Приборка глючит
Zelgraf
Приборка глючит
#1 Сообщение Zelgraf » 11 фев 2018, 12:24
такая вот ситуация , включаю зажигание, завожу двигатель подсветка приборов загарается (стрелки лежат, время и любая информация не показывается , проходит секунд 10-15 и только после этого все начинает фунционировать
#2 Сообщение *Casper* » 11 фев 2018, 13:10
Ф44 замени
Zelgraf
Re: Приборка глючит
#3 Сообщение Zelgraf » 11 фев 2018, 14:39
Это что если не секрет ?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Предохранитель правильно понял?
Re: Приборка глючит
#4 Сообщение *Casper* » 11 фев 2018, 14:58
Ага, предохранитель на 3А. Можно поставить 5А.
Zelgraf
Re: Приборка глючит
#5 Сообщение Zelgraf » 11 фев 2018, 19:34
Так и сделал 5а поставил , т.к. не знаю где 3а искать , все заработало :rotate:
Re: Приборка глючит
#6 Сообщение *Casper* » 11 фев 2018, 20:28
Zelgraf, 3А поищи. Обязательно найди 2-3 шт и в запас положи.
michael1320
Re: Приборка глючит
#7 Сообщение michael1320 » 14 мар 2018, 17:34
вопрос не горит подсветка панели,инногда включается на кочках.Разобрал ее подключил к шлейфу и когда начинаешь гнуть плату загорается .есть подозрения на трещину в плате . ремонтируется ли она как то или надо новую искать ?
#8 Сообщение *Casper* » 14 мар 2018, 19:53
Ремонтируется, если найдешь место трещины
nata321
Полное имя: Наталья
Re: Приборка глючит
#9 Сообщение nata321 » 15 мар 2018, 19:04
Помогите пожалуйста. у меня Форд Фьюжн 2008 . машина утром заводится с первого раза. потом еду до садика , выхожу на 10 минут , вставляю ключ , поворачиваю...насос не срабатывает и у меня на панели приборов все индикаторы загораются, и мигает вверху по середине лампочка , вместо часов ------ и при дальнейшем повороте ключа совсем ни чего не происходит .... на диагностике показывает ошибку панель приборов не исправна .... раза три вынимаю ключ поворачиваю и всё срабатывает как надо....потом опять еду куда то ... оставляю на 10 минут и опять тоже самое....
Re: Приборка глючит
#10 Сообщение *Casper* » 15 мар 2018, 19:19
nata321, Возможно что неисправна панель. Знать бы как диагностили.
Возможно достаточно ее пропаять. НО! Есть случаи, когда это не помогает.
Город-то какой?
nata321
Полное имя: Наталья
Re: Приборка глючит
#11 Сообщение nata321 » 15 мар 2018, 21:59
*Casper* писал(а):nata321, Возможно что неисправна панель. Знать бы как диагностили.
Город-то какой?
да похоже панель приборов неисправна(( город Иваново.... он пропаял не помогло .... интересно дорого покупать новую панель .... или лучше пока не трогать ...ждать пока совсем не сломается ?
Re: Приборка глючит
#12 Сообщение *Casper* » 15 мар 2018, 22:11
С разборки взять.
nata321
Полное имя: Наталья
Re: Приборка глючит
#13 Сообщение nata321 » 15 мар 2018, 22:17
*Casper* писал(а):С разборки взять.
:o а проверить с разборки можно будет глючная она или нет? . и как думаете менять или всё же подождать когда совсем глюкнет? просто вдруг это не она ...... :shit: я так один раз на отечественном авто пол авто поменяла ....... :sorry: вот купила иномарку ... а один фиг .... вот мастер позвонил сказал там как будто что то с памятью... то есть ключ вставляем - он не читает...потом как бы прописывается и со второго раза читает...можно эту память поменять или перепрошить ???
Re: Приборка глючит
#14 Сообщение *Casper* » 15 мар 2018, 22:48
nata321, более точно я могу сказать, если сам буду диагностить. Но учиывая последнее время частые глюки щитков, наличие неоторых совпадений, склоняюсь, что дело в щитке, но не в его памяти. Ключи хранятся в мозгах есиче. Дело в контактах.
А дальше решайте. Мучаться или как.
Проверить не выйдет, так как щиток надо привязывать к машине. Но самое главное - прочерков быть не должно. Поехать вы не сможете без привязки, а вот прочерков не будет. Все будет штатно, будет часто мигать, или скорее всего тупо гореть лампа ИММО.
nata321
Полное имя: Наталья
Re: Приборка глючит
#15 Сообщение nata321 » 15 мар 2018, 23:16
*Casper* писал(а):nata321, более точно я могу сказать, если сам буду диагностить. Но учиывая последнее время частые глюки щитков, наличие неоторых совпадений, склоняюсь, что дело в щитке, но не в его памяти. Ключи хранятся в мозгах есиче. Дело в контактах.
:angel: спасибо большое. завтра будем мучатся ....
Mifusion
Re: Приборка глючит
#16 Сообщение Mifusion » 18 мар 2018, 01:08
nata321 как у вас обстоят дела с приборкой? Тоже настигла такая беда, вот собираю информацию.
Rysalka
Полное имя: Ольга
Re: Приборка глючит
#17 Сообщение Rysalka » 19 мар 2018, 00:09
Ребят, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, тоже начала шалить подсветка на приборке. Ситуация такая: завожусь, поворачиваю переключатель фар, подсветка приборки включается. Потом через некоторое время она может погаснуть, снова включиться, все это наблюдается первые 5-15 минут движения. После этого подсветка приборки начинает работать без отключений, сколько бы по времени я не проехала . Во время отключений функционируют все стрелки в нормальном режиме, дисплей с передачами не отключается и отражает всю информацию как обычно. Поможет ли мне замена предохранителя Ф44 или тут нужно копаться в приборке?
Re: Приборка глючит
#18 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 07:20
копаться надо
Mifusion
Re: Приборка глючит
#19 Сообщение Mifusion » 20 мар 2018, 22:45
Я свою проблему в приборке всетаки нашел.
Разобрав приборку и просмотрев всю досканально через увелечительное стекло кратностью в 50 раз ничего криминального не обнаружил. Также прозвонил все дорожки от места припайки колодки, от всех ножек прозванивались хорошо. Взяв деревянную зубочистку стал прочищать между пайкой и заметил, что место пайки шевеляться. Стал прозванивать и одновременно двигать контакты пайки и вуаля, ШЕСТЬ мест пайки шевелятся и пропадает на них контакт. А с виду, пока не трогаеш все очень прилично. Пропаял от мест пайки до ближайших соединений дорожек, замазал все лаком, а также приклеил саму пластиковую колодку к плате и пошёл пробовать на машине. Результат: весь вечер ездил без мужика беременного, без цветомузыки на панели и с рабочими стрелками. Сказать что я собой доволен, ни чего не сказать.
#20 Сообщение *Casper* » 20 мар 2018, 22:55
Сфотал бы точки
Вернуться в «Электроника»
