Разность в прогреве зеркал з/вида
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 05:30
При утреннем прогреве машины обратил внимание, что зеркала нагреваются неодновременно.
Левое очищается от наледи медленнее.
Что это, закономерность или неисправность? :mda:
Для информации: зеркало с водительской стороны было недавно заменено на однотипный аналог...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Разность в прогреве зеркал з/вида
Сообщение il67 » 19 окт 2010, 07:17
Закономерность.
Было дело, обсуждали это на соседнем форуме... впрочем так же, как и скорость движения передних, боковых окон.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 07:32
Тогда напомни, Илья, может ли подобное несоответствие быть причиной выхода из строя нагревательного элемента одного из зеркал?
Потому, как неисправность случилась (по моему мнению) вовсе не в следствии механического повреждения (удара), а из-за разности в мощности.
Или я неправ?
Сообщение *Casper* » 19 окт 2010, 07:39
Нормально все, Дим, у меня так было до замены и стало после. Менял один раз в начала (в первый год)
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 07:55
Раз так, предлагаю разместить эту информацию в FAQ.
Что-то типа...
Вопрос:
Зеркала з/вида нагреваются неодновременно?
Ответ:
Это нормальное явление. Беспокоиться не стоит, поскольку разница во времени прогрева обусловлена...
... тут Ваш выход, дорогой товарищ Сталин Каспер! :hat:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 19 окт 2010, 08:00
Что то я не помню, что бы была обозначена четкая причина (впрочем как и для стекол). Предположений было много, а конкретикой занятся никому не было охота, - уж больно это не актуально.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 08:02
Фигасе, 700р. неактуально!
Сообщение *Casper* » 19 окт 2010, 08:39
Разность проводов (к левому провод идет сначала на правую сторону, потом обратно), потому и нагревается оно дольше.
Есть еще вариант - так называемое отклонение от стандарта.
Сопротивление элемента может быть 26 +/- 5 Ом. Попались левые стекла из одной партии, где сопротивление было высоким, оттого и медленнее.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 08:47
И всё-же тем, кто захочет заморочиться с поиском причины необходимо будет одновременно замерить следующие параметры:
1. Ток нагревателя
2. Потребляемая мощность
3. Время оттаивания при отрицательной t~20С
Сообщение *Casper* » 19 окт 2010, 08:49
fidel1970 писал(а):1. Ток нагревателя
что практически одно и то же.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 08:52
Как это?
Ток в амперах, мощность в ваттах... разве не так?
Сообщение *Casper* » 19 окт 2010, 09:05
fidel1970 писал(а):разве не так?
связующий коэффициент одинаков - 12В.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 09:29
Есть у меня одна задумка - стабилизировать все напряжения, дополнительно замассировать электропотребители, исключить временами возникающее статическое электричество по салону... короче, попробовать применить некий дивайс... :rolleyes:
Впрочем, это будет уже другая тема... ;)
Сообщение ANG » 19 окт 2010, 11:43
Какие еще напряжения в машине можно застабилизировать? На практике невозможно.
Тем более статическое электричество убрать... Это делается куском металлической цепи.
Сообщение Сергейsp » 19 окт 2010, 11:48
ANG писал(а):Это делается куском металлической цепи.
+1 :D или химией.
Сообщение fidel1970 » 19 окт 2010, 12:18
Baravik
Полное имя: Baravik
Сообщение Baravik » 28 мар 2013, 20:43
У меня правое зеркало, похоже, не греется вовсе. Где и как искать причину этого дефекта? - разъем в креплении, неисправность самого зеркала или на каждое зеркало есть свой предохранитель?
Зеркало менял целиком после того, как мне его срубил попутный грузовик, остатки старого зеркала некоторое время болтались на разъеме...
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
Сообщение fidel1970 » 28 мар 2013, 21:12
Baravik писал(а):Где и как искать причину этого дефекта?
Начни с предохранителей, затем отодвинь крайнюю наружную часть зеркального элемента внутрь, чтобы можно было увидеть разъёмчики термоэлемента...
Проверяй на них напряжение.
Если есть - то причина в зеркале, то бишь обрыв.
Варианты починки у нас имеются - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... o_vida.htm
Baravik
Полное имя: Baravik
Сообщение Baravik » 28 мар 2013, 21:54
Спасибо! :hat: Буду посмотреть...
А предохранители на каждое зеркало отдельно или один общий?
Сообщение *Casper* » 28 мар 2013, 22:49
Baravik писал(а):А предохранители на каждое зеркало отдельно или один общий?
Общий ф32
