Коротнул прикуриватель. Нет зажигания, света, ЦЗ...
dmitryp2
- Полное имя: Дмитрий Пронин
Здравствуйте!
Авто 1.6 MT Elegance. WF0UXXGAJU8A47423.
Случайно закоротил прикуриватель, невнимательно подключая зарядку для сотового. Одновременно запускал двигатель. После этого машина "погасла"... Нет зажигания, салонного света, не работает ЦЗ, аварийка, сигнал, подсветка приборки (изначально, вроде, светилась, потом перестала). Магнитола, габариты работают. Моргает лампочка иммобилайзера.
Клемму скидывал, основные предохранители проверил, все целые, в т.ч. и на прикуриватель.
Пожалуйста, подскажите, куда смотреть.
- MakPol
Re: Коротнул прикуриватель. Нет зажигания, света, ЦЗ...
dmitryp2, под капотом тоже смотрел в коробочке за аккумулятором?
А вот интересно, что стояло на месте предохранителя на прикуриватель? В дальнейшем может уберечь от непоправимого.
Нет зажигания это при повороте ключа вообще ничего не происходит? В идеале видео выложить, а то не совсем однозначное описание может привести не совсем к однозначным советам.
Проверяй мощные предохранители, которые гайками прикручиваются в аккумуляторной коробке.
Я на фокусе тоже коротнул однажды прикуриватель - его предохранитель целый остался, а под капотом сгорел на 80, что ли ампер.
dmitryp2
Вчера не добрался до туда. Скоро продолжу осмотр и сниму видео.MakPol писал(а):под капотом тоже смотрел в коробочке за аккумулятором?
Да, вообще ничего не происходит.MakPol писал(а):Нет зажигания это при повороте ключа вообще ничего не происходит?
Возможно, стоял пред на 20 ампер, поставленный когда-то за неимением под рукой 15-амперного. Точно уже не скажу, т.к. мог поменять местами предохранители двух прикуривателей, когда проверял их.MakPol писал(а):А вот интересно, что стояло на месте предохранителя на прикуриватель?
- MakPol
Проблема китайских предохранителей, чтоб их...ANG писал(а):Я на фокусе тоже коротнул однажды прикуриватель - его предохранитель целый остался, а под капотом сгорел на 80, что ли ампер.
Уточнить ИМХО тоже стоит попробовать, хотя бы что сейчас стоит, а так, да под капот и проверять большие...dmitryp2 писал(а):Возможно, стоял пред на 20 ампер, поставленный когда-то за неимением под рукой 15-амперного.
Удачи
dmitryp2
На момент происшествия там стояло одно из двух: либо оригинальный на 15А, либо китайский на 20А. Точнее уже не узнать.MakPol писал(а):Уточнить ИМХО тоже стоит попробовать, хотя бы что сейчас стоит, а так, да под капот и проверять большие...
БлагодарюMakPol писал(а):Удачи
- MakPol
А почему точнее не узнать? Там же по цвету пластика можно если даже подоплавился или какая другая причина?dmitryp2 писал(а):либо оригинальный на 15А, либо китайский на 20А. Точнее уже не узнать.
dmitryp2
Я ж когда преды прикуривателей проверял, вытащил оба, и не обратил внимание, где какой стоял. Скорее всего, был установлен на 20А, т.к. вряд ли я ранее трогал предохранитель второго (заднего) прикуривателя, а вот основного точно менял.MakPol писал(а):А почему точнее не узнать? Там же по цвету пластика можно если даже подоплавился или какая другая причина?
Всем спасибо за подсказки
