Замена масла в акпп
Re: Замена масла в акпп
#341 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 08:09
Нагреть коробку до 55, довести уровень до середины. А потом уже думать дальше
Игорян76
#342 Сообщение Игорян76 » 28 ноя 2017, 11:00
*Casper* писал(а):Нагреть коробку до 55, довести уровень до середины. А потом уже думать дальше
Прошу прощения, а как замерить температуру коробки? я ориентировался на температуру движка :o
#343 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 11:50
Игорян76 писал(а):Прошу прощения, а как замерить температуру коробки?
ELM + Forscan или ADA
#344 Сообщение Puwistiy » 28 ноя 2017, 11:58
а разве коробка от антифриза не греется? Если греется, то запустить и до срабатывания вентилятора.
#345 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 12:28
А каким боком? У нас теплообменника нет
Игорян76
#346 Сообщение Игорян76 » 28 ноя 2017, 12:36
То есть только через программы?
#347 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 12:57
да
Игорян76
#348 Сообщение Игорян76 » 28 ноя 2017, 13:03
а если дать прогреться движку подольше ( в смысле - без замера через программы), но не трогаясь, где-нибудь до 90 градусов? или не поможет?
#349 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 14:11
И что? Я вот приезжаю домой с работы, мотор 80-85, коробка 40 с натяжкой.
Svarog
#350 Сообщение Svarog » 28 ноя 2017, 15:46
Хм, а интересно, на Тигуане есть тепломобменник для АКПП, в смысле "водомасляный" или как его? Или там масляный радиатор для АКПП? Даже не видел нигде ничего на этот счет.
#351 Сообщение Сергейsp » 28 ноя 2017, 17:53
Есть, масляный 5N0317019C.
#352 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2017, 06:46
Игорян76 писал(а):загорелась шестеренка и АКПП ушла в аварийный режим. Заглушил - завел - все нормально.
Думаю, причина не в АКПП.
У меня подобный трабл был связан с подсосом воздуха через прокладку дроссельной заслонки.
Игорян76
#353 Сообщение Игорян76 » 02 дек 2017, 21:35
в общем так. пришел с работы - запустил - шестеренка. заглушил - завел - норм. рискнул доехать до гаража - 1,5 км. температура само-собой выше и уровень ЕСТЬ, но естественно выше максимума. Подсказали - на холостых КПП не прогреть... потом порылся в своих сообщениях и вспомнил, за что прошу прощения, что прошлые зимы то же самое... Прихожу к выводу, может и дилетантскому - скорее всего датчик от минусовых температур с ума сходит. В обще так и езжу - каждый день. с АКПП, тьфу-тьфу-тьфу, проблем нет.
#354 Сообщение *Casper* » 02 дек 2017, 21:37
Игорян76, шастеренка - это не только АКПП. Дроссель, свечи также могут вызывать шастеренку. И даже прогоревший клапан (ттт)
Игорян76
#355 Сообщение Игорян76 » 03 дек 2017, 10:01
*Casper* писал(а):Игорян76, шастеренка - это не только АКПП. Дроссель, свечи также могут вызывать шастеренку. И даже прогоревший клапан (ттт)
:hat:
Игорян76
#356 Сообщение Игорян76 » 05 дек 2017, 06:52
Однако, почему только в минус??? сейчас две ночи подряд 0- +1 и ничего не загорается... :mda:
#357 Сообщение *Casper* » 05 дек 2017, 07:23
Грязюка на дросселе мерзнет
Игорян76
#358 Сообщение Игорян76 » 14 дек 2017, 11:48
Промыл сегодня дроссель, морозы минус 20 - 25 ночью. завтра посмотрю....
Игорян76
#359 Сообщение Игорян76 » 15 дек 2017, 09:48
Все в ажуре :super:
#360 Сообщение *Casper* » 15 дек 2017, 09:50
Заработало?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
