Шипит при торможении
Cheschir
Полное имя: Юрий
Сообщение Cheschir » 05 фев 2018, 23:10
Доброго времени суток,
при резком торможении появился звук как будто спускается шина. Если оттормаживаюсь штатно ни чего не шипит. Утечек тормозухи нет.ВУТ проверял (как сооветуют тут на форуме) тоже вроде в норме. Не подскажете что может быть?
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Re: Шипит при торможении
Сообщение GreenBug » 06 фев 2018, 01:05
А если просто стоя на месте топнуть по педали тормоза, один раз сильно и один раз "штатно" - звук будет?
Сообщение MakPol » 06 фев 2018, 06:24
Cheschir, а тормозит при резком торможении так же как и раньше или не реально сейчас понять. Просто у меня тоже (правда на другом авто до фьюжа и мазды) похожая ситуация была. И тоже на морозе началось. Короче у меня ГТЦ перепускать начал. Ничего нигде не текло, но незначительно хуже стали работать тормоза.
Для начала с помощью помощника понять точно где шипит.
aap
Сообщение aap » 06 фев 2018, 08:34
Если ГТЦ начал перепускать, то это легко проверить следующим образом: накачиваем тормоз на остановленной заведенной машине (ну можно и не на заведенной) и держим педаль как будто стоим в пробке - в обычном режиме. С течением времени педаль будет проседать вплоть до упора; проседать может скачкообразно, может плавно, тормоза будут ослабевать. Если педаль проваливается - перепускает ГТЦ.
Добавлено спустя 52 секунды:
Также может шипеть из под обратного клапана ВУТ.
Cheschir
Полное имя: Юрий
Сообщение Cheschir » 06 фев 2018, 08:37
MakPol писал(а):Cheschir, а тормозит при резком торможении так же как и раньше или не реально сейчас понять. Просто у меня тоже (правда на другом авто до фьюжа и мазды) похожая ситуация была. И тоже на морозе началось. Короче у меня ГТЦ перепускать начал. Ничего нигде не текло, но незначительно хуже стали работать тормоза.
Тормозит так же как и раньше, я б и не заметил, просто ехал медленно по двору и пришлось резко тормознуть.
Сообщение MakPol » 06 фев 2018, 08:43
Cheschir, в том то и дело, что может проявляться не постоянно. С утра на морозе, вечером после часа езды по пробкам и так далее...
aap описал способ проверки. Когда уже совсем перепускает - так определить реально, а на ранних этапах у меня так не определялось, я упирался со всей дури на педаль и ничего не перепускало, а на ходу вот проявлялось но не сразу, а проехав час-полтора по пробкам. Не совсем логично, но вот так было. Но начинать проверять по любому именно стоя на месте и нажимая и слушать, пытаться почувствовать...
Но проверять надо и один жмет, второй слушает, тормоза штука такая.... Лучше пусть будут...
Cheschir
Полное имя: Юрий
Сообщение Cheschir » 06 фев 2018, 10:11
GreenBug писал(а):А если просто стоя на месте топнуть по педали тормоза, один раз сильно и один раз "штатно" - звук будет?
Стоя на месте, если резко нажать шипения (спустившего колеса) нет, штатно тоже. Педаль колом встаёт.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
aap писал(а):Если ГТЦ начал перепускать, то это легко проверить следующим образом: накачиваем тормоз на остановленной заведенной машине (ну можно и не на заведенной) и держим педаль как будто стоим в пробке - в обычном режиме. С течением времени педаль будет проседать вплоть до упора; проседать может скачкообразно, может плавно, тормоза будут ослабевать. Если педаль проваливается - перепускает ГТЦ.
Упираться надо или просто нажал и держишь?
Сейчас нажал и держу видимойслабины нет, но если упереться точуть уходит.
aap
Сообщение aap » 06 фев 2018, 10:20
Cheschir писал(а): Упираться надо или просто нажал и держишь?
Я же написал, что нужно обычно нажать на педаль - как будто в пробке стоишь.
Педаль должна проваливаться сама, ступенчато, и нога это отлично чувствует.
Опять же надо послушать звуки около обратного клапана, что вставлен в ВУТ.
