Плановое обслуживание РКПП
gintonic
Полное имя: gintonic
#1 Сообщение gintonic » 27 ноя 2017, 18:14
Всем привет.
Машина 2007 гв. Пробег около 90000км. Ездит жена, дневные пробеги небольшие.
Появился гул при движении и стали как-то не так как раньше переключаться передачи.
Подвеску проверили, всё ок.
Я грешу на масло в коробке и сцепление, т.к. возраст машины не маленький.
На каких пробегах меняют масло в этой коробке и какие признаки помирающего сцепления на роботе?
Что вообще может гудеть ещё?
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Re: Плановое обслуживание РКПП
#2 Сообщение kaluk » 29 ноя 2017, 01:07
gintonic писал(а):Всем привет.
1 Масло не меняют до конца пробега . ( так написано в инструкции )
Нужно проверить уровень масла в коробке .Добавить , если мало .
2 Что касается переключения - надо адаптировать коробку .
( На Форуме где то есть тема , типа : адаптация своими руками )
3 Сцепление менять не надо . У вас маленький пробег и РКПП ( бережно работает со сцеплением )
#3 Сообщение timoha-07 » 29 ноя 2017, 21:01
1. лучше заменить, хуже не будет да и цифирь конечного пробега не указана в инструкции.
2. может просто заменить тормозную жидкость?
3 с корзиной и ферродо точно ни чего не случилось, с выжимным могут быть проблемы. А точно пробег не скручен?
v1adimir
Полное имя: vladimir
#4 Сообщение v1adimir » 01 дек 2017, 14:55
gintonic писал(а):На каких пробегах меняют масло в этой коробке и какие признаки помирающего сцепления на роботе?
Признаки помирающего сцепления: плохо набирает скорость(машина едет обороты растут, но скорость с трудом набирается); плохо едет в горку(возможен перегрев сцепления). Лучше проведите адаптацию, если ранее не делали и замените тормозуху.
