Эмульсия в бачке ОЖ
77jaguar77955
- Полное имя: 77jjaguar7795
Re: Эмульсия в бачке ОЖ
Скорей всего конденсат, на щупе посмотрите.
Чет не похоже на конденсат
77jaguar77955
p.s. Так же запустил и на холодную сначала проверил на бурление ОЖ, не бурлит. потом прогрел полностью без езды, так же открыл крышку и не бурлит. поездил часов 5 и снова проверил , не бурлит не пузыриться
За 11 с лишним лет такого не видел "конденсата".
Может быть конечно мелки протеки чем нить чинили?
77jaguar77955
понятия не имею, завтра еще раз гляну щуп, если на нем будет эмульсия то это 100% прокладка гбц? или сначала промыть систему и сменить антифриз?*Casper* писал(а):За 11 с лишним лет такого не видел "конденсата".
77jaguar77955, я бы дождался тепла.
Ну и как понял историю машины не знаете, масло и ОЖ стоит поменять.
77jaguar77955
масло поменяно, тепла ждать опасно, мало ли что. ОЖ поеду менять на неделе с полной промывкой и бачок под 0 "вылизать" и следить буду, если засрется снова то прокладку менять ...?Сергейsp писал(а):77jaguar77955, я бы дождался тепла.
Сергейsp, если бы это был лед, то с прогревом машины он бы растаял. А тут явно какая-то сметана не здоровая.
77jaguar77955, после 10 минут стоянки горячего двигателя заводится нормально? Не парит выхлоп? Давление в системе охлаждения не пропадает?
*Casper*, склоняюсь к хреновому антифризу.
Не исключено.
77jaguar77955
заводится всегда идеально! обороты не скачут всегда ровно. прогревается хорошо. не перегревается ( температура всегда в норме )*Casper* писал(а):Сергейsp, если бы это был лед, то с прогревом машины он бы растаял. А тут явно какая-то сметана не здоровая.
Добавлено спустя 49 минут 11 секунд:
77jaguar77955, цвет должен быть похож на ржавую воду. Но по разными углами освещения он меняется.
77jaguar77955
дак тут как ржавая вода, не так ли?*Casper* писал(а):77jaguar77955, цвет должен быть похож на ржавую воду. Но по разными углами освещения он меняется.
Где там масло? Не видно. Возьми стакан горячего антифриза, налей немного масла в него и увидишь, как это выглядит для сравнения с тем, что в бачке.
77jaguar77955
просто старая бодяга? или залито не знаю что?ANG писал(а):Где там масло? Не видно. Возьми стакан горячего антифриза, налей немного масла в него и увидишь, как это выглядит для сравнения с тем, что в бачке.
Или долили бодяжное или несовместимое.
77jaguar77955
герметик может заливали? такой вариант возможен? если да то можно ли мыть систему?Сергейsp писал(а):Или долили бодяжное или несовместимое.
Герметик на других машинах лил, он при доступе воздуха полимеризуется, пены в расширительном не видел.
77jaguar77955
там больше не пена, а слизь.Сергейsp писал(а):Герметик на других машинах лил, он при доступе воздуха полимеризуется, пены в расширительном не видел.
