Масляный поддон двигателя.
v1adimir
Полное имя: vladimir
Сообщение v1adimir » 12 ноя 2017, 12:37
Купил бу фьюжин 2007 1.4 бензин, робот. Движок FXJA
Когда полез менять масло, оказалось предыдущий хозяин то ли сорвал резьбу то ли еще чето сделал, но теперь болт слива масла в масляном поддоне закручен намертво и замазан герметиком.
Как понимаю менять поддон.
Погуглил. Оригинальный 1 121 127, в качестве альтернативы нашел аналог BSG 30-160-002 и AutoweltOR-54003. Вопрос подойдут ли мне они?
Сообщение Сергейsp » 12 ноя 2017, 14:14
Не проще свой восстановить.
v1adimir
Re: Масляный поддон двигателя.
Сообщение v1adimir » 12 ноя 2017, 15:08
Каким образом?
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 12 ноя 2017, 15:38
Каким образом?
Снять и посмотреть, что можно сделать .Например :пробку можно высверлить и поставить новую и т п
ps Поддон снимать время от времени полезно . .
Посмотреть/почистить/протереть/убрать всякую бяку со дна и т п
ps 2 Будете покупать поддон , прокладку не забудьте купить .
( а может ставят на герметик ? - и не знаю :mda: )
orionwar
Сообщение orionwar » 13 ноя 2017, 11:55
Поддон у нас на герметике, прокладки нет.
