Инструмент.
Re: Инструмент.
#561 Сообщение alex57 » 11 ноя 2017, 12:50
Тупых сверл разных диаметров (1-10мм) накопилось...
Может кто пользуется каким проверенным инструментом для быстрой заточки?
йож
Re: Инструмент.
#562 Сообщение йож » 11 ноя 2017, 13:13
Тоже искал... Либо дорого, либо отрицательные отзывы...
В итоге плюнул на это и точу вручную.
burila
Re: Инструмент.
#563 Сообщение burila » 11 ноя 2017, 14:26
Вот Полулях приспособу придумал.
Re: Инструмент.
#564 Сообщение Doc Brown » 11 ноя 2017, 16:32
Doc Brown писал(а):
Puwistiy писал(а):резину правда не зачищаю.
Пока были только провода с ПВХ, меня устраивал копеечный no-name "китаец" ;)
Заказал КВТ, в субботу получу. По результатам отпишусь. :o
КВТ WS-03A. Работает на "5". Вот итоги теста:
Провод 0.75 мм2. Изоляция - всё та же силиконовая резина, которую не брал дешевый "китаец". Два съема изоляции и второй кусок приложен сверху, чтобы было видно, где происходило первый раз. Жилы абсолютно не затронуты.
йож
Re: Инструмент.
#565 Сообщение йож » 11 ноя 2017, 20:30
Вот и хорошо.
Re: Инструмент.
#566 Сообщение Puwistiy » 14 ноя 2017, 07:27
для первого раза хорошо, посмотрим что через 10 000 зачисток хотя бы будет.
#567 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2017, 08:47
Ладно тебе, у дока столько проводов нету. А кто по столько чистит, выбирает другие инструменты.
Зы, вчера умудрился ручные тиски сломать. Тоже мне - хрен ванадиум
Re: Инструмент.
#568 Сообщение Doc Brown » 14 ноя 2017, 09:00
Puwistiy писал(а):посмотрим что через 10 000 зачисток хотя бы будет.
У него цена, как 1/3 - 1/5 брэндовой зачистки. Значит, как начнет барахлить, возьму следующую такую же. ;)
Re: Инструмент.
#569 Сообщение alex57 » 14 ноя 2017, 11:45
йож писал(а):В итоге плюнул на это и точу вручную.
Вот такой значит выход... Тогда и искать не надо. :)
Фантазия на тему "засунул-вынул, а оно уже острое" не удалась.
burila писал(а):Вот Полулях приспособу придумал.
Приспособа неплохая. Но если посмотреть в ютюбе ролик в 4х частях о том как точить спиральные сверла , то и приспособа не нужна. Очень грамотно мужчина из Питера излагает. Язык получше, чем у многих профессоров. Достаточно, выходит, черты на пятке точила.
Santila
Re: Инструмент.
#570 Сообщение Santila » 22 дек 2017, 21:36
Прочитал про инструмент для зачистки проводов. Жаль у меня под рукой нет того инструмента которым я пользуюсь на работе что бы сделать фото. Но если не забуду сделать фото то покажу фото. Кому интересно напишите в личку что бы напомнить. Но только после нового года смогу сделать фото.
А если кто хочет то посмотрите в интернете на сайте вайдмюллер, хаупа. (НЕ РЕКЛАМА)
Re: Инструмент.
#571 Сообщение Doc Brown » 21 янв 2018, 12:24
Требуется еще помощь знатоков. Хотел обжать контакты в таких компьютерных разъемах питания
В тех, у которых шаг контактов 3.96 мм - всё ОК. обжимаются матрицей КВТ для неизолированных автоклемм РП-М/РП-П. А вот совсем мелочь с шагом 2.50 мм - они слишком короткие для того, чтобы правильно лечь в матрицу. В результате, изоляция кабеля пережимается избыточно, иногда прорезаясь и обламывая провод. Получается что, просто узкогубцами обжимать? Токи там небольшие, должно хватить и такого примитивного обжима вроде...
Мелочь обжимаю, потому что не нравится хлипкость тех проводков, что китаезы туда монтируют. Хочу хотя бы 0.5 мм2, чтобы механическая прочность хоть какая-то была для использования на макетах, когда все в воздухе болтается.
Re: Инструмент.
#572 Сообщение *Casper* » 21 янв 2018, 12:29
Doc Brown, я когда-то купил себе клещи для обжима SVGA разъемов. Отлично жмут вот такие мелочи. Это еще когда начал ады делать, обжимал утконосами, но когда чел заказал мне с полтийник модулей для фар, а там разъемов как на аде, пришлось автоматизировать процесс.
Re: Инструмент.
#573 Сообщение Doc Brown » 21 янв 2018, 12:33
*Casper* писал(а):клещи для обжима SVGA разъемов
:hat: :beer:
Re: Инструмент.
#574 Сообщение SAnat » 31 мар 2018, 18:46
Парни, чем посоветуете обработать набор инструмента?
Есть набор бит гаражного хранения, ну понятно конденсат все дела.
Почистил немного, в цинкаре потом еще отмочу.
А дальше чем защитить, в масле сварить (заворонить), либо фосфатирующим грунтом покрыть, либо цинк настругать в порошок и в ванне с цинком электричеством оцинковать, либо еще что.
Вообщем посоветуйте, чтоб долго покрытие держалось, не стиралось в работе?
Re: Инструмент.
#575 Сообщение timoha-07 » 31 мар 2018, 20:26
Анатольич, ну так не бывает чтоб "держалось"... Либо биты говеные, и из них конфеты не получится, либо ты раз в три года какую-нить из вороха на фоте потрогаешь... Короче не тешь себя рачительным хозяйствованием (фигнёй не майся))) то что не востребовано в чермет, то что рабочее отработай и туда же. Либо делай нормальный гараж и пятилетку)))
Re: Инструмент.
#576 Сообщение Doc Brown » 31 мар 2018, 21:43
SAnat, Чтоб долго держалось - надо под стекло и любоваться. Чтоб не стиралось в работе - должно быть тверже обрабатываемого материала. Могу рекомендовать плазменное напыление оксидов, нитридов или карбидов. Водородно-кислородная смесь для плазмы легко делается электролизом. Плазменные горелки тоже есть чертежи в интернете. :P
И забудь про цинк и воронение. Это защита от окисления без механической прочности пленки, а не износостойкие покрытия.
От коррозии при гаражном хранении спасет только обильная консервирующая смазка всего металлического после каждого использования перед уходом из гаража.
Re: Инструмент.
#577 Сообщение avtopilot18 » 01 апр 2018, 06:12
А можно всё викинуть и купить пару бит именитой фирмы за космические деньги с покрытием из нитрида титана :lol:
Re: Инструмент.
#578 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2018, 10:39
Миш, проще культур-мультур соблюсти: протирать инструмент в конце работы и хранить не абы как.
Re: Инструмент.
#579 Сообщение SAnat » 01 апр 2018, 11:01
timoha-07 писал(а):Миш, проще культур-мультур соблюсти: протирать инструмент в конце работы и хранить не абы как.
:hat: верно
А биты не абы какие, биты более менее нормальные - хитачи.
Китайским инструментом я не пользуюсь.
Re: Инструмент.
#580 Сообщение avtopilot18 » 01 апр 2018, 12:07
Ну так тем более протирать в конце работы и хранить в сухом месте
