Не заводится только в мороз!
Zlyden57
- Гость
Всем привет, извините если дублирую тему, но вроде не нашел похожей. Машина Ford Fusion 2007г, 1.6л. В общем утром выхожу, включаю зажигание, а панель приборов молчит (стрелки не двигаются, контрольные лампы не загораются), стартер соответственно тоже не реагирует, в то же время подъемники работают, стеклоочистители, печка и магнитола тоже. Полдня машина простояла на солнце, дал ключ знакомому чтобы попробовал завести (сам на работе занят), говорит завелась сразу. Где искать и куда копать? Машина нужна каждый день и без нее никак(
Очень похоже на контактную группу.
Re: Не заводится только в мороз!
Я бы началс с измерения напряжения на АКБ. В мороз и без. Думаю там где то 10.5.- 11. Пока все вымерзло за ночь напруги для стартера не хватает. Днем на 3-4 градуса Т поднялась и уже на завод хватило.Zlyden57 писал(а):(стрелки не двигаются, контрольные лампы не загораются),
thenightsniper
Сегодня утром была такая же беда, минут 10 просидел в машине ворочая ключем и щелкая кнопками сигналки и не понятно после какого действа оно само заработало, напряжение АКБ не причем, т.к машина в основном исправно заводится, за исключением ночных простоев. Трабла началась когда морозы начали опускаться ниже -15 градусовDima! писал(а):Я бы началс с измерения напряжения на АКБ.
Сигналкой никогда не пользовался, просто сегодня решил вставить батарейку в брелок и поробовать.
Не пользуешься сигналкой, удали ее, ну или хотя бы линию блокировки восстанови. Может быть она тому виной
Так мерил или нет?thenightsniper писал(а):напряжение АКБ не причем,
thenightsniper
Апну тему спустя почти год. Проблема повторилась снова. За бортом похолодало до -18 и машина опять не заводится. К слову про АКБ: год назад не мерил и проездил все это время. Так что акб в норме. И так симптомы: при повороте ключа в положение зажигание на приборке не загораются лампочки, насос гудит, магнитола-дворники работают. в какую сторону копать?
Alister
Неужели так трудно померить напряжение?thenightsniper писал(а): ↑08 янв 2019, 23:42За бортом похолодало до -18 и машина опять не заводится. К слову про АКБ: год назад не мерил и проездил все это время. Так что акб в норме.
Ford Focus II AT 1.6
thenightsniper
Да толку от этого? я вроде не чаник в этом плане. Как минимум приборка бы загоралась, а она молчит. Как будто не включал зажигание. Если бы за сутки акум сдох на столько что приборка не сработала, то и остальное не работало бы
Alister
Чтобы исключить самое элементарное (и самое простое)... что часто бывает по жизни.
А дроссельная заслонка чистая? Там перед тем как заводиться она же шевелится, потом запуск, у меня у жены на фьюже было в морозы что заводится и глохнет, правда еще не промыл, но дело в заслонке. Можно через форскан попробовать увидеть, правда не уверен что елм327 справится по скорости но ELS27 норм покажет
thenightsniper
на машине не включается приборка, к дросселю это не имеет никакого отношения да и летом мыл его. Тут либо сигналка блокирует либо сама панель мозг жуетMakPol писал(а): ↑09 янв 2019, 11:48А дроссельная заслонка чистая? Там перед тем как заводиться она же шевелится, потом запуск, у меня у жены на фьюже было в морозы что заводится и глохнет, правда еще не промыл, но дело в заслонке. Можно через форскан попробовать увидеть, правда не уверен что елм327 справится по скорости но ELS27 норм покажет
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
обязательно проверю после переборки гены
thenightsniper, а за это время к авто хоть раз цеплялось что-то типа ELM327 хотя бы? Выше в дополнение про дроссель (на моем фьюже дроссель мозг кукует немного похоже, вот и в дополнение предложил, картину то не видно полностью) писал про форскан и диагностику. Банально может на ту же приборку чего скажет. Лучше конечно ELS27 или переделанный ELM327 но и простой на без рыбьи прокатит. Как понимаю проблема уже как чуть больше месяца и будет год. Но проявляется только в мороз. Вот, самое время глянуть, что скажет электронный друг, чтобы все подряд не перетряхивать. Кстати если там гена низкое напряжение будет выдавать то тоже отобразиться, если клемма не сбрасывается конечно постоянно
thenightsniper
ELM цеплял, смотреть там нечего, кроме вечных 2 ошибок по лямбдам, а forscan мой ELM не читает. Щас отключил блок сигнализации и такая же фигня, приборка не включается, хотя должна. Что то я начинаю склоняться к тому, что ее надо снимать и пропаивать. Пару дней назад заводил с помощью фена, дул через карман у ног водителя в направлении приборки.MakPol писал(а): ↑23 янв 2019, 09:31thenightsniper, а за это время к авто хоть раз цеплялось что-то типа ELM327 хотя бы? Выше в дополнение про дроссель (на моем фьюже дроссель мозг кукует немного похоже, вот и в дополнение предложил, картину то не видно полностью) писал про форскан и диагностику. Банально может на ту же приборку чего скажет. Лучше конечно ELS27 или переделанный ELM327 но и простой на без рыбьи прокатит. Как понимаю проблема уже как чуть больше месяца и будет год. Но проявляется только в мороз. Вот, самое время глянуть, что скажет электронный друг, чтобы все подряд не перетряхивать. Кстати если там гена низкое напряжение будет выдавать то тоже отобразиться, если клемма не сбрасывается конечно постоянно![]()
Stanley0o
- Полное имя: Ilya Sergeevich Klimin
Стартер
Доброго времени суток! Проблема такая, в мороз стартер не запускается, идет щелчок глухой. Раза с 10 запускается. Стартер разбирали и чистили 3 раза. В теплую погоду -10 и выше, стартует нормально. Аккумулятор в порядке.
Stanley0o
Стартер
Первый раз разбирали просто от мусора прочистили смазали втягивающее, второй раз разбирали меняли втягивающее и бендикс, третий раз пришлось заезжать после огромной грязевой лужи по фары.
thenightsniper
Стартер скорее не причем, могу предположить, что проблема в реле.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А по своей проблеме... Ездил к электрику, он пропаял разъем на приборке. Теперь надо ждать морозов, чтоб проверить, а то у нас после -20 на улице +2
