Греться будет сильнееavi32 писал(а):один smd-резистор (на фото резистор 0.68 Ом заменить на 1-3 Ом).
И снова о светодиодных габаритах.
Re: И снова о светодиодных габаритах.
avi32
- Полное имя: avi32
С чего бы?*Casper* писал(а):Греться будет сильнееavi32 писал(а):один smd-резистор (на фото резистор 0.68 Ом заменить на 1-3 Ом).
падение на редисторе больше - тепловыделение больше.
avi32
- Полное имя: avi32
Да там же резистор размера 0805, как он 2Вт потянет? Это просто токозадающий резистор для микрухи драйвера.*Casper* писал(а):падение на редисторе больше - тепловыделение больше.
Не, это резистор на котором есть напряжение. Через резистор идет большой ток, но чем меньше падение на нем, тем меньше теплоотдача. В нашем случае напряжение не высоко. Именно это напряжение мериет драйвер и на основе его решает включить или выключить транзистор. Если мы увеличим сопруху, то драйвер будет выдеть большее напряжение и даст реже включение, чем снизит ток. Но теплоотдача может возрасти. Этот нюанс надо расчитывать, а не прикидывать.
avi32
- Полное имя: avi32
Там высокоомный вход и мизерный ток. Этот резистор, пожалуй, единственное, что в этой лампе не греется. Я когда подбирал ток и на 10 Ом резюк ставил и ничего там не грелось...*Casper* писал(а):Не, это резистор на котором есть напряжение. Через резистор идет большой ток
Странно что такой номинал на высокоомном входе
BadGarry
- Полное имя: Игорь
хочу заменить задний 3ий стоп сигнал- на ЛЕД. (посмотрел ролики в Ютюбе- таки да - и вправду ЛЕД срабатываеют гораздо быстрее) - тк регулярно мотаюсь по трассам- и там очень часто есть любители держатся очень близко сзади. вот и боюсь что если придется притормаживать- то такой любитель- тупо вьедет мне в задницу.
Купить W16W именитой фирмы типа Филлипс или Осрам - афигенно дорого.
что из Китайских брендов- терпимо по качеству???
- Год выпуска: 2018
Вот не запаривался с допстопом, вопреки мнению, просто ленточку светодиодную красную туда впаял и езжу. Кстати, раз уже спасло, когда дальнобой, едущий сзади, по рации сказал, что основные стопы не горят, только допстоп, быстренько в поле свернул и поменял лампы в задних фонарях...
BadGarry
- Полное имя: Игорь
а чего там парится?? он и так стам стоит с завода- и лампа там W16W
саш
- Год выпуска: 1989
Не думаю, что верхний ЛЕД стоп сигнал оградит о дебилов.BadGarry писал(а):вот и боюсь что если придется притормаживать- то такой любитель- тупо вьедет мне в задницу.
- Год выпуска: 2018
Ну так однажды просто поменял эту сгоревшую лампу на кусок светодиодной ленты и всё, забыл на 6 лет...
А потом?
- Год выпуска: 2018
Нет, правда, а что с того, что я просто поставил доступную мне в тот момент светодиодную ленту и езжу с ней не задумываясь. Пока работает- пусть работает. Если перегорит, буду думать на что поменять. Но она проработала немало, думаю, лампу , и не одну , я бы уже поменял...
BadGarry
- Полное имя: Игорь
у Нас при включении ближнего/дальнего - не отключаются габариты.
соотв вопрос - можно ли как то это изменить??
может что то перепрограмировать в ЭБУ ??
Бо Я так понял что светодиодные габариты не любят сильного нагрева- а когда рядом светится лампа накаливания - то може его спалить??
Там прямая релейная схема, перепрограммировать нечего.BadGarry писал(а):может что то перепрограмировать в ЭБУ ??
Может, но не все.BadGarry писал(а):может его спалить??
Вот такие живут уже больше заявленных трех лет.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Светят больше чем штатные?? бо хочу что бы они дублировали ДХО (у нас нет закона что бы включать ближний свет).timoha-07 писал(а):Вот такие живут уже больше заявленных трех лет.
Намного ярче чем штатные накаливания, но "на глаз" не дотягивают до ДХО, вот 2 или 3 Ваттные будут под стать. Присмотрись в магазе "комнатных лампочек", главное чтоб "кукурузина" не большая была ( в идеале матрица) и чтоб видимый металл в корпусе был ибо радиатор. На штатные хвосты самих ламп надо будет в любом случае напаять хвостики чтоб в пластиковый адаптер-хвостовик приладить.