Сообщение MakPol » 06 фев 2018, 10:52
Cheschir писал(а):Упираться надо или просто нажал и держишь?
Как писал выше - на одном авто хитро перепускало, не на холодную а как проедешь. Если перепускает то педаль не чуть уходит и останавливается а тупо уходит вниз. Если такого не происходит просто наблюдать за поведением, беря во внимание что тормоза могут хуже начать тормозить.
Для начала понять так сказать закономерность и локализовать проблему а далее думать как от проблемы избавиться.
Удачи. Не забудь отписать чем закончилось :yes:
Cheschir
Полное имя: Юрий
Сообщение Cheschir » 06 фев 2018, 10:57
Понял, тогда все нормально пока, не проседает.
Сейчас проехался, при плавном торможении все штатно. При более менее интенсивном торможении, слышно шипение но не сразу секунды через 2-3 такое ощущение что сбрасывает излишки давления. Но тем неменее тормозит педаль твердая
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ага, понял. Большое спасибо всем кто откликнулся, буду смотреть -слушать. Отпишусь если выявлю причину.
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Сообщение GreenBug » 06 фев 2018, 20:27
Не парься. Если не перепускает и не шипит стоя на месте, то скорее всего ты продавил тормоза до срабатывания задних. Вот в движении и слышен звук шипения.
Можно проверить ручником, в движении.
Т.е. До тепла можешь ездить спокойно.
Сообщение timoha-07 » 07 фев 2018, 18:45
Может просто в арках колёс нарос лед ( нет у автора привычки при парковке культур-мультур соблюсти очистить от каши)) - вот и трет протектором шин со звуком шипения?
Cheschir
Полное имя: Юрий
Сообщение Cheschir » 11 фев 2018, 23:29
GreenBug писал(а):Не парься. Если не перепускает и не шипит стоя на месте, то скорее всего ты продавил тормоза до срабатывания задних. Вот в движении и слышен звук шипения.
Пока, так ни чего и не выявил. На днях поменяю тормозуху, т.к. Ей 4 года уже.
Арки ото льда чищу)
voblin
Полное имя: voblin
Сообщение voblin » 16 фев 2018, 12:29
У меня при срабатывании АБС в районе приборки появился посторонний шум что то среднее между скрипом свистом и гулом)))
Сообщение timoha-07 » 16 фев 2018, 15:41
Cheschir писал(а):Арки ото льда чищу)
А провисшие валенки, а? ;)
voblin, мотор гидроблока АБС. Изучай тему за ремонт блока АБС для всякого. Как помрёт предохранитель 30А так пора.
Сообщение *Casper* » 17 фев 2018, 01:18
Может не тянуть, а пока все разбираемо сделать?
Cheschir
Полное имя: Юрий
Сообщение Cheschir » 27 сен 2018, 01:22
Добрый день всем,
Не победил я шип(, все как прежде, только ещё теперь после ночной стоянки когда трогаюсь, через 30сек-1минуту машина как бы вздыхает.)
Что сделал
-Поменял тормозные поршни. Показалось что поклинивали
-Поменял задние тормозные цылиндры, т.к. Один закис.
-Поменял ГТЦ, показалось что малость уходит тормозуха
-Поменял уплотнительное кольцо шланга который втыкнут в ВУТ
-тормозуха теперь тоже новая.
На нормальной дороге торможу без шипа, если песок и пр. когда срабатываетABC шипит.
Чего ещё поменять, ВУТ?
Сообщение ERV » 27 сен 2018, 08:23
Cheschir писал(а):
27 сен 2018, 01:22
Cheschir писал(а):
27 сен 2018, 01:22
если песок и пр. когда срабатываетABC - шипит
Cheschir, наверное надо прислушаться к рекомендации timoha-07
timoha-07 писал(а):
16 фев 2018, 15:41
Возможно - еще не сильно заржавело, поэтому похоже на шипение.
Вот тема со скрежетом при начале движения:
viewtopic.php?p=372629#p372629
Cheschir
Полное имя: Юрий
Сообщение Cheschir » 06 окт 2018, 07:35
Спасибо, посмотрю.
