Проблема при запуске двигателя ( стрелка тахометра)
rescuer1982
#1 Сообщение rescuer1982 » 29 янв 2018, 11:00
Всем здравствуйте, подскажите кто знает, при заводе двигателя стрелка тахометра падает ниже нуля, при этом двигатель работает, не троит, затем через 2-3 секунды выходит в нормальное состояние, как бы всё работает нормально, но боюсь как бы не было проблем в будущем, происходит такое не всегда в основном на холодную, при этом сбрасываются показатели бортового компьютера (расход, скорость), больше ни как не сказывается, кто знает где копать подскажите.
#2 Сообщение *Casper* » 29 янв 2018, 11:59
Такая же фигня при включении фар. Пока особо не парюсь
rescuer1982
Re: Проблема при запуске двигателя ( стрелка тохомерта)
#3 Сообщение rescuer1982 » 29 янв 2018, 18:58
А меня что-то это насторожило
#4 Сообщение *Casper* » 29 янв 2018, 21:46
Может быть проверить массу щитка?
rescuer1982
#5 Сообщение rescuer1982 » 30 янв 2018, 08:49
*Casper* писал(а):Может быть проверить массу щитка?
Как сделать это, просто отдавал машину в сервис поменяли стартер и после этого спустя 3 дня такая петрушка началась, да и ещё, слетал патрубок до. Заслонки( хамут отцепился), так наверное сутки ездил, может как то связано?
#6 Сообщение *Casper* » 30 янв 2018, 09:51
Со стартером может и связано. Скажем плохой контакт на клеммах (искрение), с заслонкой точно нет.
steamer
Полное имя: Евгений
#7 Сообщение steamer » 24 фев 2018, 03:16
А можно тоже тут по тахометру вопросик оставлю. Стрелка должна обороты сразу-сразу показывать? Завожу ключом: повернул, послушал как насос погудел. Повернул в положение "стартер" - завелась, слышно что двигатель заработал, отпускаю ключ - и только через 1-2 секунды стрелка тахометра поднимается на 800 оборотов. Получается, что пуск двигателя только на слух получается определить, тахометр-то еще "не в работе".
Сейчас зима - маслать стартером дольше приходится, и все равно тахометр показывает только после отпускания ключа из "стартер" в нормальное рабочее положение.
Это нормально для тахометра?
#8 Сообщение avtopilot18 » 24 фев 2018, 05:42
Обычно всегда сразу показывает обороты, без задержек
#9 Сообщение *Casper* » 24 фев 2018, 09:57
Предохранитель F44 замени
steamer
Полное имя: Евгений
#10 Сообщение steamer » 25 фев 2018, 02:54
*Casper* писал(а):Предохранитель F44 замени
Это на мой вопрос? Если да, то можно еще хоть в паре слов причину описать (машинка сейчас в 30 км, не попробовать совет сразу). По схемкам это F44 "audio". Он что-то хитрое питает? Если что, гамнитолка работает, в том числе в положении ключа ACC (вроде так, ну это когда панелька еще не горит и насос еще не качает). Иногда правда настройки все свои сбрасывает, но это рандомно, не каждый раз, не знаю от чего.
#11 Сообщение *Casper* » 25 фев 2018, 11:21
Причина - не физического статуса замка. Потому что сдох ф44
steamer
Полное имя: Евгений
#12 Сообщение steamer » 14 мар 2018, 20:32
F44 целый. Достал, прозвонил - целый. Есть ли еще версии что такое может быть?
#13 Сообщение *Casper* » 14 мар 2018, 21:00
Контактная группа. Теперт только тестером
steamer
Полное имя: Евгений
#14 Сообщение steamer » 15 мар 2018, 10:11
*Casper* писал(а):Контактная группа. Теперт только тестером
Имеется в виду контактная группа замка зажигания? Есть ли на форуме гайды по ее проверке?
othersun
Re: Проблема при запуске двигателя ( стрелка тахометра)
#15 Сообщение othersun » 05 янв 2021, 13:51
Всем привет, с праздниками прошедшими и наступающими.
Подниму тему. Приобрел авто 2008 года, 1.4 бензин, МКПП.
Проблема - не входит в режим самодиагностики, показания приборки стартуют через несколько секунд после запуска. F44 менял - безрезультатно. Прошу совета, в каком направлении дальше искать неисправность.
#16 Сообщение *Casper* » 05 янв 2021, 14:47
F44 проверь еще раз
Далее уже замок зажигания. Ну или сама приборка
Нептун
Полное имя: Павел
#17 Сообщение Нептун » 05 янв 2021, 18:14
Попробуй зарядить АКБ . У меня было так. Тахометр оживал через пару секунд.
othersun
#18 Сообщение othersun » 05 янв 2021, 22:33
05 янв 2021, 14:47
F44 проверь еще раз
Замок зажигания = замена контактной группы?
Нептун писал(а):
05 янв 2021, 18:14
А на режим самодиагностики (вернее на его отсутствие) недозаряженный аккум может влиять?
#19 Сообщение *Casper* » 06 янв 2021, 10:19
othersun, есть мультиметр. Можно проверить приходящий сигнал асс на щиток.
Нептун
Полное имя: Павел
#20 Сообщение Нептун » 06 янв 2021, 11:19
У меня приборка без БК.
