Всем привет, нужна помощь
Недавно заменил вентилятор охлаждения на своем Фьюжене.
Когда установили вентилятор то уже поняли , что разъемы нового и старого вентилятора разные. У моего старого сломанного вентилятора был круглый разъем без резистора, а новый как раз с резистором и другим разъемом. Теперь настал вопрос можно ли подружить разъем нового вентилятора со старой фишкой? И можно кто прислать фото как выглядит фишка подходящая для вентилятора с резистором ?
И будет ли всё это работать, или можно как то сделать напрямую, без резистора?
Машина Fusion 2008 г. 1.4 без кондиционера
Вентилятор охлаждения, нужна помощь в подключении
Re: Вентилятор охлаждения, нужна помощь в подключении
как вариант, самый простой, это купить 2 клеммы подходящие, переобжать провода на них, вставить в мотор вентилятора (полярность проверить включением, должно дуть в мотор). Разъем залить герметом.
Вариант сложнее - найти на разборке разъем или проводку, скрестить.
Резитор не нужен, можно выкинуть.
НО! Есть проблема.
1. Этот вентилятор потребляет БОЛЬШЕ ток, надо менять хрон с 40 ампер на 60
2. Проводка будет греться. Не сгорит, но греться будет. Слишком много соединений
3. Стартовать будет жестко. Так как такой венлиятор с резистором стартуется в 2 этапа, но у тебя мозги резистор не знают.
НО! Есть проблема.
- Полное имя: Реваль Миназов
А есть фото такого разъема который подойдёт? Получается оставлю резистор и поменяю разъем , всё должно заработать? Но просто будет греться проводка?
