Выкидной ключ зaжигания
Re: Выкидной ключ зaжигания
не в самой сигналке, а в блоке обходчика. Если автозапуск по факту работает.
В принципе да, можно так и поступить. ЦЗ можно программировать без прописки ИММО.
Да, автозапуск работает норм. Спасибо за информацию, осталось найти на Али подходящий на фьюж ключик с правильным чипом и встроенным брелком. Те ссылки на Али, что я увидел теме уже мёртвые, к сожалению...
И в обходчик, думаю, можно будет поставить как раз копию чипа, оставив на руках в ключах два чипа с разными заводскими ID?
Стоп момент. Откуда взялась копия?Alex_G1974 писал(а):И в обходчик, думаю, можно будет поставить как раз копию чипа
Копию машиной не сделать, в модуле замка нет функции записи. Ну вернее в самом модуле она скорее всего есть, но ЭБУ ее не поддерживает. То есть это только разбирать и делать свой блок управления модулем замка. И потом, чипы для клонирования - это одно. А чип с 4D-63 - это уже по сути записанный чип с программой и персональным ИД.
Покупая чип 4D-63, ты покупаешь ТРЕТИЙ ключ себе. И он не будет ни первым, ни вторым. Так что по сути не важно что за чип ты положишь в обходчик, а что оставишь в ключе. И можно тупо воспользоваться софтиной для записи одного ключа, без перезаписи остальных. И тогда даже доставать ничего не надо.
Огромное спасибо за уточнение маркировки чипа!!! едва не заказал 4D-60...*Casper* писал(а):И потом, чипы для клонирования - это одно. А чип с 4D-63 - это уже по сути записанный чип с программой и персональным ИД.
- Полное имя: Карцев Александр
Доброго времени суток. Стала актуальна тема замены ключа на выкидной. Какой можете посоветовать с али экспресс, что бы точно подошел? Желательно вместе с чипом.
- Полное имя: Тень разума
А самостоятельные поиски в интернете какие результаты дали?kartcev67 писал(а):Какой можете посоветовать с али экспресс, что бы точно подошел? Желательно вместе с чипом.
Самостоятельные поиски дали "кучу" вариантов
вот и боюсь ошибиться в выборе. Поэтому и прошу помощи специалистов.
Подскажите пожалуйста, у меня форд фьюжн дизель "итальянец" есть 2 родных ключа , но они без кнопок, если заказать выкидной ключ будет ли он открывать ,управлять,центральным замком.
Вот ссылка на чип, который получилось прописать программой FORScan без проблемkartcev67 писал(а):Доброго времени суток. Стала актуальна тема замены ключа на выкидной. Какой можете посоветовать с али экспресс, что бы точно подошел? Желательно вместе с чипом.
_https://ru.aliexpress.com/store/product/For-Ford-4D63-Crypto-80-Bit-Transponder-Chip-5913441-164-R8040-164-R0475/1302107_32690612036.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.4f62bd9ain01wy
Не фактSASHAKOBRINBY писал(а):если заказать выкидной ключ будет ли он открывать ,управлять,центральным замком.
Купленный вот здесьSASHAKOBRINBY писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня форд фьюжн дизель "итальянец" есть 2 родных ключа , но они без кнопок, если заказать выкидной ключ будет ли он открывать ,управлять,центральным замком.
_https://ru.aliexpress.com/item/Car-Remote-Key-for-C-Max-D-Max-Fusion-S-Max-Focus-Mondeo-Fiesta-Galaxy-KA/32831758370.html?scm=1007.13446.47369.0&pvid=7edde934-ccfa-48b3-9e31-96a671d6f2fd&tpp=1
_https://ru.aliexpress.com/item/3-Buttons-Remote-Car-Key-Shell-Case-Fob-Covers-for-Ford-Focus-Mondeo-Festiva-Fusion-Suit/32232002118.html?aff_platform=aaf&cpt=1516173567722&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=ad8e5f00b77f44f4a3cb21c7a1d10634-1516173567722-00873-zj6qB6AIM&terminal_id=8e0fa4369867482fa49a117bcc0085ad
А не путай иммо и ду. Это разные вещи. И работают они в разных ситуациях.
А ДУ тупо может не понять блок ГЕМ, который собственно за работу замков и отвечает.
За продавца я ничего не скажу, эти вопросы к продавцу.SASHAKOBRINBY писал(а):Т.е."выкидуха" этого продавца рабочая.
Ну а посмотреть на ГЕМ никак? Там же есть обозначения встроенных модулей. RKE должен быть.SASHAKOBRINBY писал(а):Значит, лотерея?
А сложно прописать новый ключ с чипом?
shurka1607, как 2 байта по сети.
При покупке авто достался только один ключ. При прописке нового, не нужно будет стирать старый? Мало ли накосячу и ваще пипец будет.
Сначала пишешь новый, потом с помощью двух стираешь остальные. Так точно не накосячишь
Спасибо
