Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4
EDDY
Полное имя: Эдуард
#1 Сообщение EDDY » 26 окт 2017, 21:30
Добрый вечер господа
Купил машину Ford Fusion 1.4 робот 2007 г.в. пару недель назад. Вроде бы ничего ездила себе не грешила, но вот как начались дожди влажность повысилась, выскочила шестерёнка с восклицательным знаком (приехал (). Пригласил Человека который занимается диагностикой, и выявила диагностика вот такие ошибки:
P0949
U0415 Сигнал CAN из системы ABS/ASR/ESP - что это такое?
Р2793 Датчик положения привода механизма выбора передач
Р0915 Датчик положения двигателя привода выключателя
U0155 CAN -коммуникация к комбинированному прибору
Р0909 Привод механизма выбора передач
Р2786 Неизвестный дефект
Р0641 Датчик положения двигателя привода выключателя
Подскажите господа, Как страшны на самом деле эти ошибки и можно ли их исправить самому.
Заранее спасибо
Orlanet
Полное имя: Анна
Re: Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4
#2 Сообщение Orlanet » 26 окт 2017, 23:45
viewtopic.php?f=103&t=14369
Добро пожаловать :)) Тоже с этого начиналось. Будем слушать вместе :)
EDDY
Полное имя: Эдуард
#3 Сообщение EDDY » 28 окт 2017, 19:01
Так же как Вы сделал шлейф (РКПП), правда к диагносту ещё не заезжал, что бы узнать какие ошибки ушли... А так без проблем ездить стала, дальше буду смотреть как себя будет вести. Спасибо.
P.S. А Вы после как всё сделали к диагносту заезжали? Ошибки какие-нибудь выявили?
Orlanet
Полное имя: Анна
#4 Сообщение Orlanet » 29 окт 2017, 13:14
EDDY, Вот уже 2 недели получается после замены, сбросили сразу, пока ошибок нет. Опрашивали форсканом с ноута.
EDDY
Полное имя: Эдуард
#5 Сообщение EDDY » 02 ноя 2017, 16:38
Кто подскажет какое масло (марки) 75w90 лить в РКПП ? Спасибо.
#6 Сообщение Dima! » 02 ноя 2017, 19:20
EDDY писал(а):Кто подскажет какое масло (марки) 75w90 лить в РКПП ?
Вообще Ford. А так любое, которое выбранной религии не противоречит.
EDDY
Полное имя: Эдуард
#7 Сообщение EDDY » 02 ноя 2017, 19:26
Спасибо
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#8 Сообщение kaluk » 02 ноя 2017, 19:30
EDDY писал(а):Кто подскажет какое масло (марки) 75w90 лить в РКПП ? Спасибо.
Масло через сальник ушло или ?
ps Масло в коробке на весь срок эксплуатации или на весь срок службы ( точно формулировку не помню )
#9 Сообщение Dima! » 03 ноя 2017, 08:26
kaluk писал(а):на весь срок эксплуатации или на весь срок службы
Но продвинутые юзеры рекомендуют, тем не менее менять, с периодичностью ремня ГРМ.
EDDY
Полное имя: Эдуард
#10 Сообщение EDDY » 03 ноя 2017, 20:34
Взял недавно машину, пробег около 70 000 думаю стоит заменить, течи нет, всё сухо
kaluk
Год выпуска: 2003
#11 Сообщение kaluk » 04 ноя 2017, 14:33
EDDY писал(а):Взял недавно машину, пробег около 70 000 думаю стоит заменить, течи нет, всё сухо
Ваше желание - это обычное явление при покупке машины .
Не надо менять . Не мешайте машине ездить !
Удачи :beer:
Продвинутые юзеры :mda:
Это кто ? Неужели те , которые ставят спойлеры для поездки на рыбалку ?
EDDY
Полное имя: Эдуард
#12 Сообщение EDDY » 05 ноя 2017, 08:53
Господа, у меня ещё один вопрос, можно ли как-нибудь сделать ходовку мягче, если например поменять пружины (вот только от какой например марки могут подходить) и может уже кто делал изменения с подвеской в более мягкую, спасибо.
kaluk
Год выпуска: 2003
#13 Сообщение kaluk » 05 ноя 2017, 09:15
EDDY писал(а):Господа, у меня ещё один вопрос, можно ли как-нибудь сделать ходовку мягче, если например поменять пружины (вот только от какой например марки могут подходить) и может уже кто делал изменения с подвеской в более мягкую, спасибо.
Некоторые "продвинутые " меняют амортизаторы ,пружины , резину и чего еще ( на форуме где то есть тема ) , но каких то впечатляющих результатов нет .
Привыкайте . Со временем перестанете замечать .
:beer:
SotM
Полное имя: Тень разума
#14 Сообщение SotM » 05 ноя 2017, 19:19
EDDY писал(а): можно ли как-нибудь сделать ходовку мягче
Как минимум, странно читать такой вопрос в теме под названием "Ошибки РКПП Ford Fusion 1.4"
EDDY
Полное имя: Эдуард
#15 Сообщение EDDY » 03 дек 2017, 18:32
Так и не могу понять, где сливная пробка находится в РКПП?
SotM
#16 Сообщение SotM » 03 дек 2017, 18:42
EDDY писал(а):Так и не могу понять, где сливная пробка находится в РКПП?
Там же, где и для МКПП. На форуме уже есть эта инфа.
#17 Сообщение timoha-07 » 04 дек 2017, 09:21
kaluk писал(а):Это кто ? Неужели те , которые ставят спойлеры для поездки на рыбалку ?
:D Не рыбак ни разу, но активный сторонник замены масла в коробке робота)))
EDDY
Полное имя: Эдуард
#18 Сообщение EDDY » 04 дек 2017, 20:06
Спасибо за подсказку
Вот у меня сегодня новая беда появилась, менял ступичный подшипник правый передний около месяца назад. Сегодня разворачиваясь и немного нажав на тормоз сработало АБС и после этого загорелся индикатор неисправности АБС, а следом за ним и злючая шестерёнка. Хотя при этом передачи переключает робот отлично, ни каких сбоев нет, а вот индикаторы горят (АБС+Шестеренка) и надпись как обычно не исправность коробки обратитесь... Съездил к диагносту, сделав диагност диагностику выявил следующие ошибки:
C1222 - число оборотов колеса
P1799 - CAN-коммуникация а ABS/ASR/ESP
U0404 - сигнал CAN от электронного рычага селектора
U0401 - сигнал CAN из системы управления двигателем
После диагноста снял шлейф и прозвонил, все провода в норме.
Машина ездит без проблем (хотя горит индикатор АБС и шестерня) переключаются передачи роботом хорошо, ни каких глюков с РКПП нет, хотя датчики АБС дают инфу РКПП когда надо переключать передачи, что за чудо твориться с моим фюжей не пойму...
P.S. Можно ли ездить с неисправным АБС, не повлечёт ли дальнейших последствий ещё хуже, СПАСИБО.
И без АБС стало комфортней ездить ;)
#19 Сообщение timoha-07 » 04 дек 2017, 23:23
Для робота вреда не будет. А вот затяжку гайки привода в ступице проверь обязательно! Наверняка там засада, попал на замену подшипника во второй раз.
EDDY
Полное имя: Эдуард
#20 Сообщение EDDY » 07 дек 2017, 18:03
Добрый вечер господа.
Поездив без АБС было всё отлично, но минут 10 назад робот перестал переключать передачи, хотя ручной режим переключает без проблем, подскажите куда копать, что смотреть и проверять.
