Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
#461 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2017, 19:09
Вот такую картинку нашел у нас в базе схем
lexx-0303
Полное имя: Алексей Михайлович Левин
#462 Сообщение lexx-0303 » 27 ноя 2017, 16:03
йож писал(а):lexx-0303,
Кондёр?
Похоже на диод. По крайней мере рядом. И смысл диода в таком устройстве более очевиден.
Да я и не утверждаю, что кондер, т.к. не знаю. Может и диод, мне важнее узнать какой именно, потому что перепаять сам смогу, а вот схему прочитать, или вызвонить - нет.
йож
#463 Сообщение йож » 27 ноя 2017, 20:07
Завтра на работе напечатаю обе картинки на принтере и скажу что где.
С экрана только глаза сломаешь.
йож
#464 Сообщение йож » 28 ноя 2017, 10:07
Вроде так, но возможны вариации, тк видны переходы на другой монтажный слой.
lexx-0303
#465 Сообщение lexx-0303 » 28 ноя 2017, 11:37
йож писал(а):Вроде так, но возможны вариации, тк видны переходы на другой монтажный слой.
Благодарю за направление :up: , но не могли бы вы подсказать какой конкретно диод туда запихнуть? а то у нас мнения разделилсь:
https://www.chipdip.ru/product/1n4001 или вот такой
https://www.chipdip.ru/product/p6ke12a
Напряжение должно быть 12v или нет?
#466 Сообщение Puwistiy » 28 ноя 2017, 11:46
не думаю, что там защитный. Обыкновенный скорее всего, да и тот что вы выбрали сгорит сразу при включении(это про вторую ссылку).
#467 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 12:30
А где индуктивность?
Диод не меньше 10А
lexx-0303
#468 Сообщение lexx-0303 » 28 ноя 2017, 12:57
Исходя из всей информации, что на меня сегодня обрушилась(помимо работы), должен подойти вот этот:
https://www.chipdip.ru/product/kd226b
или опять нет?
#469 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 13:04
йож
#470 Сообщение йож » 28 ноя 2017, 13:49
Диод чем больше ток тем лучше, более 10А вряд ли имеет смысл.
Напряжение от 50В и выше, выше 1000В не имеет смысла.
*Casper* писал(а):А где индуктивность?
На фото не видна. Кроме того она может быть внутри моторчика.
#471 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2017, 14:16
Нету так, моторчик я разбирал.
йож
#472 Сообщение йож » 28 ноя 2017, 14:36
Да и фиг с ней.
Сколько раз было что на схеме одно а фактически - соптимизировано :-)
sekator
Полное имя: sekator
#473 Сообщение sekator » 28 ноя 2017, 23:05
*Casper* писал(а):Нету так, моторчик я разбирал.
Индуктивность - это скорее всего обмотка возбуждения этого моторчика, она на статоре (полюса). Схемы специально так рисуют - для наглядности и понятия принципа работы.
lexx-0303
#474 Сообщение lexx-0303 » 01 дек 2017, 11:46
В общем пришли мне диоды, вчера перепаял, по размеру диод подошел. Старый диод был припаян какой-то странной пайкой, сколько не грел - отпаять не смог. Пришлось спиливать надфилем. Все прочистил заодно, смазал, собрал - работает!! :rotate: :rotate: :rotate:
Огромное спасибо всем кто помог разобраться с этим вопросом.
Диод купил КД226Б, Диод выпрямительный (10 руб. шт.) - посмотрим сколько проработает.
Давид
Полное имя: Давид
Задний дворник в картинках.
#475 Сообщение Давид » 09 дек 2017, 22:59
Добрый день Коллеги!
Нашел свои фотографии ремонта заднего дворника, решил положить их на форум, мало ли пригодятся.
А началось все с отлетевшей задней крышки моторчика и заклинившего вала.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Далее
Добавлено спустя 33 секунды:
Щеточный узел
Добавлено спустя 25 секунд:
Щеточный узел2
Добавлено спустя 35 секунд:
Вал, виновник клина
Добавлено спустя 21 секунду:
Вал2
Добавлено спустя 37 секунд:
Крепеж, втулку сломал снимая, очень хрупкая
Добавлено спустя 58 секунд:
В сборе, установлена отлетевшая крышка
Добавлено спустя 2 минуты:
Второй, после вала виновник, вал клинит, при попытке прокрутить дворник рукой, крышка отлетает.
йож
#476 Сообщение йож » 10 дек 2017, 09:48
Я же говорил, вот она:
#477 Сообщение *Casper* » 10 дек 2017, 12:12
йож писал(а):вот она
Вокак. А почему когда разбирал не увидел?
LLL
#478 Сообщение LLL » 17 фев 2018, 18:51
Здравствуйте,подскажите,а это что за зверь?
#479 Сообщение timoha-07 » 18 фев 2018, 11:01
На "термо-хрон" похоже (судя по схеме вверху страницы), на схеме меж шиной 31 контакта и мотором обозначен дугой. Скрижали на корпусе есть?
LLL
#480 Сообщение LLL » 20 фев 2018, 12:46
нет,ни чего не написано,а что это и где его купить?
