в подшипниках были пластмассовые, в старых металлические. Затяжку гайки делаю (на глаз) рычаг 500мм и усилие 7-10кг.
leo13
Полное имя: леонид
#10 Сообщение leo13 » 30 окт 2017, 16:17
она как -то контрится?
вообще я видел там какая -то забавная гайка состоит из кучи пластин.
их целиком снимать/ставить или по частям?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#11 Сообщение viktop973 » 30 окт 2017, 16:30
leo13 писал(а):их целиком снимать/ставить или по частям?
Гайка наборная, снимать и ставить целиком.
leo13
Полное имя: леонид
#12 Сообщение leo13 » 31 окт 2017, 08:26
интересно, почему такое оригинальное конструктивное решение?
зачем не сделать обычную гайку?
кто знает про смысл ?
#13 Сообщение Сергейsp » 31 окт 2017, 08:29
Смысл против самоотворачивания, контргайками служат.
#14 Сообщение MakPol » 31 окт 2017, 08:53
leo13 писал(а):зачем не сделать обычную гайку?
Обычная гайка, а точнее под шплинт там сделано это на других авто, там подшипник регулируется. Но если тут запрессовал, затянул и забыл, то там... Надо затянуть, ослабить, проверить и законтрить. И не дай бог перетянул, подшипник будет греться и были случаи колеса клинило у тех кто не знал что надо и чтобы люфта не было и чтобы шайба-проставка на холодную двигалась. Так что в плане простоты установки без особенностей у фьюжа очень даже хорошо. Да, ключик динамометрический желателен, но это же только плюс, чем на глаз или пальцами мерить.
- По звездам пойдем! Два пальца левее Альголя.
- Лева! А пальцы как ставить, вертикально или горизонтально? Если даже вертикально, то у Кузьмича они потолще будут.
leo13
Полное имя: леонид
#15 Сообщение leo13 » 31 окт 2017, 13:58
а во фьюжене что, регулировать не надо?
хм...надо посмотреть что за конструкция..
#16 Сообщение MakPol » 31 окт 2017, 14:15
leo13, нет, там пупо моментом тянем и все. Подшипник как на передней оси, скажем так. Он целиковый. В том то и особенность. Мы же спереди ступичную гайку тянем практически со всей дури, так и тут :) Только контрить не надо т.к. гайка слоями и сама неплохо законтрится.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#17 Сообщение Dfcz » 31 окт 2017, 14:20
leo13 писал(а):....либо резать провод абс и потом его либо паять либо ставить какой -то разъем..
Это обычный магнитный датчик. Режешь провод в удобном месте, потом назад на скрутку (в машине скрутка надежней колодки соединительной) или разъем автомобильный (но надо припаиваться к нему), и будет все работать 150%.
Главное обеспечить влагонепроницаемость.
leo13
Полное имя: леонид
#18 Сообщение leo13 » 02 ноя 2017, 09:16
провод там не коаксиал, как я понимаю? тогда действительно все просто. главное концы не перепутать))))
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
MakPol писал(а):leo13, нет, там пупо моментом тянем и все. Подшипник как на передней оси, скажем так. Он целиковый. В том то и особенность. Мы же спереди ступичную гайку тянем практически со всей дури, так и тут :) Только контрить не надо т.к. гайка слоями и сама неплохо законтрится.
спасибо. а то задний подшипник на правом колесе не так бодро крутиться как на левом. ощущение такое что там скоро подшипнику кирдык. либо перетянут либо , что скорее всего, там уже гавнолин вместо смазки.
не в курсе, почем подшипники?
#19 Сообщение MakPol » 02 ноя 2017, 10:01
leo13 писал(а):спасибо. а то задний подшипник на правом колесе не так бодро крутиться как на левом. ощущение такое что там скоро подшипнику кирдык. либо перетянут либо , что скорее всего, там уже гавнолин вместо смазки.
FORD 1 201 568 - Подшипник задней ступицы колеса комплект ~ 2800 р.
Но я брал SKF
SKF VKBA 6515 - Подшипник ступицы колеса, комплект без кольца АБС ~1700 р.
SKF VKBA 3532 - Подшипник ступицы колеса, комплект с кольцом АБС ~1800 р.
Я брал тот, что с кольцом, т.к. было сначала подозрение именно на кольцо, да и изношено оно было нехило :) А разница 100 р. меня не испугала.
Также слышал про вариант от скандинавской компании "NK"
NK 762529 - Подшипник ступицы колеса, комплект с кольцом АБС за ~750 р. носам не пробовал.
win2k
#20 Сообщение win2k » 05 окт 2018, 13:48
У меня тоже оборвался провод датчика АБС , почистил оборванные концы провода, скрутит и заизолировал и все работает без проблем! знал бы раньше что так все просто , не стал бы гробить датчик на заднем колесе когда снимал барабан (болт его держащий прикипел на мертво), просто бы обрезал провод в удобном мне месте, а потом уже при установке барабана на место снова скрутил бы провода да заизолировал!
